habe mir ebenfalls die AC Variante der SIP Perfomance Zündung zugelegt und bräuchte als alter Elektrikmongo "etwas" Hilfe. Die Zündung soll in einer italienischen v50 laufen mit Rück- Fern- und Stadtlicht, also ohne Blinker und Bremslicht. Dazu kommt das ich den BGM Conversion Kabelbaum gerade verbaut habe und sich hier wohl die Fraben etwas unterscheiden im Schaltplan?!
Suche also einen passenden Schaltplan bzw jemanden der mir helfen kann wo was anzuschliessen ist.
Bin über jede Hilfe dankbar!
Schrott made by SIP.
grundplatte schlecht gedreht, eine Schraube läßt sich nicht festziehen ohne dass man Material abträgt. Zusätzlich hat sie Spiel, läßt sich in der Aufnahme am Motor bewegen (minimal aber doch), ist bei einer alten PX Zündung nicht der Fall. Sollte bei einem 300 Euro Teil nicht sein.
Habe die DC Sport Variante ohne Batterie verbaut und der SIP Tacho geht nicht an. Lief vorher mit BGM Zündung problemlos, auch im Stand.
An den Verbrauchern wurde nichts verändert - nur der Koso Filter für die Drehzahlabnahme kam dazu.
Habe probeweise mal eine Batterie an das Kabel gehalten, das alles versorgt und damit funzt alles.
Wenn ich die Birne für Abblend- und Fernlicht rausdrehe läuft der Tacho auch.
Bin gerade etwas ratlos... kann doch nicht sein, dass die super Performance Zündung nicht genug Saft liefert.
vor 7 Minuten schrieb schalte:
Das Problem ist deine Verkabelung!
Hier fahren einige rum ohne Batterie mit Sip Tacho
Am 19.5.2019 um 20:19 schrieb vnb1t:
Kannst Du dies bitte etwas genauer erläutern?
Ist es hier zwingend erforderlich, dass der Stromkreis komplett über Kabel/Leitungen verläuft und nicht wie original über die Fzg Masse (Karosserie)?
Vielen Dank!
Die Fzg Masse wird in der Anleitung auch als Masse benutzt.
Hab's wie in der Anleitung umgesetzt nur eben ohne die Batterie. Ergebnis ist, dass die Leistung nicht ausreicht für Licht und Tacho.
Die 12V BGM Zündung hat's vorher aber geschafft.
Bitte auch um eine genaue Erläuterung
Am ‎12‎.‎05‎.‎2019 um 19:54 schrieb Silbert:
Die Schraubengewinde im Block liegen leider nicht auf ein und derselben Kreisbahn, daher passt die eine Unterlagscheibe nicht. Trotzdem halte ich es jetzt für keinen Beinbruch wenn man an der Scheibe etwas wegfeilen muss. Dafür ist die neue Zündgrundplatte endlich mega stabil! Das "Spiel" macht gar nix, dafür hast du mehr Spielraum zwischen Stator und Rotor, was Serie nicht der Fall ist.
Am 12.5.2019 um 19:54 schrieb Silbert:
Mal ehrlich:
300€ für ein Polrad mit Alulüfter, eine ZGP, einen Spannungsregler und eine CDI sind echt nichts.
Klar wäre es schön, wenn alles problemlos passen würde, aber das als Schrott zu bezeichnen ist etwas vermessen.
Frag mal bei einem Vertragshändler was ein originales Piaggio Lüfterrad von der PX kostet, dann reden wir weiter.
vor 4 Stunden schrieb Uriel:
nein
Mein Polrad schleift:lookaround:
Wie kann das?
Außerdem scheint das Porad Spiel zu haben. Wenn ich das auf den Keil stecke wackelt das!
Der Kein selber scheint in der Nut gut zu liegen. Kann mich erinnern, dass ich sowas schon mal hatte.
Bearbeitet von hogi
vor 29 Minuten schrieb hogi:
jupp
ist bei PX alt Gehäusen ein bekanntes Problem.. meines Wissens tauscht SIP da sogar um und liefert ein passendes Lüfterrad. Alternativ einfach die Nut etwas verbreitern ;-)
Ich find die Zündung gut, das mit den Markierungen ist auch ne schöne Idee, hab zwar trotzdem nochmal kontrolliert aber passte. Lüfterrad naja und Spannungsregler ist ne mächtige wumme.
Ich werd hier den kleinen Vespatronic Regler nehmen.
Betreibt jemand die SIP/VAPE Zündung mit aktivem Elestart?
Passt z.B. der Zahnkranz der Vespatronic-Derivate, oder gibt es gar einen eigenen, passenden dafür?
Hab die vape schon min. 7 mal verbaut
3 davon auf eigenen Roller
Bei meinem Sohn ist sie jetzt schon 21000 km in einer SF drin mit  144er  quat
Bei meinem m200 ist sie auch montiert allerdings hab ich Es da abgedreht und eine eigene grundplatte dazu gedreht, sonst passt das nicht mit den breiten Block und Überströmer
Und eine kommt jetzt auf den Bfa Block
Mit Stromleistung bin ich voll zufrieden. Auch mit sip Tacho
Hatte noch kein Problem damit.
Zum abblitzen... reicht es die sport Vape im standgas  auf 23 grad abzublitzen?
habe keinen Drehzahlmesser und da es ein neuaufbau ist auch kein Diagramm wo ich die Drehzahl der Max Leistung ablesen könnte.
    • Geil!   dann müsst ihr ja zum Einstand jetzt einen ausgeben!   Spider macht Pizza und Humma (weil er sonst nix kann 😘) holt Bier 🍻      Glückwunsch euch Beiden!
    • Glaube nicht, dass er Konkurrenz zum m244 ist. Die Leistungsangaben unterscheiden sich von Prüfstand zu Prüfstand deutlich. (Korrekturen, Baro, Temp...) Besser den direkten Vergleich zweier Zylinder betrachten als die absolute Leistungsangabe.   Ich hatte z.B noch nie einen Malossi Sport mit 22-24 PS pnp auf unserem P4. Auf anderen Prüfständen scheint das normal zu sein...
    • Kann man eigentlich die Lager von Kugellager-Express.de ohne weiteres verbauen? Die kosten ja schon einiges weniger als wenn ich von SKF oder ähnlich die Lager raussuche. https://www.kugellager-express.de/zylinderrollenlager-nu204-e-m-20x47x14-mm NU204 nur 16,50 https://www.kugellager-express.de/rillenkugellager-6303-c3-offen-geoelt-17x47x14-mm 6303 C3 nur 2,82 kann man das wagen?
    • So, good News: Fest nominiert sind schon mal als frische Moderatoren: - @Humma Kavula - @Spiderdust - @GelbStich   Zwei Antworten stehen noch aus. Für alle: Mit dem Generationswechsel ist es glaube ich ein guter Zeitpunkt, den Moderationsstil im GSF neu zu justieren. Größter spürbarer Unterschied wird Folgendes werden, aus dem neu formulierten Moderationsleitfaden:
    • 1. Kleines Loch zugeschweisst, dann 2. zum Lackieren beim Auspuffröhrchen schnell eine Stange als Halter reingeschoben, 3. mit der Stange auf Widerstand gestoßen und sie trotzdem weiter reingeschoben…. 4. Klapperklapper…….
