Bei Wideframes VB1
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_150_(VB1T)
  • Zündung:
  • Vorzündung: 28° vor OT
Ich habe jetzt nochmal per Mail bei SIP nachgefragt.
Wenn ich nach der SIP Seite geh, schaut es eigentlich bei mir genauso aus.
Timing Markierung ca. in der Mitte des Überstromkanals. Also denke ich, die 28° sind richtig.
https://www.sip-scootershop.com/en/blogs/klassik-szene-blog-vespa-lambretta_1380/post/zundung-sip-performance-fur-vespa-125-v15-33vmvnacma150-vb1vgl1-vl_3803
Bearbeitet von HansDampf
On 5/9/2021 at 11:42 AM, schnapsverächter said:
Frage zum Verständnis
Zündung statisch auf 18 Grad eingestellt und abgeblitzt. Wenn man jetzt auf variable CDI umbaut sollten doch um die 24 Grad bei 3000-4000 Umdrehungen anstehen ohne die Grundplatte zu verstellen?
nein. du definierst die einstellung über das verdrehen der lima.
ZUM zyl = weniger
WEG vom zyl = mehr
dh du musst 6 grad nach links drehen
--> immer blitzen.
@HansDampf solange du nicht genau markierst und abblitzt, ist das alles nur schätzometer
und entsprechend unsicher, besonders bei variabel
es ist NICHT möglich korrekt via lima & block markierung einzustellen
1) block markierung variert
2) lima markierung variiert
3) lüra nut variiert
4) kuwe stumpf variiert
einfach mal überlegen, wie wenig 1grad sind, beim minidurchmesser des stumpts
dh ist das tick woanders, sind das gleich einige grad
daher:
IMMER abblitzen.
OT habe ich mit Kolbenstopper bestimmt. Die Zündung sollte Stimmen da Pickup hintereinander und immer am gleichen Platz da alles CNC gefertigt ist.
Wird ja so auch beworben.
Und 1 Grad ist 0,9mm
Umfang Magnet 235/360=0,9
0,9*28=25,3
Also 25mm von OT zurück.
Aber ich werde am WE meine Zunderpistole holen und abblitzen.
Trotzdem die Frage ob 28 Grad immer noch optimal ist, oder eher ein anderer Wert angestrebt werden sollte.
Hier meine Einstellung.20210624_121306.thumb.jpg.527678bd6c1d767c922f416ef02b31fd.jpg
Laut SIP Zündzeitpunkt bei 28° belassen.
Gestern abgeblitzt und stand nach meiner grobeneinstellung bei 26°, habe dann noch 2° Grad zurückgedreht.
Motor springt super an und läuft im Stand schön. Morgen gibts die erste Probefahrt mit neuer Zündung.
Am 10.11.2020 um 07:20 hat collyn folgendes von sich gegeben:
Der erhältliche Halter hat mir nicht gefallen, weil der das Ding unmöglich positioniert.
Ich habe mir was selbst gebaut und auf mein Platzangebot angepasst.
Hallo könntest du mir vllt sagen wo ich so eine schönes Kabelkästchen bekomme? Hättest du eventuell noch weiter Bilder von dem Halter der Zündspule?
schon mal vielen Dank
Mahlzeit.
Heute meine Vape Road DC in meine Cosa OHNe Batterie verbaut.
Original Drehzahlmesser spinnt nun.
Was kann ich testen, machen, etc. Damit dieser wieder normal funktioniert?
Finde leider in der Suche nicht das richtige.
Danke im voraus
Bei DC braucht man eigentlich einen Drehzahlsignalgeber am Zündkabel, zumindest für den SIP Tacho. Aber im Menü vom Tacho kann man da passend dazu einstellen daß es 1 Signal pro Motorumdrehung gibt. Mit dem Cosa Drehzahlmesser hab ich mich noch nicht beschäftigt, aber hier wird das wohl nicht funktionieren!
Bei Vape AC könnte dein Drehzahlmesser zwar funktionieren,  müsste aber leicht falsch anzeigen, weil die Spulenanzahl der Zündgrundplatte größer ist!
Aber alles ohne Gewähr,  hab mich noch nie mit Cosa Drehzahlmesser beschäftigt !!
Am 17.9.2021 um 07:04 hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Spulen sind halt in der vape mehr drin, und jetzt gibt's halt falsche Werte am drehzahlmesser.
Der Kandyrandy hat schon recht. Bei DC kriegst du kein Signal mehr über die Lichtspulen. Das ist die AC Variante.
Den Drehzahlmesser kannst Du vermutlich abschreiben.
Bevor ich hier alle 30 Seiten lese;-)
welche Möglichkeiten gibt es denn an der Sip Vape nen USB Anschluss anzubringen.
bei der Flytech hab ich es mit einem Kondensator gelöst bekommen, ohne Batterie.
gibt es schon gute Lösungen für die Sip ?
die Charga Box kommt mir etwas teuer vor.
Bearbeitet von helma
Hallo, ich brauch Eure Hilfe. Ich habe meine Motor revidiert und mit der Vape Zündung neu aufgebaut. Dann in meiner erste Special eingebaut und so eineige KM absolviert. Dann hat die Vespa einen anderen Motor bekommen und der alte Motor war auf einem Motorständer ein paar Montate brach. Da ich ihn zu schade fand einfach rumliegen zu lassen, habe ich mir eine weitere Vespa special besorgt und den Motor eingebaut. Alles wie in der Anleitung verkabelt und die Zündkerze bekommt kein Zündfunke :-( Masse habe ich sauber verkabelt und durchgeprüft. Kill Kabel mal getrennt, aber da will kein Zündfunke springen.
Das Braune Kabel von der CDI habe ich an das Halteblech und testweise am Motorgehäuse angeschlossen. ICh bin ratlos...
Hallo
Wollte mal euch fragen  ob das so in Ordnung ist wie ich Die Zündung eingestellt hab  für eine Grundeinstellung
Folgendes
Vespa V50
LTH Midrange
Polini Evo Direkt 135
Mikuni TMX30
SIP Vape Zündung Sport
Ich  habe die Zündung so eingestellt
OT Ermittelt Grad scheibe auf 0 gedreht
dann das Polrad gegen den Uhrzeiger gedreht bis Polrad  Strich  mit Timing Stricht von Grundplatte  fluchtet das wären jetzt bei mir 25Grad
ist die Einstellung Richtig  ?????
oder auf was für Grad Einstellung soll ich se einstellen  speziell für den Polini
Bräuchte jetzt mal euere Erfahrungswerte
Danke schön im Vorraus
