Servus Zusammen,
heute habe ich mal meine Vespa PX aus dem Winterschlaf geholt.
Als ich sie Ende der Saison in die Garage gestellt habe, hat alles funktioniert.
Es ist eine Grimeca vollhydraulische Scheibenbremse verbaut.
Leider zieht diese überhaupt nicht mehr!
Jemand Tips?
was ist das problem?
ist es keine druck?
dann ist es ja undicht
wenn es druck ist und es trotzdem nicht bremst, dann sitzt warscheinlich die kolben fest.
würde ich zum werkstatt bringen..
lg
truls
ja zerlegen und schauen. aber so eine manschette kann auch nach kurzer zeit kaputt gehen.
vielleicht ist die undichtigkeit aber auch woanders. da hilft nur suchen.
Der Füllstand ist auf dem Foto nur schwer zu erkennen, ist das Ding randvoll?
Hast du einen Schlauch für die Entlüftungsschraube da? Falls ja, entlüfte mal als ersten Schritt...
ich glaube da ist Flüssigkeit drin, mach mal mit nem PC das Bild auf, mit iexplorer wird's ziemlich vergrössert, dann sieht man über dem I von "MIN" ein Bläschen, vermute ich mal.
doch irgendwie widerspricht dies deiner aussage, dass da kein Druck zu spüren ist... ich würd das ganz zerlegen... DOT4 ablassen und schauen, ob der Geber leckt oder obs unten beim Kolben sifft...
viel spass
  • 2 Monate später...
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
