  Am 7.2.2023 um 20:56 schrieb swissscooter:
Fahre [...] Gas- und Schaltrollen, mit den etwas größeren indischen Stiften.
Aufklappen
Die orig. Spannstifte sind „doppelwandig“ und da leiert nichts aus.
Spannstifte aus dem Reprosortiment wie bspw. von Casa sind einfach ausgeführt.
Damit holt man sich Probleme wie lose Spannstifte und Spiel in der Schaltwelle.
Wichtig ist es, darauf zu achten, dass die Bohrungen von Welle und Schaltrolle den größtmöglichen gleichen Innendurchmesser haben.
Leider sind die „Toleranzen“ genau dort recht groß. Auch bei MB Teilen musste ich nachbohren.
Die ausgeleierte Stiftbohrung halt ich auch bei Kunststoff für ein Gerücht.
Aufklappen
Alles eine Frage der Spannstifte. Habe mir kürzlich noch welche bei Scooterrestorations geordert. In der Hoffnung aus orig. SIL Teile.
ich hab ein anderes Problem mit der größeren Gasrolle (MB).
Aufklappen
Nimm eine von Scooterloopy. Die sind m.M.n. die besten.
Bearbeitet von centro-studi
Obwohl ich noch nicht an 8 Milliarden Berten meine Schraubendreher reingehalten hab nicht über euren beneidenswerte Erfahrungsreichtum verfüge, ist das bei meiner LI auch nicht spielfrei...
  • Confused 1
  Am 13.2.2023 um 22:33 schrieb DLbastard:
Aufklappen
Das liegt dann aber höchstwahrscheinlich an der Verbindung Rohr zu Welle aussen. Dass die LI Klemmung mit Verzahnung und Klemmschraube Spiel hat ist schwer vorzustellen. Muss ich vor Ort checken.
  • 1 Jahr später...
Gibt es alternativen zum casa lager für die feinverzahnten Wellen mit dem größeren Durchmesser?
Bearbeitet von Pferschy
  • Sad 1
  Am 3.7.2024 um 20:06 schrieb leichtzumerken:
Das BGM Lager kannste dafür hernehmen. Diese Kombi Octopus Welle mit BGM Lager läuft hier seit vielen, vielen Kilometern.
Aufklappen
Ich lag da Falsch, ich gab geglaubt das der Wellendurchmesser auch anders ist.
BGM und Jockeys sind hier am Lager
  • 3 Monate später...
Casa Lambretta. Die sind auch geschmiedet.
Du kannst auch den Deckel innen abdrehen und die stabilere 64mm Variante verbauen.
Leider sind SIL heute nicht mehr wirklich verfügbar und ich hatte auch schon eine „Fälschung“ aus butterweichem Stahl.
