Laut BMW TIS bekommen die Muttern 15 NM ohne Fügemoment und die Stehbolzen sind beim Zusammenbau nicht zu ersetzen. Daraus läßt sich wohl schließen dass es keine Dehnschrauben sind.
Bearbeitet von beamerwilly
Heute habe ich es nach dem Tuning im Winter endlich auf den Prüfstand geschafft.
Kurbelwelle 43Hub
Gaser Polin 28
Italkit Membran
Auspuff Taipan
Den Auslass habe ich noch etwas freigeräumt.
  • Like 8
Am 16.3.2022 um 21:40 hat beamerwilly folgendes von sich gegeben:
Hier mal ein paar Fotos.
Top motor 👌
welches Primaïr rep-kit fahren Sie mit Fabbri Kupplung?
Guten Abend.
Am moment fahre ich mein T56 VMC Grauguss ein und vieleicht past den setup und info hier.?
Heute nach 4e fahrt habe ich ca 85-90km von 200km anbefohlen einfahr KM gemacht.
Ein 98cc soll komplet sein gegen sommer  für mein special 50.
setup VMC T56.  (130-195 beim dry-fit, nach einfahren im detail wiederum checken). Auflass polierd, breidte original.
Am fuss alles öffen gemacht.
Squish am 1.25 mm
Kuwe DRT 45mm hub flowed.
MRP membran block mit V-force 4.
26mm Polini “PWK” (jetzt HD 128 ND 43).
Egig Python (sport superbanana komt auch in test).
VMC zundung (23 grad am 1500rpm) mit egig high flow lufterrad.
DRT 24/72 3.00 übersetzung (25/72 2.88 komt auch)
crimaz Grand Tour 4 gang full kit.
10-14-18-21  / 55-53-50-47
sip gehause weil ich mein original matching numbers gehause gern sicher wol halten.
Er lauft top, habe noch nicht richtich im resonanz gefahren, nur 2/3 throttle max.
Drehmoment und power- freigabe sind geschmeidig. 55-60km/h gibt es im 4.gang bei 1/3 throttle.
Mit aktuelle primaïr soll ca 89km/h am 8000rpm top speed zo u erreichen sein.
Beim umwechslen Kuwe zahnrad nach 25 normalerweise 93km/h bei 8000rpm.
updates folgen.
greetz
Marnix
79008552-4720-40A3-8D77-E3F8C613EDDE.thumb.jpeg.2f0cdb81d9e64abad26de2f12dd76150.jpegA37064F8-7045-4080-81FB-282E0D76B87E.thumb.jpeg.ab0710225a96ee6cb16bf1bad03f2029.jpeg0E5692B3-DF6D-4ADD-B8C5-51CE72E72066.thumb.jpeg.a59a31feeca11c4779b9cba39dd8b645.jpeg5AE0878C-F6C5-4720-8A1D-D1F782D4A9EE.thumb.jpeg.768a73c24b3d56244b207aaaa86773cc.jpegC1F82560-FE4E-4334-BDDB-86C0E0DFEE50.thumb.jpeg.6865a90511ac2073f4f8c81156cf41ca.jpeg78E8A856-E8DC-4C02-ACA9-E1601107652B.thumb.jpeg.82d3fd4040957f3fb7ee91211f9f1bd0.jpeg2A2362A4-A9B2-442E-8266-EF55FE12D35B.thumb.jpeg.64e7dc8b4ec235760e98932a15149467.jpeg70506226-7734-4655-828E-A6A6AF292F62.thumb.jpeg.a95be6ffe6378f1bfae13c951140a0a5.jpegAA190DA7-40F5-4615-ACBC-5975CBBD0E37.thumb.jpeg.cf86ac796f17470877d003cb452db01a.jpeg
  • Like 4
  • 2 Monate später...
Hat hier jemand nen Ansaugrüssel für Vergaser Richtung 28/30mm gebaut? Oder funktioniert das auf dem kleinen Rüssel. Mir schwirrt da grad ein 5Gang-Projekt im Kopf rum, was ruhig a bissl drehen darf  😊
Denke da wäre Vergaser Richtung 30 evtl sinnvoll.
Wie habt ihr größere Vergaser montiert?
Danke Andi
Am 7.5.2022 um 02:10 hat V50 Belgien folgendes von sich gegeben:
Top motor 👌
Ich fahre ein Fabbri endurance Primärkit mit 25/72 Übersetzung.
Am 9.7.2022 um 14:41 hat kandyrandy folgendes von sich gegeben:
Danke Andi
Ich hab den 28er PWK auch auf den originalen ASS mittels Konversion Vergasergummi montiert. Membran fahr ich den 8 Klappen von Avotecnica. Funktioniert gut.
Über einen größeren Rüssel hatte ich mit auch schon Gedanken gemacht, aber ob es wirklich notwendig ist den Aufwand zu betreiben bleibt abzuwarten.
Hat jemand den Zylinder schon mal in einem 3 Gang Motor verbaut ?
hab noch eine V50 hier rumstehen, wo ich den gerne verbauen würde.
Idee ist:
- VMC 100
- Kurbelwelle JASIL (liegt neu hier rum)
- 24iger PHBL
- Auspuff Python
- Primär DRT Cobra 3.00 mit Option zum anpassen
- XL2 Kupplung newfrem Race (liegt neu hier rum)
- elektr. Zündung aus PK
Bearbeitet von bugman
Anpassung
Hi zusammen, ich hab meine Messungen nicht zur Hand, kann mir bitte jemand die Stichmasse für Auslass und Überströmer des VMC 100 im Originalzustand nennen? Waren das 27mm Auslass und 35mm Überströmer?
besten Dank und Grüsse
Chris
Bearbeitet von Chrishu86
vor 15 Minuten hat felix94 folgendes von sich gegeben:
Servus, hat schon jemand den Kasten getestet und kann berichten?
https://avotecnica.com/collettori/1341-pacco-lamellare-doppia-cuspide-cilindro-vespa-vmc-100-rv-a-o-collettore.html
schön, dass da noch neue Teile für den Zylinder kommen :wheeeha:
Am 10.12.2021 um 18:43 hat v50pilot folgendes von sich gegeben:
So, Membran ist angekommen. Im Winter wird der Motor überarbeitet.
Irgendwie reizt es mich, noch 1-2 Pferde zu finden.
:whistling:
  • 7 Monate später...
Fahre zur Zeit einen PM40 und bin nicht so ganz Zufrieden damit. Überlege jetzt bei Egig eine Mamba S zu kaufen da ich sowieso in 1-2 Jahren auf Langhub umsteigen will.
Würde die Mamba S überhaupt Sinn machen ?
Habe zur Zeit einen 26er Vergaser drauf mit original Zündung und original Übersetzung, schätze original Übersetzung da sie ca 95-100 läuft.
Danke
Kurze Frage noch, musste kurz in die Werkstatt und den Kopf abmachen. Quetschkante liegt bei 0,9-1mm ca.
aber ist es normal das der Kolben beim UT über die Überströmer steht wie im Foto vielleicht ersichtlich.
vor einer Stunde schrieb Speciale_88:
Danke
Gib Mal komplettes Setup durch.
Mamba s macht Sinn evtl sogar bei 43er Welle mit kurzen 4ten evtl über Nebenwelle 21
brauchst für Mamba halt passende Steuerzeiten. Macht dann weit mehr Spass als ein pm40. Habe die Reise auch hinter mir und bin beim taipan gelandet und ich sag dir, das Setup is der Wahnsinn. Mein gemachter procup Setup mit Taipan macht hier schon fast nicht mit, trotz Auslass Bearbeitung 28er gaser und taipan :)
45 er Welle würde helfen, gerade bei den passenden steuerzeiten
Bearbeitet von leckmaul
Setup ist folgendes:
26er PWK billig Vergaser, funktioniert aber Tadellos.
PM40 Auspuff und original Zündung 12V mit Unterbrecher 😅
Zylinder wurde nicht bearbeitet.
Kurbelwelle würd ich gerne noch die originale drin lassen, wird der Motor mal gespalten dann steige ich auf Langhub um 😊
Servus Leute,
hab den VMC 100 nun seit knapp 5000km verbaut und bin echt happy mit dem.
BGM Banane Sport
43 er Mazzu Drehschieber Racing Welle. ( Verschweißt und nochmal gewuchtet)
 24er Pollini Ewo Vergaser
FB 24 Kupplung ( 2 Federn raus gelassen)
Sip Vape
3,0 mit kurzem 4.
QK 1,0mm
Steuerzeiten keine Ahnung mehr...
Hat auf dem P4 Prüfstand 14,6 PS gedrückt.
Damit auch schon am Stück von Interlaken zurück nach Stuttgart gefahren...
Nie Probleme  gehabt.
Will jetzt aufgrund eines O-Ringes den Motor spalten.
Bin durch Zufall auf die Vollwangenwellen von VMC gestoßen. ( Sind ja nach Beschreibung unter anderem für diesen Zylinder gefertigt worden)
43 Hub und 47Hub
Bin am Überlegen eine von denen zu verbauen.
Hat jemand Erfahrungen zu denen?
Schonmal verbaut?
Gerade die 43er oder die mit mehr Hub?
Wie war es mit dem Spindeln?
vor 9 Stunden schrieb Tamay:
Servus Leute,
BGM Banane Sport
Sip Vape
3,0 mit kurzem 4.
QK 1,0mm
43 Hub und 47Hub
Schonmal verbaut?
Meiner läuft mit 43er Welle
vor 15 Minuten schrieb felix94:
@DeNiro wie sieht dein restliches Setup aus?
25er PHB
VMC Zündung
Sonne
3.00 mit kurzen 4ten
Taipan
Gurk momentan mit der Pia Banane wegen Tüv rum, drückt aber nicht so ;-)
  • Like 3
vor 3 Stunden schrieb leckmaul:
14.6 Ps mit einer bgm Banane ist schon echt hoch. Was hast du da an Steuerzeiten?
Leider wirklich keine Ahnung mehr. Auch in meinen Aufschrieben nichts gefunden…
ist ja auch nh Weile her.
War aufjedenfall auch nicht von heute auf morgen erledigt.
Hatte den Zylinder bestimmt 5 mal runter und wieder drauf.
Kann dir anbieten, wenn ich im Winter den Motor öffne, die dir mal neu zu messen und durch zu geben.
vor 2 Stunden schrieb DeNiro:
Die Vollwange von VMC?
Musstest du Spindeln?
- Hab da unterschiedliche Antworten bis jetzt erhalten.
Dein Setup läuft definitiv mit mehr Drehzahl.
Bei mir ist bei 9000/9500U nichts mehr.
Finde man sieht in meinem Diagramm, dass der Zylinder noch will aber die Banane zuschnürt
Bin danach in der Bedüsung etwas magerer gegangen. Dann waren es die 14,6 und ca 300 U mehr. Jedoch 2 wochen später gemessen und kein P4 39EBEC91-CFC5-4A7F-88EB-38544B778B12.thumb.jpeg.20f31bc7e8143e20639ac6e5bad20b1e.jpeg
vor 7 Stunden schrieb Tamay:
Ich glaube da stimmt was nicht, so früh 14ps ist "fast" unmöglich , auch mit Resopott. Der Pyhon der sehr sehr gut funktioniert macht höchstens 13ps, aber da geht es auch schon auf kosten der fahrbarkeit bei höheren SZ
    • Hi Steven,     das ist die Sache die mich am meisten verwundert. Theoretisch kann auch auf einer kurzen Probefahrt alles kaputt gehen. Fände ich aber seltsam. Wenn der Roller mit diesem Vergaser und deiner zuerst verwendeten Bedüsung auch nur ansatzweise gut lief, kann das doch nicht jetzt dazu führen, dass der gar nicht läuft oder sehe ich das falsch? Den Ansatz den Fehler beim Zylinder/den Kolbenringen zu suchen kann ich nachvollziehen, bin aber gedanklich eher beim YSN und vermute das hier irgendwo der Fehler liegt.    Du hast doch oben irgendwo geschrieben, dass du noch einer 30er PHBH von deiner PK testweise montieren könntest. Wenn du nicht wieder auf den SI zurückgreifen willst, nimm den doch mal und versuche es damit.
    • Bin nun am Ende angekommen. Kann keinen Grund finden, warum es nicht mehr läuft.   Zündung getauscht, Ansaugstutzen, Zylinder, Kolben und Ringe in Ordnung. Gut, am Kopf hat er gesaut, aber das kann nicht der Grund sein, warum er gar nicht will.   Ich stecke nach Mittagspause zusammen und wenn ich ganz viel Muse finde, baue ich heute noch auf SI zurück.
    • Im Idealfall sollte das Ritzel ja gar nicht an der Scheibe angehen, oder? Ich hab da ein 5/10 scheiberl drin um den Abstand zu garantieren
    • vielleicht erkennt man es Schlecht. Der Brongsefarbene Ring dreht sich auf dem Stahlkern. Das heisst, dass der Stahlteil stillsteht wie gewohnt, weil geklemmt. Der Bronzering  und das Kuluritzel laufen aber frei gegeneinander.
