die  BGM Tachowellen funktionieren in meiner LI3 und der Winter ohne Probleme...
Bearbeitet von dorkisbored
vor 1 Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Ja stimmt. Für Wintermodell und 2. Serie könnten sie aber etwas länger sein.  4 cm würden reichen.
vor 39 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Für was würden Dir 4 cm reichen?
Damit die Tachowelle in einem etwas weiteren Bogen an ihren Bestimmungsort unten am Rad gelangt. Ist bei 2. Serie halt etwas zu knapp. Siehe Bild
vor 5 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Hm... bei mir an der Winter sieht das so aus. 4cm mehr würden da eher stören
Merkwürdig. Bei mir definitiv etwas zu kurz. Hab mehrere Tachowellen probiert. Bei allen ähnlich.
Lambretta halt …..
vor 7 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
SIP Tank Edelstahl:
Tank Edelstahl poliert | SIP-Scootershop
Etwas mickrig der Tank, im Vergleich zum Originalen Tank
Muss das so....?
Ja das muss so!
Die Tankgröße wurde auf die Lebensdauer der Tachos optimiert.
Sobald das Display im Tacho dunkler wird oder Segmente ausfallen, solltest Du tanken gehen.
  • Haha 2
vor 18 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
SIP Tank Edelstahl:
Das nervt schon wieder. Etwas mickrig der Tank, im Vergleich zum Originalen Tank. Da kommt man ja kaum mit dem Tankrüssel ran. Es fehlen oben oben etwa 15mm  :???:
Muss das so....?
Hast du denn gemessen wieviel Liter da rein gehen?
Am 3.6.2022 um 15:07 hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
SIP Tank Edelstahl:
oritank.thumb.jpg.a4d49567d1c2b7b858d48cff04463165.jpgsiptank.thumb.jpg.22d7ee4da781ad9d2e837a89342388e1.jpg
Muss das so....?
Edelstahl gehört ins Badezimmer und nicht an den Roller um mal einen Club/ Kollegen zu zitieren.
vor 19 Stunden hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Leider ist mein Tank rostig. Wenn alles passt wird der Tank weiß lackiert. Oder gibt es neben der Optik noch andere Gründe, die gegen einen Edelstahltank sprechen?
Am 4.6.2022 um 09:15 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
So ganz traue ich der Skalierung nicht. In den SIP Tank passen 7,69 Liter rein und in den LIS Tank 8,15 Liter.
vor 4 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Nein, kann man machen. Aber ich bin bei den Tanks aus Asien etwas vorsichtig. Wir hatten hier drei, da waren noch nicht unerhebliche Reste von feinem Quarzsand innen in der Naht der dann im Betrieb ausgespült wurde und Vergaser nebst Zylinder geschrottet hat. Vergaser sah aus wie sandgestrahlt. Allerdings waren die NICHT aus Edelstahl. Zur Sicherheit würde ich das aber mal prüfen.
vor 10 Stunden hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Sehr wichtiger Hinweis oben.
Selbst mit spülen ist das Zeug kaum zu entfernen.
Ich habe mal einen aufgeschnitten um ihn umzuschweißen.
Das Zeug klebt richtig in der Falz.
Ich habe gestern die BGM Beläge montiert da ich mit der Bremsleistung der Newfren
und der Dosierbarkeit nicht zufrieden war.
Bremsleistung super, Druckpunkt schön hart.
Endlich mal ein Belag der funktioniert.
9 Punkte weil 30€ schon eine Ansage sind.
Zumindest sind die in Europa gemacht.
Am 14.6.2022 um 09:34 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Verräts die uns noch mit welcher Trommel? Musste feststellen, dass vorallem die Trommel über gut/nicht gut entscheidet.
Backenhexe verwendet worden?
vor 39 Minuten hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Die gehen sogar ohne hexen.
Ich habe es mit mehreren Trommeln versucht, wirkliche Unterschiede waren dabei nicht zu bemerken.
Liegt vielleicht auch an dem Belag.
Heisst was genau? Taugen die was oder nicht? Bremsleistung gut?
Bräuchte bald neue und bin am überlegen ob ich die ordern soll.
Das hexen ist ja oftmals nötig bei SIL Blöcken, in meinem Fall sollen die auf die Lince....
vor 2 Stunden hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
ich hab es mit hexen probiert mit dem Ergebnis:
Belag ist an einer Stelle weg bis auf wenige mm und es bremst nicht. Null. was aber nicht am Belag liegt sondern an den Belägen die an der Verschleißgrenze sind. Der Nocken steht schon sehr steil beim bremsen.
=> Vom hexen bin ich nicht so begeistert. Scheiß Gehäuse bleibt halt Mist und die Sauerei in der Werkstatt ist gigantisch.
Werde jetzt neue einbauen und diese mal nicht hexen.
Wenn das nicht funktioniert probiere ich die Lösung von Jockeys aus.
vielen Dank für den Tipp. Liegt schon in der Werkstatt und war heute mit dem Erfinder dazu in Kontakt, da mir die Montage nicht ganz klar war.
Jetzt ist es klar und wenn ich richtig Lust habe, werde ich das am Wochenende umsetzen und berichten
vor 18 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Von der Jockey Bremse kann ich nur dringend abraten. Ich habe in der Werkstatt schon drei Roller mit gebrochenem Bolzen gehabt. Auch hier im Forum gab es einige Ausfälle. Die Idee ist gut, die Ausführung aber lebensgefährlich. Ich verstehe nicht das die immer noch verkauft werden.
vor 22 Stunden hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Original dritte Serie.
Gibt es die nur für Li oder auch für DL, finde da leider nichts.
    • Das ist natürlich nur so semi-geil, wie du dir bestimmt schon gedacht hast.    Da war wohl irgendwann mal eine Hälfte hinüber und wurde getauscht. Riss am Kickstarter in der kleinen Hälfte, Riss an der Nebenwelle an der großen Hälfte, wasauchimmer.   Bedeutet eben, dass ggf. die Dichtfläche zum Zylinder nicht plan ist. Oder auch, dass die Lagerungen der Wellen nicht fluchten. Das sind immer noch simple Konstruktionen aus den 60er/70ern mit entsprechenden Toleranzen - aber trotzdem kann natürlich auch mal was klemmen.
    • Die Sitzbank müsste doch auch noch da sein, so wie ich das in Deinem Topic gelesen habe, oder ?   Grüße ins Augsburger "Outback"
    • Was da im Detail möglich ist müsste man erst erfragen. Bevor ich umgebaut habe war ich beim TÜV Ingenieur der das später auch abnehmen sollte.  Vorher also reichlich Unterlagen besorgt, Internet Recherche, nochmal geschaut was man alles braucht, Teile beschafft und zuletzt einen Golf 3 mit erst 120tkm (aber mit viel Rost!) und gut einem Jahr Rest-TÜV geholt. Mein Sohn fuhr den TÜV noch runter, so war ich mir sicher daß der Motor samt Anbauteilen gut funktioniert.   Dann gings los: alter Motor raus, alte Elektrik raus und an einen supernetten Menschen geschickt, welcher seine Dienste zum Kabelbaum-bauen im VW Bus Forum anbietet. Den G3 Motor ausgebaut, zerlegt, gereinigt, den Block lackiert, Ventile eingeschliffen und mit neuen Dichtungen zusammen gebaut. Neuer Tank, die Luftansaugung vom linken ins rechte Ohr transplantiert (Teile hierfür hatte ich mal von einem WBX Schlachter aufgehoben), el. Kraftstoffpumpe montiert, neue Luftansaugung gebaut, es folgten noch Gaszug-Basteleien, einen Hitzeschutz für die Spritleitungen und diverse andere Dinge.   Abschließend zum TÜV, alles eintragen lassen und das Ganze kurz vorm VW Bus Treffen 2023 in Hannover. Die erste offizielle Fahrt (mit TÜV Eintrag) ging dann tatsächlich direkt von mir aus (Raum Würzburg) nach Hannover und danach weiter nach Fehmarn, St. Peter Ording und wieder retour. Der Bus lief tadellos!   Ich kann nur sagen daß sich der Umbau aus meiner Sicht gelohnt hat!
    • Die älteren Kolben hatten eckige Nuten und von daher passten die Standard-Seegerringe. Neuere Kolben haben runde Nuten und benötigen die runden G-Clips oder auch Doppel-G-Clips. Ein Kumpel wusste das nicht und hatte die originalen Seegerringe verbaut und sich lange gewundert, was da immer "geklingelt" hat.  Gelöst haben die sich aber nicht. D.h. aber nicht, dass das nicht passieren kann. Auf die Form der Nut kommt es also an!   Auf einem meiner Kolben stand auch "Asso Werke" oder so. Weiß nicht mehr, ob auf jedem. Das ist ein bekannter Kolben-Produzent, der anscheinend die Kolben für D.R: herstellt. Ist also normal!   Vgl.:
