  Am 15.6.2022 um 19:27 schrieb fried69:
Damit kannst du die Beläge im Vorfeld distanzieren:
https://td-customs.com/Spacer-Bremsbelaege-Lambretta-LI/LIS/SX/TV-1mm-15mm-2mm
Aufklappen
So, jetzt hab ich die Trommel runter. Mit den "Beilagscheiben" kannst halt am Nocken ausgleichen. Ich müsste aber an den Lagerbolzen weiter nach außen.
So und jetzt?
Bohrung zu schweißen und neu setzen?
Hab am Wochenende einen Motor neu aufgebaut. Die Maghousing Dichtung von BGM hat bei mir nicht funktioniert. Die hat beim Leakdowntest regelrecht „rausgepfiffen“. Bin zurück auf eine klassische dickere, welche gefettet montiert wurde. Motor war dann dicht.
  Am 19.6.2022 um 21:47 schrieb Friseur:
So und jetzt?
Aufklappen
Hatte mal ein Inder Gehäuse, bei dem auch locker 3mm Versatz der Beläge waren und mit passend unterlegen am Nocken und Hexen war die Bremse gut.
Sehe das wie Harald, am Nocken unterlegen reicht.
Er meint das doch so:
Wenn er am Nocken mittels Bleche unterlegt, hat er zwar weniger Leerweg bis die Backen auflaufen, aber eben nur an der Nocke laufen sie sauber an. Auf der anderen Seite, also an den Bolzen bleibt der grosse Abstand bestehen und somit greift auch nur 3/4 des Belags tatsächlich.....
Wenn man jetzt die Backenhexe ansetzt, dann nimmt das auch eben nur vorne, also Richtung Nocken, am Belag ab. Wenn das dann 3-4mm sind die man da abfräst, na dann wird die Bremsleistung auch nicht wirklich besser....
Bearbeitet von dolittle
was aber nicht weiter schlimm ist, wenn das nur zu 50%-60% trägt (vom nocken weg bis zur mitte reicht nach meiner meinung).
man darf nur nicht so viel abfräsen, dass sich der bremsnocken verklemmt/verkeilt.
Bearbeitet von gravedigger
Hier mal ein Bild. Vermutlich habe ich tatsächlich Zuviel weg gehext.
hab die Backen solange zugestellt, bis ich rundum fräsen konnte.
So noch eine Verständnisfrage:
Im Set sind 3 Plättchen in unterschiedlicher stärke.
Muss ich denn nicht an jedem Bremsbacken in der gleichen Stärke unterlegen?
  Am 20.6.2022 um 06:08 schrieb swissscooter:
Aufklappen
Die BGM Dichtungen haben einen Konstruktionsfehler.
Im Bereich der beiden Abdrückgewinde vom Maghousing müßte die Silikonnaht die Löcher umlaufen
und nicht Mittendurch gehen.Dort ist die Flächenpressung vom Silikon unterbrochen.
  Am 20.6.2022 um 12:19 schrieb Friseur:
Aufklappen
durch die unterschiedlichen Stärken kannst du Versatz ausgleichen, macht eben auch am meisten Sinn VOR dem hexen :-D
Da hast Du recht - jetzt ist aber halt schon der Belag runter.
Mal sehen, ich hab hier neue Beläge liegen. sind die halt für die Tonne
Bearbeitet von Friseur
  Am 20.6.2022 um 12:26 schrieb Big Lebowski:
Aufklappen
Genau dort hat meine beim Test mit dem Glasreiniger Seifenblasen produziert.
Die Dichtung müsste wie bei den restlichen Löchern aussehen, außer dass die Stanzung fehlt.
Ist das SCK darüber informiert?
Bearbeitet von swissscooter
  Am 20.6.2022 um 05:11 schrieb gravedigger:
am nocken reicht doch.
Aufklappen
Harald, was hälst von einer Auflage an Bremsbackenbolzen die, sagen wir 1-2mm am Gewinde exzentrisch sind?
Das würde schon helfen die "feste Seite" der Bremsbacken, je nach Positionierung, näher an die Trommel zu bringen....
  Am 16.6.2022 um 10:54 schrieb clash1:
Von der Jockey Bremse kann ich nur dringend abraten. Ich habe in der Werkstatt schon drei Roller mit gebrochenem Bolzen gehabt. Auch hier im Forum gab es einige Ausfälle. Die Idee ist gut, die Ausführung aber lebensgefährlich. Ich verstehe nicht das die immer noch verkauft werden.
Aufklappen
Ich hab es noch nicht mal geschafft, die ordentlich zu verbauen...läg bei Bedarf noch hier.
  Am 20.6.2022 um 16:21 schrieb Doc B:
Aufklappen
Du kannst sie mir gerne schicken, ich entsorge die dann.
Hauptsache die kommt nicht auf die Straße.
  Am 20.6.2022 um 15:26 schrieb dolittle:
Aufklappen
und die fixierst du dann mit einer Kontermutter in der gewünschten Position?
Aufklappen
Aufklappen
  Am 20.6.2022 um 12:14 schrieb gravedigger:
timos bleche rein und gut
Aufklappen
  Am 20.6.2022 um 12:56 schrieb fried69:
Aufklappen
So... Blecheli nei, gehext und...bremst wie die Sau danke für die Tipps
    • ja das dach sieht man nicht oft, bringt beim schlafen ein paar zentimeter...ja der knackpunkt ist der motor ...den 57ps kasten t3 kenne ich auch gut...   unbeladen und als kastenwagen schon grenzwärtig, und mit fast 2 tonnen dann ?    wird ein "experiment" man wird immer ein geld dafür bekommen falls es nicht passt- wenig besitzer technisch offenbar topfit, wahrscheinlich originallack...
    • Hallo Ich verkaufe ein TAG 2 Helm Lautsprecher System der Firma Headwave. Voll funktionsfähig und im guten Zustand. Siehe Bilder. In Köln Dabei ist: - Grundgerät - Ladekabel - Klebepad - Klett-Set - Anleitungen - Original Verpackung  Abholung  möglich   85,- mit Versand
    • Servus, nach erfolgreicher Umrüstung meiner P200e auf Fully DC mit VAPE habe ich einen guten gebrauchten Kabelbaum von Kabel Schute für die PX ALT abzugeben. Der Kabelbaum wurde im September 23 eingebaut - Rechnung (vom 9.8.23 von Kabel Schute) habe ich und gebe ich gerne mit. Handelt sich um diesen Kabelbaum: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=11 Kabelbaum ist "unverbastelt" (sprich alle Steckverbindungen sind so original und passen auch). Das Ding ist in gutem Zustand - hat am Ende dann nur knapp 1 1/4 Sommer in meiner Schüssel gewohnt. Ich habe den damals eingebaut, da der alte Kabelbaum nach über 40 Jahren seine beste Zeit gesehen hat, ich mich damals aber noch vor den Investitionen für DC und Vape gescheut habe...klar, hätte ich schlauer machen könne und das direkt umrüsten...aber am Ende ist man klüger. Wer also einen vernünftigen Kabelbaum mit AC/DC braucht - gerne melden. Standort: Stuttgart (gerne auch Versand) Preis: 25 EUR Bilder muss ich noch machen - kommen zeitnah.
