Nun brauche ich wohl doch eine neue primär da der original anscheinende kupplungskorb der bei der Pk dabei war nicht mit meinen original ritzel einer v50 zusammenpassen will.
Was baue ich denn da ein?
Setup ist original vergaser, Polini 50ccm, Membran Einlass über Gehäuse (weil drehschieber kaputt) maccuchelli rennwelle....
fahrergewicht 125 kg, bergige Landschaft....
was ist original für eine primär verbaut? Beim scootercenter gibts als kürzeste primär eine 3.72 oder dann eine 3.00
besten dank.
Andi
p.s.  Hat evtl jemand noch eine original primär rumliegen?
Wenn du bei den 50 ccm bleiben willst, dann ist selbst die 3.72 bei deinem Gewicht zu lang.
Besser wäre direkt einen 102 ccm zu verbauen. Das sollte dann mit der 3.72 gut laufen.
Ne ne. Will schon bei 50 ccm bleiben. Hätte mehr drauf gepackt. Macht aber der TÜV nicht mit. Wegen abgasgutachten und so.
In meinen älter wird man da vernünftig :muah:
Was ist denn original drin?
