Hallo Rollergemeinde,
PX80alt mit DR135 - SI20/20 - 105er HD (zum einfahren) später 102er - SipRoad Auspuff - länger übersetztes Primärritzel
Auf wie viel Grad vor OT sollte ich abblitzen?
Der Hersteller gibt 19grad vor OT an aber im www gehen die Meinungen von 14-22...
was sagt ihr dazu?
Danke Euch!
Herstellerangabe 19 Grad  ist in Ordnung, den Vergaser würde ich gleich mit der richtigen HD einstellen. Nicht nach Papier, sondern nach Laufkultur des Motors.
Bearbeitet von irco
vor 6 Stunden schrieb Woifi007:
Hallo
Ich hab meinen auf 20grad geblitzt und funktioniert einwandfrei!
Und hast du ein ähnliches Setup wie ich?
Danke!
Bei Original übersetzung  (20/68) 19° v.OT, bei z.B.  22/68 auf 22° v.OT. So bin ich meine DR
Jahre lang gefahren.
Greetz Sascha
Bin bei 22,5 ° v. OT und läuft problemlos
mit
23 DRT Kuluritzel
Sip Road 2
Si 20 mit HD 110
Beide Löcher im Lufi
Bedüsung wird noch nach unten korrigiert, und die Zümdung wird aud 21 Grad zurückgenommen, sobald die Verdichtung erhöht wird.
Mit der derzeit verbauten Polini Box kann die HD magerer gewählt werden als mit dem Sip Road 2
vor 47 Minuten schrieb scorpion:
mit
23 DRT Kuluritzel
Sip Road 2
Si 20 mit HD 110
Und was empfiehlst du mir?
So, habe jetzt auf 20 Grad abgeblitzt... schnurrt wie ein Kätzchen... vorher waren so 23 eingestellt - wäre auf Dauer sicherlich schief gegangen...
Danke Euch!
Mario
    • Bei meinem cp23 Polini Vergaser bleibt der "Knopf" einmal gezogen oben
    • Er wird halt vermutlich nie 100% voll, weil da nur ca. 13.8V rauskommen. Das gute ist, man macht sich so auch sicher nichts kaputt...
    • Die hatte ich auch im Blick. Dann nehme ich die. Hatte mich schon umgeguckt und gesehen, dass es viel Zubehör gibt. Muss nämlich auch mehrere Kabel zusammenführen und brauche daher 3 auf 1 Adapter.  Ich nehme an, mit Vape wird der Akku korrekt geladen, oder muss ich da noch etwas beachten?
    • Danke Jungs,    ich denke auch das es so bleibt. Wäre bestimmt nicht sinnvoll die Kw zur Limaseite auszurichten, dann wird nur die DS Dichtfläche an der Seite geringer.   Ich lass den Kolben erst mal drauf und montiere Morgen die VAPE
    • Ich denke die Welle könnte man noch fahren. Ich würde dir dennoch den folgenden Artikel vorschlagen: https://www.scooter-center.com/de/schaltarm-inkl.-schaltzugaufnahme-motor-frt-vespa-pk-pk-s-pk-xl-pk-xl2/fl2-pk-hp-frt002?number=FRT002   Dann kannst du den oberen Teil der Gabel behalten!   Edith merkt grade, dass es ohne die Teile wenig Sinn macht   https://www.scooter-center.com/de/schaltgabel-verbindungsstueck-verstaerkt-frt-vespa-v50-50n-special-v90-ss50-ss90-pv125-et3-frt003?number=FRT003
