Gude,
Gibt es die Scheibe zwischen Schaltkreuz und Schaltstange in unterschiedlichen, 0,5mm Abstufungen oder muss ich mir da selbst was basteln, wenn ich die etwas dicker brauche ?
Insbesondere bräuchte ich es beim Lusso Getriebe einmal dicker bitte.
Bearbeitet von oehli
vor 6 Minuten schrieb oehli:
Danke, kann dann zu
Nicht so schnell :-D
Erstmal wird Kreuz ohne t geschrieben ;-)
Ich hatte schonmal Nachbauschaltstangen die zu kurz waren.
PX alt ist glaube auch kürzer.
Lusso hat 17er Schlüsselweite an der Schaltstange , alt hat 13 .
Schilder doch mal dein Problem ...
vor 39 Minuten schrieb kolamann:
Kreuz hab ich schon mal korrigird :-D.
Das Schaltkreuz ragt in allen Gaengen leicht aus den Raedern raus, tatsaechlich scheint die Stange etwas zu kurz geraten zu sein. Ich werde da mal Scheiben zwischen Kreuz und Stange legen.
Neues Getriebe von Piaggio !
vor 36 Minuten schrieb oehli:
Wie kannst du das erkennen im eingebauten Zustand?
vor 19 Stunden schrieb oehli:
Das Gewinde beim Lusso Bolzen ist ja jetzt nicht so üppig lang. Von daher halte ich persönlich das mit Distanzscheiben am Schaltkreuz nicht für die optimale Lösung. Mein Ansatz bei diesem Problem ist da eher die Schaltraste. Die weisen auch original gewisse Toleranzen auf. Falls Du da ein paar gebr. rumliegen has,t einfach mal vergleichen und dann halt eine verbauen, bei der Arm etwas weiter raus steht.
Ich hab jetzt mal eine 0,5er Scheibe dazwischen gesetzt und mit mittelfest das Schltkreuz verklebt. Läuft jetzt einwandfrei. Das Gewinde greift sowieso nur mit 2 Flanken und mit dem Kleber sollte das ausreichend sein.
Ich hatte mir auch schon ueberlegt, die Raste ab zu fraesen, glaube aber, so reicht das.
Im nächsten Winter wird eh alles auf ein neues Gehaeuse und mehr Rums umgebaut.
