vor 9 Minuten hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
Solche LiFePo Batterien  benötigen meistens eine mindestladespannung von 14,0 Volt.  Da bist mit der Vape  DC knapp dran.
Interessant. Gut zu wissen. :thumbsup:
Eine kleine LiFePo (Shido YTX4L-BS) wird  bei mir anstandslos geladen:
vor 8 Minuten hat teutonier folgendes von sich gegeben:
....OK Spannung hinter Regler gemessen. Liegt bei 13,85 und 13,95 V
Dann macht der Regler, was er soll.
vor 15 Stunden hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
@teutonier  Hast du eventuell so eine Batterie? (Siehe Bild)
Check das mal.
Dürfte keinen Einfluss haben. (War bei mir so)
@125vnb: Nein, meine ist eine von CS - dürfte DIESE sein
Bearbeitet von teutonier
...Besten Dank für die Unterstützung.
Das Problem scheint die LiFepo4 Batterie gewesen zu sein. Mit einer klassischen Batterie habe ich jetzt bei laufendem Motor so 13,6 V anliegen. Damit dürfte die Batterie auch wieder geladen werden.
:thumbsup:
Gut zu wissen, daß die VAPE-ZGP und der VAPE-Laderegler weiterhin als "stabil" gelten dürfen.
B.t.w.:
Es fehlt noch die Rückmeldung vom Lenki, der vor einer Woche angesagt hatte, sein VAPE-Zeugs zu checken.
Am 18.4.2020 um 08:40 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
B.t.w.:
Sorry, ich hatte bislang noch keinen Bock da dran zu gehen :-D. Aber morgen hab ich frei, da stehen die Chancen gut...
vor 16 Minuten hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Drückt sich da etwa jemand vor Strom? :-D
Out of the box oder wurde der Draht irgendwann beim Hantieren mit der ZGP abgerissen?
Oder ist der Draht gar im normalen Betrieb gebrochen? :dontgetit:
Bearbeitet von T5Rainer
Ne die Zündung lief letzte Saison ohne Probleme. Dann seit diesem Jahr hat es auf einmal die Batterie nicht mehr geladen. Keine Ahnung ob das mit Fremdeinwirkung passiert ist, hab an der Zündung eigentlich nichts gemacht. Da war jedoch recht viel Spannung auf dem Draht.
Ich hab das jetzt mal gelötet und neu fixiert und schau mal ob es hält. Musste eine Wicklung entfernen damit das spannungsfrei ging.
Ich habe heute die vape ac road version eingebaut. Motor ist noch im Montageständer. Braunes Kabel an CDI halteplatte befestigt, rot und weiss verbunden. Betätige ich den kicker hab ich kein Zündfunke..
Widerstände an der ZGP hab ich durchgemessen:
Rot ca 510 Ohm
Weiss ca 75 Ohm
sollte doch eigentlich alles passen..
vor 23 Minuten hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
Könnte man eigentlich die Polräder der Overrev und der Vape Sip Zündung untereinander tauschen?
Ich meine NEIN. Rotor-Durchmesser 112mm vs. 103mm.  :satisfied:
Was ist der Hintergrund der Frage?
vor 4 Stunden hat jenic folgendes von sich gegeben:
Rot ca 510 Ohm
Weiss ca 75 Ohm
Kleiner Tip: mit dem Testaufbau wirst Du keinen Zündfunken bekommen... Die Zündkerze muss auf Masse (z.B. am Gehäuse) anliegen ... ;-)
:muah:
  • Haha 1
vor 15 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben:
:muah:
ohh danke was für ein geistreicher kommentar..
und ich dachte ein forum sei zum helfen da! und nicht für irgendwelche neunmalklug antworten..
  • Sad 1
vor 2 Stunden hat jenic folgendes von sich gegeben:
vor 17 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Warum gehst Du nicht auf den zutreffenden Hinweis vom OFFI ein?
@jenic Boasses... Jetzt bleib mal geschmeidig :satisfied: und nimm mal nicht alles direkt persönlich. Das ist hier der allgemein anerkannte Umgangston, dass man gerne mal nen Scherz auf Kosten eines Anderen macht. Kann man drauf eingehen - oder sich direkt online „einnässen...“
1. War mir das halt aufgefallen, dass die Kerze da so rumlag... ohne Massekontakt
2. Weiß man ja nie, was sich hier für „Selbsternannte Spezialisten“ mit gefährlichem Halbwissen tummeln
3. Dieses Forum kann helfen und jedem (fast) jede Frage beantworten, wenn man sich drauf einlässt und nicht gleich auf die Palme geht
übrigens: ein Forum lebt davon, dass man auch mal Rückmeldung zu seinem Problem macht. Viel Erfolg weiterhin ;-)
Am 26.4.2020 um 10:28 hat jenic folgendes von sich gegeben:
Nicht schlecht: Zweiter Beitrag, schon Genöhle. Kaum zu übertreffen ... auch die konsequente Orthographienegation   :whistling:
Hallo Zusammen,
ich habe gerade mit dem Einbau der VAPE Zündung in meine GS150 VS5 begonnen und wollte mal sehen, ob ich überhaupt einen Zündfunke bekomme, bevor ich die Bordelektronik anschließe, das sollte ja so wie ich das mit meinem eingeschränkten Elektronikwissen aus dem Schaltplan lese ja möglich sein?
Danke für eure Hilfe,
Rudy
Das braune Kabel muß nicht  "irgendwo" an Masse, sondern direkt an die Blechlasche an der VAPE-CDI - genau so, wie in der Einbauanleitung gezeigt.
Hallo Rainer,
danke für Deine Antwort, ich hab die Masse auf die Lasche gehängt, leider aber auch ohne Erfolg. Hättest Du sonst noch eine Idee, was ich da falsch machen könnte?
Vielen Dank!
Am 27.4.2020 um 20:18 hat OFFI folgendes von sich gegeben:
okei, das mit dem allgemeinen umgangston war mir nicht bekannt.. hab ich es wohl ein bisschen zu persönlich genommen. Tut mir leid.
Zündung läuft nach CDI tausch jetzt einwandfrei;-)
Moin
habe ein ganz schwachen weißen Funke, ab und an Keinen mehr
wenn sie dann mal ein Ton von sich gibt ist es Puff und Peng
Zündung habe ich exakt wie beim Ausbau verkabelt.
- Masse hat die CDI
- killkabel habe ich zwecks Test abgeklemmt
- Zündkerze getauscht
- Zündkabel getauscht und fest verschraubt
- wegen Fehlversuche den Spannungsregler getrennt.
- nur noch cdi mit Zündung verbunden
Gab es in der Vergangenheit Probleme mit der cdi?
danke
Bearbeitet von Basti85
Spulen der ZGP gemessen?
- Erregerspule rot    gegen braun (= Masse) ca. 515 Ohm
- Pickup           weiß gegen braun (= Masse) ca.   72 Ohm
vor 47 Minuten hat Scheissnisdeisgeil folgendes von sich gegeben:
Kabelschuh-Zuendkerze getauscht?
vor 22 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
danke Männer... hab den Fehler gefunden....
Ist etwas peinlich....
hab den Halbmond vergessen, keine Ahnung warum wieso weshalb... aber er war nicht drauf. Denke jetzt sollte es laufen.
teste ich morgen...
    • 19.19 Gaser und DS noch intakt. Hab jetzt mal ne 102er HD mit magerem Schieber und ND45 drin. Damit läuft die kleine echt gut viertaktet kaum noch. Ich denke mit ner 100er oder 98er  wäre ich wohl im Ziel.  Bleib jetzt sicherheitshalber aber erstmal auf der 102er und schau was bei Volllast passiert.
    • Das gebrauchte, stark verblasste und am Ring korrodierte Instrument kam heute an. Hat wohl das letzte Jahrzehnt an der frischen Luft verbracht. Aber die Tankanzeige funktioniert noch einwandfrei. Die Diode liegt parallel zu den beiden "oberen" Messingschrauben der Tankanzeige, die von außen erreichbar sind. Anode bei "0", Kathode bei "1". Sollte die Diode völlig weggebrannt sein, würde das funktionieren. Wenn durchlegiert mit Widerstand um Null Ohm, geht's so nicht.   Sieht nach einer ganz normalen Si-Gleichrichterdiode mit 1,3W aus, also keine Zenerdiode oder so. Jedenfalls konnte ich bis 55V in Sperrrichtung keinen Strom messen. Kann mir schwer vorstellen, dass die ausfällt. Der Messstrom ist minimal. Höchstens wenn jemand bei laufendem Motor oder in einem Gleichstromsystem mit Batterie und Kl15 ein versehentlich einen Kurzschluss baut.   Bei dem intakten Instrument braucht der Zeiger von 0 auf 1 (leer bzw voll) beim Drehen um 180 Grad etwa 15s. Zurück das gleiche. Das geht ganz sanft und ruckfrei. Bei meinem "defekten" geht das in einem Bruchteil einer Sekunde, gar nicht messbar.   Kann auf den ersten Blick keinen Dämpfer erkennen. Aber auch kein Rückstellgewicht, wie von GelbStich angedeutet. Oder genauer, fand keine Position, wo der Zeiger zwischen 0 und 1 ohne angelegte Spannung zur Ruhe kommt. Der Kipppunkt ist, wenn man das Instrument genau hochkant stellt.   Werde jetzt mein Defektes zerlegen, vielleicht komme ich noch dahinter.
    • Mhm. Hab blöderweise einen Ersatztank jemanden mitgegeben im naiven Glauben dass das schon passen wird. Jetzt im Nachhinein hätte ich es wohl besser selber gemacht. Hoffe der Tank wurde vor dem Beschichten gut mit Phosporsäure oder so vorbehandelt.
    • Ah, ja, der Lufi unter der Sitzbank ist auch noch drin, macht aber keinen großen Unterschied, bin auch schon ohne gefahren. Schieber ist original, HLKD 160 original, ND auch original, Luftfilter ist der neue mit Loch. Mich verwirrt ja nur die große Diskrepanz zwischen der Originalbedüsung bei der Cosa und der empfohlenen Bedüsung für den DR, die ja immer auf PX und Co. abgestimmt ist, weil die ja auch im Originalzustand eine viel größere HD haben.
    • Kernfrage ist ob du die doppelte Luftfilterung der Cosa fährst ?   Schieber ? Restliche Bedüsung HLKD, ND ? Löcher im Lufi über Stock?   Wenn du diese Fragen beantworten kannst ( vor allem dir selber ) kann man in die Glaskugel schauen.   Dann gibt es noch das tolle SI Vergaser Topic im Wiki.   Eine sehr gut laufende Largeframe mit 177er DR hat bei mir, mit etwas fetter Einstellung knapp über drei Liter verbraucht auf Touren, HD war unter 118.
