Guten Morgen Zusammen,
der Zylinder hat nur drei Stehbolzen und einen Nasenkolben.
Da der Originale schon 35000 km gelaufen ist und auch geklemmt hat wird jetzt ein neuer Kolben eingebaut.
Den Kolben habe ich schon,ist von Meteor erstes Übermaß.
Kann mir jemand sagen mit welchem Spiel dieser Kolben verbaut werden sollte und wo am Kolben gemessen wird?
Vielen Dank schonmal,Marcel
Da Du von einem Nasenkolben sprichst, gehe ich von einer T2/T3 aus. Im Werkstatthandbuch für alle Vespamodelle ab 1955 ist folgendes angegeben:
5aa4ef77ea4e7_01_Einbauspiel150er-k.thumb.jpg.78acb9c144a47f571b032a3488fda693.jpg5aa4ef7f0fc4f_02_Einbauspiel150er-k.thumb.jpg.82d1da3f9a5deb6088246f4f1fd85b33.jpg
Gemessen wird unter dem 2. Kolbenring, Einbauspiel A ist hier (für VL/VB) mit 12/100 angegeben. Vielleicht kann das noch jemand bestätigen? :rotwerd:
Damit kann ich was anfangen,vielen Dank.
Ob die Ausdehnung des Meteor Kolbens der des Originalen entspricht weiß ich zwar nicht,aber falsch wird es wohl nicht sein.
Gruß,Marcel
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
    • In der Regel stösst die an der Seitenhaube an und wie schon geschrieben passt das Halteblech nicht.
