Neue Zündung SIP PERFORMANCE
Die Verstellung kann man ja messen.
Entweder mit der kompletten Zündung einen Versuchsaufbau machen (Zündgrundplatte auf ein Brett schrauben und Rotor extern antreiben).
Da müsste man eben den Rotor irgendwie positioniert lagern. Wäre also ein Drehteil o.Ä. nötig.
Dann könnte man aber ganz klassisch abblitzen.
Alternativ:
Was für ein Signal liefert der Vape-Pickup denn?
Das sollte ja möglich sein, das mit nem Signalgenerator in die Zündung einzuspeisen und dann die Verstellung auf nem Oszi abzulesen...
vor 28 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
vor 1 Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Solange "die Sache" nur auf Hörensagen beruht ist keine Sache. :thumbsdown:
Pm gelesen?
PM gelesen und beantwortet. Auch danach ist's und bleibt's Hörensagen und ich geb nix drauf.
Beim meiner Sprint habe ich das Problem dass bei der Vape CDI sehr wenig Platz rauf zur Seitenhaube ist beim einfedern
Anscheinend gehen bei der roten Rally auch auch die Seitenbacken etwas weiter rauf was man bei der leichten abzeichnung vom Seitenhaubengummi sieht
Wenn man die Fotos vergrößert sieht man ca. wo die Seitenhauben mit dem Gummi sind
Haben damit andere auch Probleme?
Möchte nicht des die CDI da innen an der Seitenhaube anschlägt
Bearbeitet von Patricks
Ist der Lochabstand Gehäusebefestigung eigentlich identisch mit dem Lochabstand auf dem Vape Spulen Halter?
Sonst könnte man ggf. einfach direkt drauf schrauben mit zwei Schwingmetallen dazwischen. Zündspule dann zum Rahmen hin zeigend.
Die Höhe der Schwingmetalle müsste man dann schauen wie es passt. Ggf. einfach ein Langloch in das Blech vom Vape Spulenhalter.
vor 3 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Ich habe mir für meine GL selbst eine Halterung gebogen.
Das passt so super mit Backe.
Hab mich erst geärgert das da keine Halterung dabei ist, wenn ich das jetzt bei dir aber sehe, bin ich froh drüber :-D
Was mich aber sehr stört sind diese unsägliche fetten Stecker und die viel zu kurzen Kabel der CDI.
Warum muss man das so sau kurz machen? So bekommt man die Stecker niemals in das Kabelkästchen.
Bearbeitet von MaRi
Rollenmodell eingefügt
Bei meiner PX hat die CDI den Seitenblinker beschädigt.So wahr die Lösung vorher:
Und so ist die Änderung. Ich hoffe das Problem ist jetzt erledigt
Hab den Original CDI Halter für die Vape CDI benutzt
Bearbeitet von Bavariajule
Am 9.11.2020 um 11:28 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Entweder du nimmst einen anderen Halter oder du biegst dir den zurecht.
Hatte das Problembei meiner Sprint auch, hat mir das Zündkabel gequetscht.
Hab den Halter etwas verbogen, jetzt passt das.
Des mit dem biegen der cdi is eher uncool da baust dir gleich eine soll-bruchstelle ein.. Hatte ich heuer schon.
Generell ist der Bedarf für nen guten Halter da!
Ich hab schon sämtliche Sip-Vape Halter gekauft aber die passen ned wirklich wenn der motor in nen oldie kommt...
Würde mich über weiter Anreize freuen :cheers:
Bearbeitet von Marcelleswallace
vor 5 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Hier noch mal Bilder im montierten Zustand und von der anderen Seite.
Ich habe das aus einem 4-Kant-Rohr ausgesägt und dann auf meine Position angepasst. An der MV-Sprint stößt da nix an.
IMG_6786.thumb.jpg.6f4cd6e4dc983f75d187c0e2a80bf282.jpgIMG_6787.thumb.jpg.f9253d7aba05c25c3b5a65ea1dfb987a.jpg
Von der SIP-Halterung habe ich dann noch die Gummilagerung übernommen.
Bearbeitet von collyn
SIP VAPE AC in T5. Der linke Schaltplan sollte ähnlich sein. Hier geht Blau von der ZGP direkt zum Lichtschalter und dann erst zum Spannungsregler (Gelb).
Kann ich Blau aus der VAPE ebenfalls direkt an Blau zum Lichtschalter verbinden, oder verbinde ich erst Blau nach dem Regler so wie im SIP Manuel zusammen dann mit Gelb, Grün und Grau?
vor 25 Minuten hat Lenki folgendes von sich gegeben:
... oder verbinde ich erst Blau nach dem Regler so wie im SIP Manuel zusammen dann mit Gelb, Grün und Grau?
Es gibt bei der AC-Regelung kein vor oder nach dem Regler.
Der Regler liegt irgendwo parallel zu den Verbraucher.
Am 1.12.2020 um 23:06 hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Hab keinen Zündfunken mehr auf der Vape. Hat schon mal jemand die CDI und die ZGP durchgemessen und weiß welche Widerstandswerte anliegen müssen?
Zündfunke ist wieder da :-D.
Massekabel richtig anschließen sollte man können :rotwerd:
Servus zusammen. Kurze Frage zum Spannungsregler R56-1 und zum verkabeln meiner PK 50 XL1 AC.
Bei meinem aktuellen Spannungsregler ist GG und Masse besetzt. Also 3 Stecker (wobei grün und weiß zusammen gecrimpt sind) . Bei dem Spannungsregler der vape gehen nur 2 Kabelschlüsse rein. Sehe ich das richtig, dass ich nur grün weiß für einen Stecker verwende, den anderen Stecker mit blau verbinde und die beiden schwarzen Maßekabel (die beim normalen Spannungsregler einen Steckplatz haben) mit einer Rundöse verbinde und sie zwischen Gehäuse und neuen vape Spannungsregler verbinde?
vor 29 Minuten hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Ich hab bei meiner den Spannungsregler gar nicht verbaut, brauchst du auch nicht. Funzt auch mit dem alten.
Sowohl an der PK50s als auch an der PX
    • Das ein 20 KG leichterer Roller das härtere Fahrwerk haben soll...ok     Längerer Federwrg hat doch nichts mit der Härte zu tun...   Egal..
    • @powerracer   Liest eigentlich irgendwer genau was ich schreibe und die Fotos die ich sende? Ich werde jetzt nicht in das übliche Mimose Spiel einsteigen. 1. Schrieb ich das es eine Einspannvorrichtung gibt mit welcher auch die oberen Pleuelaufen winkelig gehont werden können. 2. Ist es ltm Erinnerung sogar auf den von mir eingescannten Seiten ersichtlich. 3. Schrieb ich nur das das relative Freihand honen bei den Harleys oftmals so betrieben wird da die Pleuel deutlich breiter bauen  4. Wieso Du Dich jedesmal so mokierst wenn andere Meinungen erwähnt werden erschließt sich mir net soll aber ruhig so sein, wird aber anderslautende Meinungen trotzdem net verhindern können.   @richosburlientschuldigung falscher Adressat den ich leider net löschen kann @wos Weiß jetzt net wie sehr Du im einspurigen Bereich verankert bist aber viele 4T 1-2 Zylinder sind nach wie vor rollengelagert wobei es schön langsam eng wird mit den lärmenissionen. Selbst die frühen Kawasaki 4 Zylinder und Suzuki Gsxr hatten rollengelagerte Wellen. Edith: an den Hauptlagern bevor Helmut wieder ein Haar in der Suppe findet    Rlg Christian
    • Mal wieder weg vom Baumfrevel und hin zum Gärtnerischen. Wer Ziergräser hat, der sollte zumindest jetzt vor den ersten Schneefällen aktiv werden!   Grundsätzlich sind fast alle Ziergräser winterhart. Allerdings erfreuen sich die meisten dieser Gräser, wenn über den Winter das sogenannte "Herz" dieser Pflanze geschützt ist. Weniger wegen dem Frost. Vielmehr wegen der sogenannten Winternässe Diese kann dazu führen, das das Innere des Grashorstest fault, wodurch auch der Wurzelballen massiv geschädigt wird. Daher binde ich die meisten (vor allem die Hohen) säulenförmig zusammen. Der Vorteil ist auch, dass dir der Schnee das Gras nicht auseinander drückt und darunter befindliche Stauden oder auch Rasen erstickt. Oft machen so zerflederte und zusammengedrückte Gräser einen recht schlampigen Eindruck (vor allem in Designer-Gärten) wo ggf. auch mit Zierkies gearbeitet wurde. Optisch ergeben diese zusammengebundene Gräser mit dem ersten Schnee oft einen ganz netten Eindruck.  Vlies habe ich aus optischen Gründen immer weggelassen und ist meines Erachtens auch nicht wirklich notwendig. Auf Folien sollte ebenfalls vollkommen verzichtet werden.   Immergrüne Gräser (meistens eher klein bis mittelhoch) werden nicht gebunden bzw. geschützt! z.B. Carex Sorten oder auch die kleineren Festuca (Schwingel) Gräser etc.   Bei den Gräsern gilt grundsätzlich, dass diese erst im Frühjahr geschnitten werden. Nur dann ist gewährleistet, dass sie auch kräftigst wieder austreiben und sich der Horst vergrößert. Die immergrünen werden in der Regel nicht geschnitten, außer sie werden zu wuchtig. Aber auch da wird bis zum Frühjahr zugewartet.           Im zeitigen Frühjahr wird dann mit der Gartenschere bzw. auch rustikaler mit der Heckenschere jeder Horst retour geschnitten. In der Regel Ende Februar / Anfang März, kurz vor dem Austrieb.
