Was mache ich mit einem gefressenen Malossi 210??
Hallo Leute ich hab noch einen Malossi 210 gefressen bzw. angeschmolzen.
Frage: Was kann man noch sinvolles damit tun. Hat ja Geld gekostet!
Vorschläge bitte
:confused: :confused: :confused: PS ich wusste nicht wohin mit dieser Frage, vielleicht passt dies ja in dieses Forum oder doch Tuning? -Entsorgungstuning:biggrin:
Hängt davon ab was Du weiterhin investieren willst... Ich könnte mir vorstellen das man den noch gut für eine Conversion gebrauchen kann...
na ich möchte noch nichts verraten aber wenn ich am Samstag zum Micha aufe Party komme (übrigens !!!!!!,es sind alle eingeladen!!!!!),dann kriegt der Micha hoffentlich (wenn es bis dahin fertig ist!!!!) etwas schönes,was ziemlich genau dem entspricht wovon du sprachst.
OHHHHH.....
Hab  ich jetzt zuviel verraten :smile:
Vasko
www.Nukes.de
versuch mal das Alu auf der Laufbahn wegzuschleifen, bzw. wegzukratzen etc. Wenn dann noch das Nikasil dran bleibt kannst du ihn weiter benutzen. Neu beschichten kostet meistens soviel wie eine neuer Zylinder (mit Kolben)
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
