Hallo Leute,
möchte meine 80er Lusso mit 177er DR aufrüsten und hab mir dazu ein 200er PX alt Getriebe besorgt! Habe schon viel darüber gelesen aber 100% blicke ich noch nicht durch...
Stimmt es das ich Schaltbolzen und Schaltraste der PX alt verwenden muss oder kann das von der Lusso bleiben?
Im 80er Block ist eine Distanzhülse drin die entfernt werden muss, sonst passts oder?
Wie siehts mit dem Simmerring und Lager beim Hinterrad aus?
Vielleicht kann mir einer eine komplette ToDo-Liste zusammenstellen was alles gemacht/besorgt werden muss das das reibungslos klappt! :cheers:
Möchte nicht 3x Motor spalten bis das funzt...
Danke im vorraus,
Lg Woifi
Oder schon 1x die Suche benutzt?
Schick mir bitte einen Link, ich finde irgendwie nichts passendes!
Suche wurde schon benutzt und bin auch schlauer geworden aber es wurde nicht alles beantwortet...
Miss bitte mal beide Enden deiner Nebenwellenachse.
Wenn du nämlich ein Uralt Getriebe hast, hat das Limaende was in die Buchse kommt 11,5 und du musst dir einen Spacer bauen.
Kuluseitig solltest dann 12mm haben und du brauchst die Buchse von der 80er wieder.
Wenn du Lima 13 und Kulu 15mm misst, lass die Buchse draussen und hab Spaß mit dem einfach rein stecken. :-D
Lg Ikearoller
Danke ikearoller, das hilft schon mal weiter!
Bleibt nur noch die Frage ob ich die Lusso Schaltraste weiter verwenden kann wenn ich den Schaltbolzen richte distanziere! Keinen Plan wie das funktionieren soll :???:... Sonst besorg ich mir einfach eine alt Schaltraste!
Danke für den Link kbup, aber der wirft eigenltlich mehr Fragen auf als er beantworten :lookaround:
Aber jetzt bin ich schon mal schlauer :-D
@Woifi007, hier eine Zusammenstellung: (wenn PX alt/Lusso 80 identisch sind!?)
  1. Ø Kulu-Seite großer Motorblock
  2. Ø Nadellauffläche
  3. Ø Lima-Seite kleiner Motorblock, wo der Kickstarter sitzt
Bezeichnung
1
2
3
Bemerkung
Lager Ø außen
Rally PX 200 alt
15,0 mm
11,5 mm
11,5 mm
21 Nadeln
42 mm
PX 80
12,0 mm
10,3 mm
13,0 mm
24 Nadeln
37 mm
Ich hab das auch mal für einen Kumpel umgebaut (PX80 mit 166 Malossi...), musste folgende Sachen machen:
- Messingbuchse aus großer Motorhälfte (Nebenwellenaufnahme an Kupplungsdeckel-Dichtfläche) austreiben, dann passte die Nebenwelle des 200er Getriebes genau rein
- PX-alt Schaltraste statt Lusso
- Schaltbolzen (mit kleiner Unterlegscheibe unter dem Schaltkreuz! ...und gekröpftem Schaltkreuz!) auch von PX-alt
- aussenliegender WeDi --> je nachdem, welcher Durchmesser die Lauffläche in der Bremstrommel hat (PX-alt WeDi meistens 27-47-6, Lusso 30-47-6)
- die kleine Ablauf-Bohrung zwischen innenliegendem Antriebswellen-WeDi und Radlager verschließen - ich habe ein M4-Gewinde reingeschnitten und eine Madenschraube eingeklebt
Sehr gut nachzulesen ist das auch hier: https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-werkstatt/vespa-tuning-ratgebernews/1654/vespa-getriebe-px-motor-antriebswelle
Viel Erfolg :cheers:
Hab jetzt mein Getriebe bekommen, bin nicht so begeistert...
Was sagt ihr zu den Bildern? Manche flanken sind schon etwas Rund :-(
Will das jetzt nicht einbauen und dann halten die Gänge nicht...
Das Lusso Getrieb hat Nasen in der Hauptwelle, die das Schaltkreuz in dem jeweiligen Gamg in seiner Position halten. Daher wäre ein Zustand der Zahnräder wie auf Deinem Fotos dann akzeptabel.
Da es sich bei Deinem ja offensichtlich um ein Alt-Getriebe handelt ist das so bedenklich und bedingt ganz sauberes Ausdistanzieren des Getriebes beim Zusammenbau.
Bearbeitet von Deichgraf
Die Gangräder vom ersten, zweiten und vierten Bild würde ich persönlich nicht mehr einbauen, das vom dritten Bild sieht (zumindest auf dem Foto) ganz ok aus.
Ich rate dir, das gezeigte Getriebe durch gezielten Austausch der offensichtlich „verschlissensten“ Gangräder (warscheinlich 2. und 3. Gang) aufzufrischen.
So ein Mist...
Muss ich wohl auf die Suche nach guten gebrauchten gehn!
Kann ich die Lusso Hauptwelle mit Zahnrädern ect auch mit der Alt Nebenwelle kreuzen?
Danke für die Antwort! :cheers:
Bearbeitet von Woifi007
Nein passt nicht.
Lusso Hauptwelle mit...Lusso Gangrädern...Lusso Schaltkreutz...Lusso Schaltraste
Alt Hauptwelle mit...Alt Gangrädern...Alt Schaltkreutz...Alt Schaltraste
Nebenwelle wird nicht in Alt oder Lusso unterschieden.
Hab mich falsch ausgedrückt...
meinte ob die Nebenwelle in alt oder lusso unterschieden wird!
Somit passt die Nebenwelle auf die alte und Lusso Hauptwelle (mit den passenden Zahnrädern, ect)
Richtig!
Musst halt nur auf die Abstufungen der Zähne achten (kannst also keine 80er Nebenwelle mit 200er Hauptwelle fahren).
Du könntest dann auch deine 80er Lusso Hauptwelle mit anderen (125/150/200er) Gangrädern bestücken und mit deiner 200er Nebenwelle fahren.
Da steht alles wichtige drin:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&
cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_ubHp--3ZAhUqDcAKHev6DCMQFggyMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.sip-scootershop.com%2Fel%2Fmain%2Fbase%2Fdetails%2FDownload.aspx%3FID%3D86121f4f-3da5-4d52-bbc5-00d5d904a8f1&usg=AOvVaw2jlco-fwF2OFM_cQyRSXrQ
Hallo
kann mir noch jemand sagen ob die nachbau nebenwellen achse qualitativ in ordnung ist oder ob ich doch lieber eine originale nehmen soll (original hat auch einen einstich beim lager, keine ahnung warum)...
