Neue Zündung SIP PERFORMANCE
Abend, leider bin ich ein Elektro spacken und hab da immer so meine Probleme. Konnte auch hier nichts finden was mein Problem löst.
Ausgangssituation:
PK125s (ohne Batterie) hatte original Zündung verbaut und lief. Habe noch eine SIP Vape von einem alten Projekt herumfahren jedoch leider ohne den Spannungsregler.
Vape habe ich jetzt verbaut und grün, blau und schwarz angeschlossen. Leider bekomme ich keinen Zündfunken mehr. Was mich ebenfalls stutzig macht, das T vom Stator fluchtet absolut nicht mit dem Strich vom Gehäuse.
Brauch ich zwingend den Vape Spannungsregler oder funktioniert eigentlich auch der von Ducati? Kann es sein, dass ich einen anderen Stator brauche?
@Fixerflix also mal abgesehen davon, dass ne PK trotz 125ccm keine Largeframe ist :-) für die SIP Vape brauchst du nicht zwangsläufig den Spannungsregler von VAPE. Hast du denn rot/weiß auch angeschlossen und hat die Zündung auch Masse über die CDI bekommen? Die ZGP selbst scheint einigermaßen zu passen, je nach genauem Zündzeitpunkt halt.
vor 7 Stunden schrieb Fixerflix:
Bei V50/PV,und den frühen PK Motorgehäusen,
war die Makierung noch unten im Gehäuse.
Später bei PK Lusso/XL Gehäusen nur noch oben.
Deshalb waren z.B. bei den originalen frühen PK ZGP ,
auch übergangsweise,tatsächlich zwei Markierungen,für oben,und unten vorhanden.
Die unteren,bei Dir vorhandenen Markierungen,sind daher eh' wurscht.
Orientiere Dich lieber oben an der Skala des Vape Stators,
und setz Dir oben eine Markierung am Gehäuse.
So genau muss das auch nicht sein,da ja ohnehin abgeblitzt werden sollte.
Sieht momentan so aus,als stünde sie auf Anschlag "spät" !?
Und mach bitte mal was mit der Schriftfarbe!
Das ist im Darkmodus kaum zu lesen...   :sneaky:    :cheers:
vor einer Stunde schrieb Kosmoped:
Das Massesymbol ist auf dem Plan angegeben,
um es als solche kenntlich zu machen.
Das braune aus der Lima ist ja schon über die ZGP mit der Motormasse verbunden.
Nö. Nur wenn die Zündspule ohne Gummis montiert wird, was nicht empfehlenswert ist.
Das braune Kabel der Vape-Zgp ist meine Meinung nach nicht mit Masse verbunden, sondern ist nur das Ende der Erregerspule.
Deswegen gibt es häufig Probleme mit der Vape wenn das braune Kabel an der Zündspule befestigt ist.
vor 11 Stunden schrieb Wavler:
Muss ich vom braunen Kabel eigentlich noch eins aufs Motorgehäuse legen?
So wie bei der Ducatizündung an der Lüfterradabdeckung.
Schraub das braune Kabel mal ans Motorgehäuse.
Bearbeitet von hetti
vor 4 Stunden schrieb Kosmoped:
Wohl kaum zündungsseitig...
so möglicherweise schon:
vor 13 Stunden schrieb Christoph_SIP:
Ich denke der SIP Plan ist sehr wohl korrekt und die braune Leitung muss an die CDI UND an den Motor. So hab ich das bei mir 2x angeschlossen und es gab nie ein Problem.
vor 16 Minuten schrieb Pholgix:
Dem widerspreche ich ja auch gar nicht.
Das ist/war von vornherein völligst klar.
Du fragtest aber,eventuell etwas missverständlich ausgedrückt,
auf @Christoph_SIP's korrekter Antwort
warum die CDI dann nochmal,laut SIP Plan mit Braun,
und zusätzlich nochmal an Masse angeschlossen werden sollte,
weil es ja schliesslich mit dem Masse/Erdungszeichen an der CDI kennzeichnet ist.
vor 13 Stunden schrieb Pholgix:
wozu ist das dann im Plan eingezeichnet?
ich meine die Erdung hier:Screenshot_20230418-121214.jpg.af83172a1d897087e334530dceeedc8d.jpg
Daraufhin habe ich geschrieben,dass das Massezeichen (an dieser Stelle)
nur zur Kennzeichnung als solches dient.
Das braune wird dann ja quasi automatisch mit dem weissen,kurzen Kabel verbunden.
Die Silentgummis schützen die Elektronik vor schädlichen Vibrationen,
genauso wie bei den originalen Ducati/CEM/Plessey CDIs.
Besonders bei den LML CDIs ist das Giessharz nur sehr sparsam oberflächlich vergossen!!!
Die darin befindliche Elektronik/Lötstellen kann sich also auch losrütteln.
Und auch wenn diese meistens ohne die redundante Masse funktionieren,
gibt es manche,zumindest bei Ducati,
die bei Kabelbruch des kurzen Kabels nicht mehr funktionieren!
Das ist z.B. an meiner '84er Lusso,und an einer PX Alt eines Bekannten der Fall.
Ausserdem kann,wie vorgestern??? gepostet,das dünne Blech der Vape CDI abvibrieren.
Habe ich auch schon bei den Piaggio CDIs gesehen,
dass dann das Kunststoffgehäuse ab/einreissen kann.
Also ein Grund mehr Silentgummis zu verwenden.
Die simple,völlig klar gestellte Eingangsfrage von @Wavler war bereits kurz,
und knackig von @Christoph_SIP beantwortet.
Daher ist für mich das ganze Theater deswegen etwas unbegreiflich....   :wallbash:     :cheers:
@hetti
Welche Farbe haben die beiden,an das Blech der PickUps angelöteten Kabel???
vor 21 Stunden schrieb Wavler:
Die Anleitung ist da für Elektrolegastheniker etwas unklar.
Gleiches habe ich mich auch schon gefragt
Es funktioniert aber beides  auch ohne zusätzliche Masse an das Motorgehäuse was ich auch bei einer Vespa habe
vor 1 Stunde schrieb Patricks:
In der Elektrotechnik gibt es zwei Regeln: Masseverbindungen möglichst kurz/nah am Gerät und lieber eine zuviel. Da spielen auch Sicherheitsüberlegungen eine Rolle, soweit ich weiß.
Vermutlich ist das der Grund für die zusätzliche gelbe Masseverbindung bei der Ducati CDI. Ducati/PIAGGIO werden die nicht umsonst gemacht haben.
Aber soll jeder machen wie er will...:-D:cheers:
  • 2 Monate später...
Ich muss einen neuen Kabelbaum für eine meiner PKs bauen, weil der auf Vape DC umgestrickt wurde
und mir immer wieder die Batterie leer geht.
Jetzt habe ich den  E-Plan vom Kabelschute vorliegen und hier finde ich einen kleinen aber gravierenden Unterschied.
Vapeplan sieht vor:
An den EIngang vom Zündschloss gehen Batterie und Regler Plus gemeinsam. Der Ausgang vom Zündschloss schaltet dann die Verbraucher. Der Regler ist IMMER im Kontakt mit der Batterie.
PK-Plan sieht vor:
An den Eingang gehen Regler Plus und die Verbraucher. An den Ausgang geht die Batterie.
Regler und Batterie werden beim PK-Plan vom Schloss getrennt bei Zündung OFF.
Womöglich könnte das der Grund sein, warum sich die Batterie öfters mal entlädt?
Man hört das ja ab und zu....
Bildschirmfoto 2023-07-09 um 15.37.08.pngBildschirmfoto2023-07-09um15_46_36.thumb.png.2ab7960ecd40f54ca43a5a9c910c3b5b.png
Bearbeitet von Lameda
Bilder hinzu
  • 7 Monate später...
    • Hab ebenfalls seit 3 oder 4 Jahren so'n XIAOMI-Ding für 35(?)€. Ist bis jetzt stabil, schafft locker einen normalen Autoreifen (ich habe nix mit 335/40 19 oder sowas) oder 2-3 Motorradreifen oder 4-5 Vespa-Reifen und passt ins Gepäckfach. Nervig ist da nur die Verbindung zum Ventil; die muss draufgeschraubt werden.
    • Spritversorgung passt, da wurde schon penibel nach geschaut, da uns die Tankentlüftung zu Beginn einen Streich gespielt hat. Bedüsung klingt plausibel, nachdem was hier so geschrieben wird/wurde. Bezüglich Einlasszeiten, spielt hier keine Rolle, ist ein LML Membran Motor.   Da werden wir mal per Ferndiagnose die Düsen (vom Laien) ausbauen lassen und uns die Werte durchgeben lassen und hier Preis geben.    Großes Danke an Alle für den Input!    Gruß Markus
    • Servus,  Habe einen SS 50 Motor zum verkaufen, falls jemand einen brauch.
    • Ich würde auch einen Satz nehmen.  Grüsse Alex
    • Servus,  Verkaufe diesen kompletten SS Motor da ich keinen passenden Rahmen dafür habe und so ein seltenes Stück wider in einen SS Rahmen gehört.  Motor war bei einer Vespa dabei habe diesen nur ausgebaut und gereinigt dann Zylinder demontiert. Motor ist Nummergleich und Drehschieber sieht unbeschädigt aus. Motor dreht leicht durch.  Kurbelwelle ist noch orginal Piaggo. Der Motor sieht aus wie wenn er noch nie geöffnet war Reifen von 91 und orginale Bremsbeläge noch drauf. Zylinder und Kopf sind nicht orginal habe aber noch eine Kiste mit Zylinder dazu bekommen werde die Tage schauen ob ich den orgnialen finde.  Soweit ich gesehen habe gibt es nur 2 Mängel  1. Am Lüfterkanal ist ein Stück abgebrochen dieses ist aber vorhanden und kann bei Revision wider angeschweist werden.  2. 1 Loch von der Lüfterradabdeckung ist ausgebrochen kann auch repariert werden.    Meins Liegt in: 89584 Ehingen  Preis 2000€
