wird es nicht Zeit für ein: Rollersack auf die Lambretta" Topic?
Bremslichtschalter: diverse probiert, mittlerweile beim dritten Schalter das Gehäuse durch, einfach gebrochen. (alle Schließer)
vor 24 Minuten hat zochen folgendes von sich gegeben:
Spätestens jetzt würde ich nach alternativen Qualitätsprodukten suchen. Ausser es MUSS so wie Original aussehen.
vor 1 Minute hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
gibt es die Schalter in Weltraumplastik und besser? gerne link dazu. Bis jetzt kenne ich nur die üblichen Verdächtigen.
  • Haha 1
Ich kann dir jetzt keinen exakten Artikel nennen aber "Bremslichtschalter Motorrad hinten" googeln und irgend was von den Big Four aus Japan nehmen. Da unten beim Bremspedal hast eh genug Platz und mit bissi Bastelwillen und einem Stück Blech hebt das auch.
Oder doch richtung Agrotek : )
https://www.agritek.de/elektrik/schalter/schalter-druckschalter-oeffner-schliesser-bremslichtschalter-zapfwellenschalter_213043_2098
Bearbeitet von Scumandy
Am 12.9.2022 um 14:20 hat Motovespabiene folgendes von sich gegeben:
Erstmal einen ganz herzlichen Dank an clash1 für diesen ausführlichen und wunderbar geschriebenen Bericht.   🙂👍
Wer den Sack gerne ausprobieren möchte, kann mich gerne anschreiben. Mein Standort ist 44388 Dortmund.
Eventuell könnte ich auch Termine in 47179 Duisburg anbieten.
Natürlich wäre es super, wenn ihr dann auch euer eigenes Gepäck mitbringen würdet, da die Packmaße ja auch sehr unterschiedlich sind.
Da ich auch nun schon mehrere Anfragen hatte bezüglich der Halsschlaufen, hab ich gerade ein paar vorbereitet und durchkalkuliert.
Es gibt nun Halsschlaufen mit einem maximalen Umfang von 63 cm, oder auch 72 cm, die ihr hier via PN bei mir bestellen könnt. Falls ihr andere Längen braucht ist auch das möglich.
Eine Halsschlaufe ist für 6,- incl. Briefporto ( innerhalb D) zu haben, zwei Halsschlaufen für 10,-.
Da ich meine Halsschlaufen gerne verbummel, würde ich euch den Doppelpack empfehlen😉
Viele Grüße, Sabine
Ich würde dein Angebot gerne annehmen und mit zwei Roller vorbei kommen und für alle Fotos machen.
serie 1 mit Handschuhfach und Serie drei mit Ersatzrad. Wann und wie keine Ahnung, Rest per Pm
vor 4 Stunden hat Chriss821 folgendes von sich gegeben:
S3 mit Ersatzrad passt definitiv nicht....oder nicht gut, haben wir in Werne probiert.
S2 denke ich ähnlich, ich glaube Herbert kann da was sagen.
Moin!
In Werne haben wir den Sack mit meinem Gepäck für die PX ausprobiert.
Wie wäre es denn mal mit einem      " RollerSack- Kränzchen"?
Ihr stellt mehrere Modelle zusammen und bringt euer Gepäck mit.
Ich kann dann gerne 2-3 Rollersäcke mitbringen die ihr dann  befüllen und ausprobieren könnt.
Wer hätte Lust sowas zu organisieren?
vor 8 Stunden hat zochen folgendes von sich gegeben:
Macht glaube ich Sinn. Hier würde ich es wohl nicht vermuten, wenn ich explizit danach suchen würde. 👍
vor 3 Stunden hat joera1946 folgendes von sich gegeben:
Wird doch sicherlich sehr davon abhängen, was man wie in den Sack packt und ob es dann noch mit Ersatzrad passt oder nicht?
Das passt devinitiv! Wie man ja auch auf meinen Fotos erkennen kann.
In dem Sack waren unten ein paar Ersatzteile und Werkzeug und darüber alles was man für 14 Tage Urlaub halt so braucht.
Ist das Ersatzrad längs verbaut wird es natürlich schwierig....:muah:
vor 17 Minuten hat scooterlenni folgendes von sich gegeben:
Warum? Dieses Topic ist doch für Ersatz und Zubehörteile? Genau das ist der Sack doch, oder?
Passt nicht war auch was grob formuliert.
Hat aber eher die Maße von nen Seesack....aber viel besser zu befestigen.
Herberts Beinschildtasche hat es mir angetan...
vor 2 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Hast du noch ein paar Nahaufnahmen parat?
Man sieht quasi nichts außer schwarz: Befestigung / Platz für die Quanten / Bremspedal / Handschuhfachtasche usw
Einfach mal eine Seite vorher schauen....
vor 2 Stunden hat joera1946 folgendes von sich gegeben:
Was hat welche Maße und was ist viel besser zu befestigen und von welcher Beinschildtasche redest du?
vor 13 Stunden hat zochen folgendes von sich gegeben:
Fällt mir gerade beim Kochen ein : ) Die Schalter lassen sich doch komplett zerlegen, so weit ich das im Kopf habe? Man könnte das Gehäuse 3D modellieren und dann sauber mit PA12 Nylon drucken. Das hält dann auch.
Die Bremslichtschalter lassen sich sehr einfach zerlegen.
Wenn man ein originales hat, kann man den Metalbügel neu verzinken lassen, alles wieder säubern, schmieren, neue Dichtung dranmachen und neu vernieten.
Man braucht nur eben einen originalen Schalter, den passenden Bohrer und 2 Nieten samt Nietkopfmacher.
Ein originales Gehäuse ist mir bisher noch nicht gebrochen.
Meines Wissens nach gibt es die Reproschalter von Casa und seit einer Weile von MB. Ich habe aber nur originale und kann nichts aus eigener Erfahrung zu den MB Bremlichtschaltern sagen.
Das Bremslichtgummi von MB ist jedenfalls super und besser als ein Original. Es dichtet die Kabel wirklich richtig ab. Kein Vergleich zum Casa Teil. Von Tutto Lambretta das Gummi ist auch gut, aber das MB am besten.
Ist zwar nur ein Gummi, aber dafür besser als original.
Lambretta Rear brake light switch rubber, MB-MBL0557-MB Scooters Ltd (lambrettaspares.com)
Originaler Schalter samt MB Gummi:IMG_3299.thumb.JPG.a8e433bec27bdc3e86dfc876b7284ad4.JPG
Bearbeitet von centro-studi
vor 3 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Herbert hatte in Werne eine Beinschildtasche, ich glaube von Sabine, auf seiner S2 .....die war schick
vor 14 Stunden hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
Die passt auf eine 2. Serie?
Was kostet die?
Ja, passt.
In der Ausführung kann ich sie für 350,- plus Porto anfertigen.
Zusätzlich zu den beschichteten Haken aus Edelstahl sind noch zwei große Magnete auf der Rückseite, damit sie sich gut ans Beinschild anpasst und alles an der richtigen Stelle sitzt.
Sie passt auch auf andere Modelle.
Bearbeitet von Motovespabiene
vor 3 Stunden hat Motovespabiene folgendes von sich gegeben:
Ja, passt.
Zusätzlich zu den beschichteten Haken aus Edelstahl sind noch zwei große Magnete auf der Rückseite, damit sie sich gut ans Beinschild anpasst und alles an der richtigen Stelle halten.
Kann man hier den vorderen Teil der Tasche abnehmen?
edit fragt noch hinterher, ob es nur diese Farben gibt?
Bearbeitet von dermarc
vor 19 Stunden hat joera1946 folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank!
Vielleicht sollte man tatsächlich ein neues Topic eröffnen. Zb. Touren mit der Lambretta.
Ich fürchte aber das das im Technikbereich nicht geduldet wird und es dann in der Versenkung verschwindet.
Was meinen die Mods?
vor 51 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank!
Das wäre doch mal ein wirklich neues Thema anstatt immer wieder neue Themen für die ständig gleichen Fragen ……
Sabine macht super Taschen und vor allem sind die individuell und handgemacht.
Ich habe letztes Jahr eine aus Italien gewählt, da ihre noch nicht lieferbar waren und mir das Design gefallen hat.
vor 25 Minuten hat Brauny-RE folgendes von sich gegeben:
Was ist das für ein Autowagen da im Hintergrund? Gefällt...
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
