Hallo zusammen
möchte mir evtl. einen PX Motor kaufen, ihn revidieren lassen und ihn dann in meine Vespa einbauen.
Von Motorrevision hab ich keine Ahnung. Auf was sollte man achten, wenn man sich für einen gebrauchten Motor interessiert?
Wie erkenne ich die totalen Pflaumen?
Abgesehen von auf Fotos schon offensichtlichen Schäden wie abgebrochenen Teilen, gekürzten Schwingen für Breitreifenumbau (es sei denn, man sucht explizit sowas) und von außen sichtbarem Kaltmetalleinsatz (es sei denn, man kann damit leben), kauft man aus der Ferne prinzipiell immer die Katze im Sack.
Auf Aussagen der Verkäufer zum Zustand wie "lief einwandfrei bis zum Ausbau" ist auch nur bedingt Verlass.
Damit meine ich, dass immer ein gewisses Risiko bzgl. Pfusch durch Vorbesitzer besteht, das nicht auszuschließen ist und deshalb auch budgetmäßig eine "Notfallreserve" für den Neuaufbau eingeplant werden sollte.
Alternativ solltest Du Dir einfach mal durchrechnen, was Dein Wunschmotor komplett aus Neuteilen aufgebaut kosten würde. Dagegen dann mal gegenrechnen, was Dich der gebrauchte Motor plus Überholung kostet.
vor 23 Stunden schrieb matisse:
Hallo zusammen
Nimm einen Fachmann,ist nicht so einfach,!
Grubdsätzlich wäre bei deinem Vorhaben vielleicht ein schon zerlegter Motor eine Option - dann könntest du z. B. anhand von Fotos die Gleichheit der auf der Zylinderfußdichtfläche eingeschlagenen Nummern sowie den Zustand der Drehschieberdichtfläche und (bei Largeframemotoren) evtl. vorhandene Risse an der Nebenwellenaufnahme erkennen. Auch der Zustand des Getriebes und der Kurbelwelle ließe sich dann evtl. einschätzen.
Andererseits ist es für den Laien bei Fotos eines zerlegten Motors schwierig, die Komplettheit bzw. schon erreichte oder überschrittene Verschleißgrenzen einzelner Teile zu beurteilen.
Optimal wäre es, wenn der Motor noch eingebaut ist, und du ihn einfach mal Probe fahren kannst. Aber so was ist natürlich selten.
Ansonsten ist es Vertrauenssache. Wenn du einen Motor von einem langjährigen und aktiven GSF-Mitglied kaufst, ist die Chance etwas Gutes zu bekommen höher, als wenn du bei Ebay und co. dein Glück versuchst.
Wer soll denn die Revision machen? Da können auch nochmal etliche hundert Euro zusammen kommen. Von daher ist Champs Gedanke, auf ein neues Komplettangebot zurückzugreifen, nicht so schlecht. Wenn es ein Kumpel erledigt, ist das natürlich was anderes.
Danke für Eure Hinweise.
Wenn ich mal von einem normalen 125er oder 150er als Basis ausgehe, bringen mich meine Google-Künste zu folgendem Ergebnis:
Gebraucht 400-600 EUR und vermutlich nochmal das gleiche für's Überholen.
LML neu knapp über 1.000 EUR.
Piaggo original das Dreifache.
Zylinder etc. für mehr Leistung müsste ich ja bei allen noch drauflegen.
Ist das realistisch?
Oder ist hier mit Komplettaufbau aus Neuteilen etwas anders gemeint als einen neuen Komplettmotor als Basis zu verwenden?
vor 29 Minuten schrieb matisse:
lml block 230, getriebe 200, kurbelwelle ca.150-200, gaser 100, zylinder je nachdem was du willst , kupplung auch nach gusto usw. da kommste mit 1500 gut hin wenn du jetzt nicht monstertuning willst
vor 15 Stunden schrieb matisse:
Das wären dann die Materialkosten, da liegste nicht weit daneben. Motor 400-500, wenn dann innen einiges zu erneuern ist (Schaltbolzen, Schaltkreuz,  Kickerritzel, evtl. Zylinder usw...) dann kommste für Material auch ganz schnell Richtung Motorpreis. Idealerweise kennst du dann jemand, der dir unter die Arme greift, was die Arbeit anbelangt.
Dann hast Du aber immer noch altes / gebrauchtes Getriebe, Kurbelwelle, Gehäuse, etc. Bei vielen soll ja dann doch mal ein größerer Zylinder drauf, dann besser doch eine Langhubwelle rein, eine bessere / moderne Kupplung, etc.. Oft bleibt dann von der Serie nicht mehr viel. Deswegen wirklich im Vorfeld genau überlegen, was man will. Lieber einmal etwas mehr investieren und dann direkt vernünftig machen. Habe schon oft erlebt, daß erstmal nur das Nötigste gemacht wurde und dann nach und nach Stückchenweise nachgerüstet, optimiert. Unterm Strich ist das dann viel mehr Arbeit, in Summe höhere Gesamtkosten, aber so richtig optimal wird's trotzdem meistens nicht mehr...
Am 3/19/2018 um 08:27 schrieb Champ:
Du würdest also ein Sammelsurium an Neuteilen einem revidierten Original vorziehen? Auch bzgl. Zuverlässigkeit und Langlebigkeit?
Mal angenommen ich möchte mit dem Motor unter 125ccm bleiben (Blinker, Versicherung, etc.), besteht da schon die Möglichkeit etwas interessantes aufzubauen (à la T5) oder brauch ich eigentlich immer mehr Hubraum, um ein bisschen Leistung zu bekommen?
Endziel formulieren ist auch hilfreich.
Habe jetzt über einen tollen Österreicher aus, dem Forum mehrere PX-Kleinblöcke gekauft, neue Wedis, Dichtungen, laufen alle Top. Einer war nach dem Öffnen semioptimal, da gab es Problemlos Kulanz.
Nur meine Erfahrung, finde LML Motoren preislich auch top, würde aber solange es noch den Zufuhr aus dem Süden gibt, aufgefrischte Motoren vorziehen, preislich und qualitativ.
vor 25 Minuten schrieb matisse:
Nein
Hallo zusammen
motor kaufen, teile kaufen und fertig[emoji12]caa53c3ecb5a9383a26171b30e2e5aba.jpg
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • Ja, Spidey, der sieht solide aus. Auch mit dem Drehfuß. Ich hab mich jetzt für den zweiten entschieden. Mal gucken, was der kann.
    • Aaaaha. Das ist eine gute News. Nicht dass das geschehen mag, aber es ist gut, das zu wissen. Denn all die Posten, die derzeit besetzt sind und deren Personalien so laut verhöhnt werden, brauchen ja demnächst wohl bestenfalls adäquatere Nachfolger. Innen, außen, Asche, Wirtschaft, Panzergewalt etc. Was bin ich gespannt.
    • Oh ja. ich erinnere mich an den ehemaligen Verfassungsrichter Prof. Dr. Paul Kirchof, der 2005 durch Angi in's Wahlkampfteam berufen wurde und nach der Wahl Finanzminister werden sollte. Der hatte ganz gute Vorschläge zur Überarbeitung des Steuersystems. Wurde allerdings  nach der Wahl für die Niederlage der Union (von dieser) verantwortlich gemacht. 6 Wochen haben gereicht, einen untadeligen Ruf zu zerstören...   Spiegelbericht
    • Anders sonst keine Chance? Ich mein du wirst es wohl Wissen müssen mit deiner Erfahrung. Hatte die Hoffnung, dass wenn man vielleicht deutsche Papiere als Kopie bekommt von einem baugleichen Fahrzeug man vor der Vollabnahme davon kommt.
    • Ich frage mal hier, da es irgendwie nicht allzu technisch ist:   hat hier irgendjemand eine Lambretta L oder D und kann mir von der Toolbox hinten die Maße sagen? Sowas hier meine ich:         Danke, Grüße,   Al.
