so viel ich feststellen konnte hat man die neuen Grundplatten verstärkt, dass das nichtmehr passiert.. werwird sip schon austauschen meine vermutung..
@Fabi91 hier ne px variante :satisfied:
Bearbeitet von vnb1t
vor 2 Stunden schrieb vnb1t:
Hast du schone eine ?
Bis jetzt kenn ich die Platte nur aus dem Smallframebreich, oder von LTH!
Laut Sip ist dieses Problem bisher nur bei den Smallframemotoren aufgetreten, aber die Praxis zeigt ja anscheinend was anderes.
Falls die Grundplatte nicht falsch montiert oder schon mit dem Fräser bearbeitet wurde, würde ich auf jeden fall da mal nachhacken.
Wenn die neue verstärkte Grundplatte schon Online sein sollte, wäre hier ein Link mal schön....
Alternativ könnte man die Overrev Platte von @Tim Ey verwenden...der hat das mit dem Übergangsradius wesentlich schöner gelöst! Ich weiß halt nur nicht, ob die einzeln vertrieben wird?
bin nicht sicher, ob die für sf oder lf war.
dachte lf.
der Absatz rund ums Loch war mit scharfkantiger Innenecke und es war wenig Fleisch vorhanden.
absolut klar, dass es da spannend wird.
das hätte jeder Lehrling gesehen mMn
das war im Aug od. september ca.
vor 4 Minuten schrieb BerntStein:
dachte lf.
Ich hatte bislang nur die SIP LF Variante in den Händen. Mir schien es, als hätten die bewusst den kleinst möglichen Übergangsradius gewählt, der nur möglich war:wacko:. Der sonst so übliche Werkzeugradius von 0,2-0,4 wurde hier definitiv unterschritten!
Ich habe im Sip Topic mal eine Tauschaktion angeregt. Ich habe mir die Zündung geholt, weil mir meine ori Piaggio weit von zu Hause abgeraucht ist.
Ich dreh durch wenn jetzt noch die Grundplatte der Sip Zündung die Grätsche macht. Am besten wieder far away from Home :crybaby:
  • Like 3
Hab auch noch eine Grundplatte aus der ersten Serie, noch unverbaut. SF
Ich schau mir das Teil später an.
Wäre unschön wenn die ganze Zündung samt Polrad (im schlimmsten Fall noch die Kurbelwelle) defekt geht.
Kann man Schleifursachen etc. als Ursache ausschließen? Ich meine die Grundplatte ist ein statisch eingebautes Teil, um die halt das Polrad rotiert, daher sollten da keine Belastungen auftreten.
vor einer Stunde schrieb rider:
Da ist einiges an Belastung drauf. Durch das um die Grundplatte bzw. dem Spulenpaket rotierende Polrad, und der dadurch entstehenden elektromagnetischen Induktion, wirken  "Zugkräfte" an den Spulenkörpern die auf die Grundpaltte übertragen werden.
vor 5 Stunden schrieb rider:
Geht mir genauso. Habe bei SIP angerufen, die haben mir 1stunde später die verstärkte Platte kostenlos zugesendet. Sehr kulant und unproblematisch...
vor 46 Minuten schrieb marocheck:
Ach so. Aber bei LF gibts das Problem auch?!
Ja offensichtlich :-)
vor 21 Minuten schrieb guzzibastler:
So ein Mist.
Ich ruf da morgen mal an.
Ich klingel morgen auch mal in Landsberg durch ...
vor einer Stunde schrieb guzzibastler:
Von meiner Seite aus ist alles gut. SIP ist sehr engagiert an der Sache dran.
Und das heisst genau was?
Gibt's eine Tauschaktion?
vor einer Stunde schrieb PhilLA:
SIP will sich selber äußern, wenn sie das Teil untersucht haben. Aber bisher ist es die einzige die kaputt ging.
