muss leider bei einer WF die Kaskade tauschen.
Die alte ist seit heute ab und nun wollte ich mich mal schlau machen wie man die neue am besten anbringt, kommt darunter noch irgendwas, etc.
Bin für eure Tipps dankbar ;-)
Sehr schön :thumbsup:
.... aber wie macht man das heutzutage?
ich dachte doch an sowas wie abpunkten ( ähnlich dem Original).
im oberen Bereich war es irgendwie gelebt, kam mir beim entfernen vor :satisfied:
vor 9 Minuten schrieb piotr:
https://www.online-dichtungsshop.de/Fix-All-Flexi-Classic?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMI2vq3sM3k2QIVx-AYCh2HbAJxEAQYAiABEgKJ3fD_BwE
vor 11 Minuten schrieb piotr:
seit den 80er Jahren ( bis heute) sind die Kaskaden aus Plastik und werden nur verschraubt  ;-) da es aber ein klassisches Fahrzeug ist ....
man macht es wie es war - anpunkten ,lackieren
Wenn der Lack durchgehärtet ist würde ich das Gestell auf den Kopf stellen und FluidFilm reinsprühen damit zwischen den Blechen kein Rost entsteht.
vor 22 Stunden schrieb piotr:
Wird wohl neu lackiert?
vor 2 Stunden schrieb piotr:
Naja, die Anleitung stammt aus den 60ern, und man wollte damals nicht, das jemand an die strukturell relevanten Schweißpunkte rangeht, die Tunnel, Beinschild und Kaskade gleichzeitig verbinden. Gut nachvollziehbar, denn eine dafür geeignete Punktschweißzange ist schwere und teure Industrieware, nix was sich eine Werkstatt in den 60ern leisten konnte, wo als Schweißgerät maximal ein Autogenbrenner zur Verfügung stand.
 M.E. hat trotz heutzutage verfügbarer Schweißtechnik die oben beschriebene Methode ihre Berechtigung, man solte schon wissen was man tut, bevor man anfängt da irgendwelche Schweißpunkte aufzumachen.
Schweißpunkte aufbohren, schauen das du alle findest und nicht zu tief bohren dann geht das schon.
Habs bei einer Vna gemacht und bei einem T5 Heck.
Pass auf wenn du ein neues Blech kaufst, bei meiner ist die Öffnung für die Hupe kleiner als original.
Schweißpunktbohrer kaufen 8mm,  Schweißpunkte mit Drahtwaschl freilegen, aufbohren, abnehmen, planschleifen.  Kaskade 8mm bei den (ca.) alten Schweißpunkten anbohren, Mitte abmessen, anlegen, Bohrungen verschweißen, abschleifen. Geht rucki zucki.
Am 20.3.2018 um 09:03 schrieb supa-s:
So werde ich das machen !
