Am 14.2.2020 um 16:40 hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Weil du grob gesagt 100W ziehst. 100/13V=7.×××A  ... also wird's mit der 8A Sicherung eng. Und mit dem gleichzeitigkeitsfaktor passt dann auch die Belastung der Ader wieder...
Sorry habe ich jetzt erst geshen
Auch wenn ich an Licht und Birnen nur ca. ges. die Verbarucher habe?
Dauerverbraucher:
Licht 35w
Standlicht 5W
Rücklicht 5W
Sip tacho ca. 3w
Keine Dauerverbraucher
Lenkerendenblinker einseitig 10w
Bremslicht 10w
vor 3 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
10A Sicherung einbauen und gut ist's.
Danke Rainer:thumbsup:
Nur nochmal zur Info die 10A Sicherung  auch bei meinen originalen Spint, Raly Kabelbaum wo die Kabel dünner sind wie bei den heutigen gekauften?
Denk mal so: Da wo bisher die Verbraucher mit 6V versorgt wurden, fließt jetzt bei Versorgung mit 12V der halbe Strom.  :whistling:
Langer Rede kurzer Sinn...
vor 9 Minuten hat Patricks folgendes von sich gegeben:
... die 10A Sicherung  auch bei meinen originalen Spint, Raly Kabelbaum ... gekauften?
JA.
vor 19 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
JA.
:wheeeha::thumbsup:
Ich bekomm kein Licht aus der Vape.
PX alt mit Conversion Kabelbaum (ohne Batterie / f. 5-polige ZGP - also kommen grün, schwarz und blau zum Motor)
Vespatronic demontiert, Vape montiert: Kombistecker rot/weiss zu rot/weiss, blau zu blau, schwarz zu schwarz und grün zu blau-weiss.
Verwendet wird weiterhin ein G I G I M Regler.
Was kann ich da großartig falsch gemacht haben? Von Elektrik hab ich wenig Ahnung, eh klar :-D
Zünden tut sie jedenfalls....
Danke vorab!
Bekommt man aus der Vape DC auch eine geregelte Wechselspannung? Ich weiß, Gleich umrüsten ist besser. hab aber aus versehen die DC bestellt und will nicht auf die Schnarre verzichten.
Die ZGPn AC und DC sind identisch. Geregelt wird erst vom AC-Spannungsregler bzw. vom DC-Vollwellenregler. Nur das unterscheidet die beiden Zündungen.
Wenn Du jetzt einen Ducati GGM-Regler o.ä. hast, kannst Du den für eine AC-Bordelektrik weiter verwenden.
Bearbeitet von T5Rainer
Danke Rainer.
1. hab ich verstanden. nach deiner Antwort wären dann zwei Regler im Roller.
2. Präziser gefragt. Der DC-Regler bringt also nur eine geregelte Gleichspannung, also keine geregelte Wechselspannung?
3. Wie müsste ich da einen Vespatronic Spannungsregler anschließen? Ein Schwarzes Kabel aus der ZGP auf Masse und das andere an den Wechselspannungseingang (also Pin 2) am Vespatronic-Regler?
Nebenbei würde mich interessieren wie das komplette Schaltungsdiagramm der Licht-Spulen und im Regler aussieht. aber dass ist dann sehr speziell.
vor 16 Minuten hat GT125 folgendes von sich gegeben:
Nein, nur einer. Der VAPE AC-Regler oder der alte Ducati GGM-Regler.
korrekt
korrekt, aber mein TIP: Nimm einen g'scheiten Regler und keinen idm oder RMS-Müll
Auf der ZGP sind alle 8 "Lichtspulen" in Reihe geschaltet. Das Spulenpaket ist massefrei. Das eine Enden der Reihenschaltung ist schwarz verkabelt, das andere Ende ist blau verkabelt herausgeführt.
Von den Reglern kenne ich nur Prinzp-Schaltpläne, die Dir nix bringen.
vor 3 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
und nicht keinen idm oder RMS-Müll
RMS hab ich einen daheim. der ist auf der Rückseite nicht mit Alugehäuse sondern nur vergossen. IDM sagt mir jetzt nichts.
vor 1 Minute hat GT125 folgendes von sich gegeben:
Ab in den Müll mit dem RMS.
Vespatronic stammt von idm. Auch der gehört genau dahin, wo der RMS gerade gelandet ist.
is zwar bisschen off Topic, aber ich finde solche Kommentare immer etwas schade. Nicht dass sie hier ausgesprochen werden, sondern dass es ausgesprochen werden muß. hmm. Den RMS wird ich nur für den Notfall verwenden. bis dato laufen meine umgebauten Vespatronic Zündungen noch einwandfrei. Aber gut zu wissen. zumal ich ja eh immer den Kirschkern im Kuchen habe und schon sehr viele Montagsprodukte hatte. Kennst ja meine Posts.
Wieder on Topic:
der Ducati Regler brauch ja für die Erzeugung vom Gleichstrom einen separaten Spulenanschluß oder? Wie bekommt man den dann aus der Vape ZGP?
vor 1 Stunde hat GT125 folgendes von sich gegeben:
Erzeugung vom Gleichstrom ... Wie bekommt man den dann aus der Vape ZGP?
Wie jetzt? Du willst AC + DC? Sag das doch gleich.
Nö.
Der Ducati-Laderegler GG+BCM braucht keine separaten Spulen für AC+DC. KLICK ;-)
So funzt das auch mit der VAPE davor.
Mit dem Kokusan-Regler (hier auch bekannt weil umgelabelt als BGM-Universalregler) geht das ebenso. Sogar ohne die (oft nicht verfügbare) Sense-Leitung an den C-Pin des Ducati-Ladereglers.
(Entspr. Schaltbild siehe SCK-Produktbeschreibung)
Am 12.5.2019 um 19:54 hat Silbert folgendes von sich gegeben:
Schrott made by SIP.
grundplatte schlecht gedreht, eine Schraube läßt sich nicht festziehen ohne dass man Material abträgt. Zusätzlich hat sie Spiel, läßt sich in der Aufnahme am Motor bewegen (minimal aber doch), ist bei einer alten PX Zündung nicht der Fall. Sollte bei einem 300 Euro Teil nicht sein.
Das hat SIP leider noch nicht abgeändert , oder es hat sich niemand bei denen dazu gemeldet. Sonst ist das Teil eine Feine Sache.  Gut dem Alulüfter hätte man noch einen Dorn verpassen können damit der immer an der gleichen Position sitzt wie Casa das bei Ihrer Zündung gemacht hat und ein Polrad gegenhalter wäre toll, Löcher sind ja genug in dem Teil.
Bearbeitet von HELL
Doofe Frage:
geht es wirklich nicht die Vape ac in eine Px alt mit Batterie einzubauen? Hab da aktuell ne Vespatronic verbaut, da geht ja beides. Oder kann ich den Spannungsregler der Vespatronic irgendwie verwenden?
Der Motor soll nur übergangsweise in die PX, dann in die eigentliche Kiste ohne Batterie.
Danke
Flo
Bearbeitet von Rietzebuh
vor einer Stunde hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Doch, das geht (siehe unten).
... kann ich den Spannungsregler der Vespatronic irgendwie verwenden?
Nein.
Mit dem Ducati Laderegler GG+BCM geht's - siehe KLICK
Mit dem Kokusan-Laderegeler T90 LK3 611 (entspr. BGM-Universalregler) ebenso.
  • Thanks 2
Hab eine Frage bzgl Ersatzteilversorung auf Touren - wenn mir die ZGP eingeht - kann ich dann eine Piaggio ZGP einbauen, oder passt das nicht mit dem Lüfterrad?
Und CDI?
 Zweite Frage: Falls das nicht möglich ist, könnte ich vor eine größeren Tour schon auf die originale Zündung zurückbauen - geht das mit der CDI, die dabei ist?
vor 54 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
NEIN auf alle Fragen.
Zweite Frsge wollte ich eigentlich anders stellen  - kann ich den Spannungsregler der Performance Zündung in Verbindung mit Piaggio ZGP und CDI verwenden?
vor 42 Minuten hat andi123 folgendes von sich gegeben:
- AC => JA
- DC => NEIN
  (es sei denn, die Generatorspulen wurden vorher "massefrei" gemacht)
Die CDI hat mir dem Spannungsregler nix zu tun.
Jungs @T5Rainer ich hab da eine Problemchen.
Hab die schaltung mit dem schütz aufgebaut und funktioniert im batteriebetrieb wie es sein soll...
Nur wenn ich die vape mit raufschalte liegen nur 12 volt an der Batterie.
Zweite Messung: Kabel wieder abgeklemmt vom Kabelbaum,  vaperegler bringt 14 volt im leerlauf.
Starte ich den Motor und lasse das ganze ohne Batterie laufen, liegen nur 6 volt an und dementsprechend schlechtes Licht.
Ist es Wurst wie ma die beiden schwarzen Kabel vom vaperegler an blau - schwarz der zgp anschließt?
20200118_181953.jpg.85a796db8b6d3e5e60f9c0502ca760e7.thumb.jpg.8af3aec2f1f4c8f2c4845f40ed7ab4fb.jpg
Bearbeitet von Marcelleswallace
vor 13 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Ja, das ist Wurscht.
Schwarz und schwarz am Vollwellenregler sind nicht richtungsgebunden.
Blau und schwarz von der ZGP sind die beiden massefreien Enden der Generatorspulenreihe.
@T5Rainer
Fehler gayfunden, der sck conversion Kabelbaum ist natürlich nicht massefrei von ZGP Anschluss zum Regleranschluss!
Wenn ihr den verwenden wollt, am Kontenpunkt im Tank-Bereich auftrennen, und einfach die schwarze Ader  von ZGP und Regler überbrücken. Die restlichen stillegen
Am 18.3.2020 um 18:36 hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Ich brauch für eine Hardi Benzinpumpe einen 12V Gleichstromausgang.
Ich habe eine Sip Vape statisch AC.
Ich kann jetz meinen alten Spannungsregler der Pinasco Flytech nehmen und am Akku Ausgang kommt dann der Gleichstrom raus?
vor 1 Minute hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
nein
    • Hi,   I usually cut the Spring for 5 mm ca.
    • Der Innenbackenverschluss ist / hat die notwendige  Masseverbindung (vom Kabelbaum).    Oft kommt zusätzlich Masse über die Feder in der Backe. Aber das ist so von Piaggio nicht konstruiert und nur Zufall, wenn der Lack irgendwann weg ist.
    • Hupe läuft über AC - WEchselstrom.. das wird nix. Du brauchst Gleichstrom - DC. Ob der ausgang des Reglers die Pumpe schafft weiß ich nicht  - kenne deren Strombedarf nicht. Besser wäre ev über ein Relais ( über Zündung geschaltet ) direkt über die Batterie.
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
