So es ist geschafft! Die SIP Performance VAPE Zündung 12V AC Road Version  ist drin und funzt.
Also bin neu hier aber denke die Info's und Erfahrungen vom Einbau passen super rein.
Meine VESPA ist eine P125X Bj. 81 mit AC/DC Netz. Hatte vorher eine Vespatronic drin mit der ich nicht sehr  zufrieden war. Zu Sportlich, deswegen auch die Road Variante ohne verstellbare CDI.
Also weil die Fragen mit der Elektrik für dieses Model gestellt wurden und bis jetzt nur die Lösung(Umrüsten auf Komplett DC) gegeben wurde, oder Komplett AC was ich aber für schwer umsetztbar halte weil die Batterie fehlt. Und der Umbau der Hupe und des Blinkerrelaise mit Gleichrichter eher schlecht als Recht funktioniert. nach meinen Tests zumindest. (Ich weiß alles ist möglich) bei mir hat nix mit Gleichrichter gefunzt.
So erstens das Lüfterrad schleift beim aufsetzen bei mir und denke auch bei anderen am Motorgehäuse ist aber nur eine kleine Ecke zum wegfeilen.( muss trotzdem nicht sein SIP)
Wie bereits erzählt hab ich die AC-Version verbaut und die Batterie aber beibehalten für Hupe und Blinker. Dies ist aber mit dem Spannungsregler von VAPE der im Lieferumfang enthalten ist Nicht möglich da weder die ZGP noch der Spannungsregler einen 12V DC Anschluss bieten zum Laden der Batterie.
Lösung: "SIP Performance Vape Zündung" mit "Spannungsregler 4- PIN BGM PRO 12V AC/DC -universal" der nicht bei SIP Scootershop geführt wird. (hab ihn zumindest nicht gefunden) Scooter-Center ist hier dein Freund.
Dieser Spannungsregler bietet einen 12V DC Ausgang zum Laden einer 12V Batterie. ;-).
Also ZGP rein bauen: Braun auf Motorgehäuse nicht vergessen! Killswitch Grün auf BlauWeiß, Masse Schwarz auf Schwarz, 12V AV Ausgang ZGP auf ein Kabel das auf die Seite mit dem Spannungsregler und der Batterie führt. (bei mir Lila oder Rot) BGM Spannungsregler rein 12V AC Ungeregelt von der ZGP kommend rein und 12V AC gerregelt raus auf's Bordnetz AC.
SO AC IST DURCH!
Jetzt BGM Spannungsregler Ausgang 12V DC auf das DC Blinkerrelaise und somit auf die Hupe und Parallel über die Sicherung zur Batterie.
TIPP: kauft eine KFZ-Flachsicherungsgehäuse und die Passenden Sicherungen dazu, macht sich besser als die alte Sicherung vor der Batterie die ging bei mir meist beim reinschrauben schon übern Jordan. :-S
Kabelbaumfarben können natürlich varieren bitte nicht drauf verlassen und gegebenfalls die Kabel durchklingeln!!!!
Laufen tut meine wie ne EINS Hupe geht Blinker Gehen alles Paletti (hat aber auch gedauert).
Zündung einstellen hilft die Gradscheibe von SIP und die Anleitung auf Englisch. :-P
Hab meine auf 19° vor OT eingestellt bei einem DR177 Zylinder.
Danke für's zuhören und viel Spaß auf der Straße. WER VESPA FAHREN WILL MUSS DRECKIGE HÄNDE HABEN.
Bearbeitet von Yuppie-Jan
nö, das paßt schon.
ZGP-rot = Erregerspule => CDI (ca. 500 Ohm gegen Masse)
ZGP-weiß = Pickup => CDI (ca. 70 Ohm gegen Masse)
ZGP-braun = Masse => Motorgehäuse nahe der CDI
CDI-weiß-blau => Killschalter (grün)
[wieso hat der Nachbrenner da eigentlich ein gelb-grünes Elt.Inst.Kabel?]
ZGP-blau = Ende der Lichtspulen => Regler (ca. 0,45 Ohm gegen schwarz)
ZGP-schwarz = Masse (bei der SIP-VAPE-AC-Version)
ZGP-schwarz = anderes, massefreies Ende der Lichtspulen (bei DC-Version)
Bearbeitet von T5Rainer
vor 3 Stunden schrieb Yuppie-Jan:
"SIP Performance Vape Zündung" mit "Spannungsregler 4- PIN BGM PRO 12V AC/DC -universal" ... Dieser Spannungsregler bietet einen 12V DC Ausgang zum Laden einer 12V Batterie. ;-).
 Mit einem GG+BCM-Regler (Ducati & co) funzt das auch mit Batterie. ;-)
vor 7 Stunden schrieb T5Rainer:
Ja hab nach meinem Beitrag, noch in einem andern Topic die Info's aufgeschnappt.
Wurde von T5Rainer hier im Forum schon angesprochen. Interessant war auch noch der Hinweis das Licht nicht mehr auszuschalten oder auf "Dauer AN"um den Spannungsregler nicht zu überlasten. (hab eh immer Licht an). Vielleicht auch ein Scheinwerfer mit mehr Leistung(Watt)verbauen wenn nicht schon geschehen.;-)
vor einer Stunde schrieb nachbrenner:
Denke im Vorreso geht ein bisschen was und über9000 Umin etwas mehr.
Was will er damit sagen?
Läuft'der Laden jetzt endlich?
Woran lag's, daß vorher nix ging?
Spricht er vom Effekt der Version mit ZZP-Verstellung?
Ne die Vape geht noch nicht.
vor 17 Minuten schrieb T5Rainer:
Ne die Vape geht noch nicht. Ist auch die Statische Version.
Erfahrung hab ich nur mit der Tronik. War nicht der Burner.
Sodale,alles funzt. Hab das Massekabel vom Motorgehäuse auf den Fuß der CDI gelegt und alles ist gut.
Licht flackert manchmal ein wenig und wenn ich das Fernlicht einschalte  geht der Drehzahlmesser(der jetzt abstruse Werte anzeigt) vom Siptacho nicht mehr.
Lichtleistung gegenüber der dessen Namen ich in diesen Topic nich nennen darf,Phänomenal.
Na bitte, warum nicht gleich so. :thumbsup:
Im Deinem ersten gepostetem Bild war das braune Massekabel anscheinend noch nirgendwo aufgelegt. :whistling:
Am 28.8.2018 um 18:24 schrieb nachbrenner:
vor 1 Stunde schrieb nachbrenner:
(...) geht der Drehzahlmesser(der jetzt abstruse Werte anzeigt) (...)
dir und mir schon, ihm anscheinend nicht ;-):cheers:
Servus,
ich kenne mich in Sachen Strom und Vespa nicht so gut aus.
Würde mir bitte jemand erklären welche Ausführung der Zündung (SIP Performance) ich kaufen muss um meine P125X (mit Batterie) wie gehabt mit Strom zu versorgen. (Die originale Unterbrecherzündung wurde schon vor vielen Jahren auf elektronisch umgestellt).
Auch bzgl. der Zündungsverstellung bitte ich dich um Rat. Ich habe ich habe einen Polini 210 mit Silentbox montiert.
Ganz herzlichen Dank.
Schöne Grüße
Markus
vor 30 Minuten schrieb teutonier:
... um meine P125X (mit Batterie) wie gehabt mit Strom zu versorgen. (Die originale Unterbrecherzündung wurde schon vor vielen Jahren auf elektronisch umgestellt).
Welcher Regler ist jetzt in der P125X verbaut?
Grundsätzlich geht beides: ac oder DC. Für Ac brauchst du dann noch einen anderen Regler um die Batterie zu laden und die dc Komponenten zu versorgen...
Ich würde dir daher die dc Version empfehlen. Mit oder ohne zzp Verstellung ist Geschmacks und Preisfrage: ich würde mit Verstellung nehmen...
Gerade eben schrieb julianneubert:
Ich würde statischen ZZP nehmen. :-D
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
