Drehzahlsau für Kurzhub? VMC 98ccm
Frage in die Runde.
Ich habe nun eine Membran vforce 3 (China) eingebaut. Stuffer entfernt und Zack rein. Die Dichtung wurde ersetzt, damit sie auch wirklich abdichtet.
Membranplatten sind optisch top, schließen und sind nicht ausgefranst.
Nun springt die Möhre erst nach dem vierten kick an. Sogar bei über 30 Grad mit Choke.
Hatte das mal schon jemand?
Man munkelt, dass die China V-Force erst mit den echten V-Force Plättchen auch ne V-Force ist.
Ich hab auch eine für meinen Challenger noch liegen und eine für den Polinistutzen. Aber noch nich verbaut. Hatte das aber gelesen, dass die zu hart sind.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
vor 41 Minuten schrieb Dr.Tyrell:
Meine China Membran ist lächerlich schlecht verarbeitet hat aber auch nur 7€ oder so mit Versand gekostet, wäre frech wenn die echten so aussehen.
Am 5.9.2024 um 18:33 schrieb leckmaul:
So kaum von der Arbeit daheim.mal die Hand vorm Vergaser gehalten. Zack springt sie an. Mal mit der ND höher gehen
OK! Erledigt. Vergaser von Grund auf neu eingestellt und passt nun: polini 106 hauptduese, Nadel auf 2te Kerbe von unten, 55 er Nebenduese und ca 2.5 Umdrehungen mit der Leerlaufgemisch schraube raus. Und das ohne luftfilter.
Passt und hat wunderschönes Kerzenbild.
Man könnte sogar noch auf 104 HD ausprobieren kleines minirotzen noch kurz vorm Reso :) ich denke wenn es kälter wird passt das.
Membran funktioniert anscheinend gut.
  • Like 3
