Hallo zusammen,
bei meiner VBA habe ich eine neue TAMENI SIP Art 45181000 montiert.
Jetzt passt der Kupplungdeckel nicht mehr, da die Kupplung zu weit draußen steht.
Was tun?
Am 7.3.2018 um 03:16 schrieb smijaka:
Hallo zusammen,
Was tun?
Sofern ich mich nicht täusche, hat die von Dir verbaute Welle einen anderen Sitz für die Kupplung. Laut Zeichnung der Wellen, ist der Absatz für die Kupplung 1mm höher. Mess doch mal bitte im Vergleich zu Deiner originalen Welle. Also der Absatz von Lagersitz bis Oberkante Wedi Dichtfläche.
Ja, ganz exakt kann ich es nicht nachmessen, aber da der Simmering 6,5 mm dick ist, ist der Absatz um cca 3,5 mm höher.
Jetzt überlege ich einen Spacer 5,5mm zu montieren, befürchte aber dann Probleme mit dem Reifen.
Gibt es eventuell Alternativen?
vor 4 Stunden schrieb petsi50:
nochmal spalten und die richtige welle einbauen.
Was wäre denn die richtige Welle?
Die Tameni-Welle kommt der Ori-Welle ja am nächsten...
Bei einer VGLA sieht die Welle eingebaut so aus:
In meinem Fall durch Bundmutter& Nordlock gesichert, da ich keine Kronenmuttern mehr verwende. Hier schleift jedenfalls die Kupplung nicht am Deckel...
Servus,
hatte das gleiche Problem.
Stoffi Welle für PX Zündung und Sprint Kupplung.
Der SIP Spacer ist zu hoch.
Habe mir einen Alu Spacer gebastelt und nun passts.
Muss schauen... hatte mehrere Spacer gebastelt. ;-)
G
t
... zu hoch für den Pilz um die Kupplung zu betätigen, bzw. der Deckel ist zu weit von der Kupplung entfernt sodas der Pilz nicht mehr richtig betätigt
vor 2 Minuten schrieb v30t:
Dachte so. Dickere unterlegscheibe?
vor 1 Stunde schrieb smijaka:
Wenn die kulu 3.5mm weiter aussen sitzt und du dafür den passenden spacer nimmst brauchst keinen längeren Pilz da sich der abstand von druckplatte zu pilz nicht verändert.
  • 2 Jahre später...
