Da habe ich mich falsch ausgedrückt.
Gibt es diesen Flyscreen mit rundem Ausschnitt, denn er ist insgesamt größer und gefällt mir besser.
Oder hab ich was übersehen???
@arno
vor einer Stunde hat arno folgendes von sich gegeben:
Ne den gibt's leider nicht... Nur die kleinen mit oben rund...
Pm mich mal wegen sonderanfertigung ;)
wer kennt das nicht, Revision des Motors von der Lampe unten/ Struzzo / Sport / und baugleiche... Das grösste Problem ist immer der Zusammenbau der beiden Motorhälften und hier vorallem der Einbau des Kickstarter-Mechanismus,
hier gibts diverse Methoden mit einem Helfer oder der "Besenstil"-Methode oder Schraubzwinge oder oder.... Mich haben diese Methoden mega genervt und so hab ich hier meine Methode entwickelt, ein kleines Tool, das einem die lästige Haltearbeit abnimmt..
Fotos vom Tool hier und vorallem eine Gebrauchsanleitung, zum download per pdf bzw, auch als Bilder.
pdf: montage_illustriert_01.pdf
Das Tool ist aus Edelstahl, also kann einiges ab, ich hab eine Kleinserie aufgelegt, wer zuerst kommt, der mahlt zuerst ;)
Kostenpunkt: 10€ plus Porto (innerhalb D als Brief 3€, als Einwurfeinschreiben 5€ nach AT 5€ bzw. versichert 8€)
kein Ebay / meins
IMG_20201115_152807.thumb.jpg.86cdf55c80ece808c831996b6895b331.jpgIMG_20201115_152851.thumb.jpg.530c7058d79db11a279227c8d348ea19.jpg
montage_illustriert_01_Page_01.thumb.jpg.a0a6f054d3aef8389c41365929b8c518.jpgmontage_illustriert_01_Page_02.thumb.jpg.6dd9d750b54272f57807ad1511b009cf.jpgmontage_illustriert_01_Page_03.thumb.jpg.1650b46d70bec2e7aec401b12ef3fb1c.jpgmontage_illustriert_01_Page_04.thumb.jpg.ece87e25f764e9929eac298c95c9d01b.jpgmontage_illustriert_01_Page_05.thumb.jpg.1caa97eec8fff72d867e0c21578b144c.jpgmontage_illustriert_01_Page_06.thumb.jpg.e896682e9699863ee21eb574b4b4a60e.jpgmontage_illustriert_01_Page_07.thumb.jpg.2df5007d3314bcac09cdeae6c3dbf7d1.jpgmontage_illustriert_01_Page_08.thumb.jpg.18e8c7f4365d4cf22103c9f2f888a955.jpgmontage_illustriert_01_Page_09.thumb.jpg.e0d8de72188faf7de920cf0b73dee7a2.jpgmontage_illustriert_01_Page_10.thumb.jpg.35853b9842f5b363f2723659b87c8882.jpgmontage_illustriert_01_Page_11.thumb.jpg.8197bde87424eb49ba417fdfb778b9fb.jpgmontage_illustriert_01_Page_12.thumb.jpg.24dce2d0dea3dd9285d0c433e4a596fe.jpg
vor 1 Stunde hat donvespone folgendes von sich gegeben:
kein Ebay / meins
hätte ich gerne 1 Mal !
Hallo Don,
bei Deinem Händlerschild No12. „Schuster“ ist ein kleiner Fehler.
Die Zweiradmarke „ Hercules“ aus Nürnberg wird eben mit „c“ geschrieben und nicht mit „k“. Wenn Du das anpasst, dann würde ich gerne 3 Stück abnehmen!
danke fürs rege Interesse ....ich schreib gleich ne runde PM's...
diese so genannten Aufkleber sind nur meine Visitenkarten, liegen aber jeder Bestellung bei und können mit Kleber natürlich überall hingepappt werden ...:inlove:
vor 6 Minuten hat FritzKarl folgendes von sich gegeben:
Gibt es eigentlich die Werkzeugtaschen noch, wenn ja was für Maße haben die ?!
FK
Hi FK, ich glaube mich grob zu erinnern 27x12x4-5cm... Es passt ne halbe Bier rein (sogar eine nicht-euronorm-flasche)
Reicht dir das als grobe Orientierung?
im Startbeitrag stehen die Nummern drin, die schon weg sind,... ich glaube das müsste ziemlich aktuell sein....
am besten kurz per PM schreiben welche du willst, dann kuck ich nach....
vor 1 Stunde hat M200V-3R folgendes von sich gegeben:
Hallo Don,
Hi MV200V-3R
den Fehler gab's dann wohl schon früher :muah:
original ist original
Am 15.11.2020 um 20:28 hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Auch haben will! ... äääh, hat die Glocke der 150GS die gleichen Lochabstände?
Achtung, nur mal zur Info. und ärger zu vermeiden.
Lochabstände zwar gleich, jedoch kommt innen noch ein Sicherungsring rein an GS Glocke. Also eher nicht geeignet.
Am 18.9.2020 um 17:48 hat donvespone folgendes von sich gegeben:
@arno
bei einer Sonderbestellung würde ich mich auch anschließen. Bräuchte ihn aber 2x in Gelb ;-)
lg Andi
Am 20.10.2020 um 07:16 hat donvespone folgendes von sich gegeben:
Mal wieder hoch
Hi, ich hätte gern einmal flyscreen für Sprint/Trapez in hellblau. Und gibt es die Werkzeugtaschen noch?
danke.
