Hallo zusammen,
Kann mir jemand Kupplungsbeläge empfehlen für meine PX 200 mit Mallosi Sport Zylinder (25PS)
Hab eine CNC Kupplungskorb.
Die standart Beläge taugen nicht.
Eine Alt-Kupplung kommt mit 25 PS grundsätzlich eher schlecht klar, da können die Beläge nix für. Auf jeden Fall müssen dann härtere Federn rein, aber irgendwann sind da die Kräfte ausgeschöpft und diese Malossifedern taugen auch nix.
Am einfachsten wäre es, einmal Geld in die Hand zu nehmen und eine Kupplung äquivalent BGM Superstrong einzubauen mit etwas stärkeren Federn. Dann ist Ruhe und läuft top.
vor 10 Minuten schrieb Pitschka:
Hallo zusammen,
Was für einen cnc kupplungskorb ist verbaut??
Dann gilt es herauszufinden welche Kupplung derzeit verbaut ist. Dann schauen ob es modifizierte CR Beläge dafür gibt.
Siehe auch:
ich verbau nut noch die CR Beläge.
egal ob in meine alte cosa kupplung oder BGM oder MMW...
und wenn ich zur not selber mit der Feile ein bischen nacharbeiten muss das die CR Beläge da rein passen.
selbst bei neinem kleinen 26PS 177Polini waren die Kupplungslaschen nach spätertens 2 Jahren ausgeschlagen.
bei 25-30 PS reichen die L Federn normalerweise locker und lässt sich sehr leicht betätigen.
so meine Erfahrungen....
Öl halt beachten....
hab entweder das von MOTUL 10W40 SAE oder auch eins von LIQUI MOLY 4T 10W40 SCOOTER
haben sich beide ewährt.
es soll halt explizit für Nasskupplungen geeignet sein...
ich mach da keine experimente mehr....
Hab da auch schon mal ein 0815 Öl rein...
und dann hatte ich Kupplungsrutschen
mit nagel neuen Belägen.
Die kannst dann in die Tonnen treten wenn sich die mal mit dem Scheiß öl eingesaugt haben.
Da half auch kein sauber machen und neues "richtiges" öl.
hab dann die Beläge nochmal tauschen müssen und dann war ales ok. :wallbash:
Ich fahre auf meiner MMW CNC Kupplung die standart Piaggio Beläge für die Cosa 2 Kupplung. Bei meinem Ü40 PS Motor sehr komfortabel zu fahren.
Haben auch bei den Beschleunigungsrennen sehr gut gehalten.
vor 2 Minuten schrieb Berno:
die han ich auch verbaut in meinem 35 ps Motor... die halten wirklich deutlich besser als der andere Müll wie nefwrn usw. aber auch die sind nach 2000 bis 3000 Km ausgeschlagen.
mit Honda CR Beläge sahen nach der km in dem gleichem Motor noch aus wie neu....
vor 1 Stunde schrieb AIC-PX:
Wie gesagt: JASO MA2 Spezifikation für Nasskupplung freigegeben.
Am 13.3.2018 um 16:12 schrieb AIC-PX:
Dann werde ich die CR Beläge bei der nächsten Fälligkeit auch mal ausprobieren ...:-D
Am 13.3.2018 um 12:30 schrieb AIC-PX:
Klingt so als ob ich die auch bräuchte!! :-)  Malle 225 mit ca. 18 PS und 3000 km:
Was muss man sonst noch beachten bei den Honda Belägen?
Lieferant ist dann wohl Pillepoppen:
Könnte das Ausschlagen der Belaglaschen bei üblichen Belägen nicht auch mit zu geringer Härte der Primärfedern zusammenhängen?
Was meint ihr denn?
(ich fahr nur noch CR)
Bearbeitet von Mucky Fingers
    • Heute war eigentlich die Reparatur unserer Heizung fällig aber nachdem die neue Umwälzpumpe nicht passte, konnte ich kurz den Dämpfer probestecken.    Hatte es fast geahnt...der Ausgleichsbehälter vom Dämpfer passt nicht unter den Resoauspuff. Selbst mit Versatzblock oder Verlängerung wird das nichts. Also geht der Dämpfer Retoure und ein neuer BGM Stoßdämpfer, ohne externen Ausgleichsbehälter wird geordert
    • baue grad 2 smallframes auf, eine pv und eine 90ss replica. beide werden mit passender crimaz 1.0 bremspumpen ausgestattet (nein ich will keine 2.0 und ich will auch keine 8.1), jeweils auf UNGEKÜRZTER pk gabel mit grimeca NT.   jetzt frag ich mich wie ich die bremsleitung von der bremspumpe am besten in den lenker legen kann jeweils, also welchen winkel beim fitting ich benötige.   ich hab da schon ein paar wilde konstruktionen gesehen wie diese hier an einer pv, wo mit einen 120° fitting nach unten gegangen wird, dann nach vorne und im bogen in den lenker.   das möchte ich eigentlich vermeiden wenn es möglich ist - habt ihr bilder von euren crimaz bremsleitungen bzgl pv/90ss bitte?
    • Die Blackbox ist nur ein Spannungswandler auf 5V.... Tacho scheint einen zu haben!
    • Die ganze Schraube mit Muttern ist selber gemacht. Plan war zuerst den Zentralheber da anzusetzen, das geht aber mit dem Auspuff auf beiden Seiten eher schlecht, weil man sehr weit raus muss um daran vorbei zu kommen. Deswegen habe ich ja den Heber über Prismen am Unterboden gemacht. Da war die Schraube aber schon gemacht und die sieht halt schon geiler aus als die Originale.
