vor 5 Minuten schrieb T5Rainer:
Meteor Piston. Ganz normaler Kolben für das Imola-Kit.
Ist leider nicht der erste, der im Imola am Hemd bricht.
Hast noch Glück gehabt, daß Du es rechtzeitig bemerkt hast und nicht mehr passiert ist.
Po empfiehlt als Ersatz den Mugello-Kolben.
Bedankt!
Wird besorgt, hoffe bis zum HFK alles wieder feddich zu haben.
Achtung, der Mugello-Kolben ist für "Kolben gesteuert" nicht für "Flatterventil-Steuerung". Das Kolbenhemd muß für den Imola noch bearbeitet (gelocht und oder ausgeschnitten) werden.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 14 Minuten schrieb T5Rainer:
Ist der Mugello-Kolben nicht auch von Meteor?
vor 13 Minuten schrieb T5Rainer:
Japp, das basteln wir schon hin, trotzdem danke für den Hinweis.
Bin heilfroh, das ich doch den Zylinder gezogen habe, die Faulheit hätte mich fast übermannt
Nu wird der Rest auch noch gecheckt, Motor kommt Morgen auf die Werkbank und einmal kpl. offen.
vor 8 Stunden schrieb schindol broer:
Kann mir mal einer den doch recht großen Preisunterschied zwischen Imola- und Mugello- Kolben erklären?
Niemand? Hat der Mugello irgendwas, was das rechtfertigen könnte? Verstärkungen am Kolbenboden, etc.? Eigentlich musste er ja günstiger sein, da weniger dran zu machen ist...
hier noch mal eine stellungnahme von po bezüglich des imola.
"......das ist ein Franspeed race Problem, der Stinger ist da (zu) klein und die Temperatur geht rauf. .......................
14,7ccm muss das alte Volumen ohne Quetschspalt sein. Ich messe das Volumen mit dem Kolben plan am Kopf aufliegend......
Da möchte Mann vor Spanien den MBD Kolben austauschen (Ring Pin Problem), schaut sich prophylaktisch
mal die Zündung an und dann so was:
-AFR Lüfterrad, Kaufdatum ca. 2002 (seit dem problemlos einige k km gelaufen)
Echt jetzt mal...
Wirklich, Abrookee, sieht man doch klar und deutlich an der Schraubenposition in den Langlöchern, dass das noch deutlich mehr is..
Ach ja, P.S.: Biete AFR-Polrad gegen Höchstgebot, hält mehrere Kolbenzyklen durch (s.o.)!
Am 24.4.2018 um 19:47 schrieb clash1:
Da ich mich auch ein wenig mit dem Imola beschäftige, also lag es am Auspuff????
Wollte den Imola wenn mit TSR EVO fahren. Imola gleich Locher???
Bearbeitet von insidedev
vor 2 Stunden schrieb insidedev:
Falls die Frage an mich geht, kann Dir nur sagen, das es am Franspeed nicht gelegen hat, da ich ’n JL Road drunter hatte. Vermute Undichtigkeit, da er am Kopf rausgeblasen hat und zuviel, zu dünnes Öl aus‘m Block abgelassen wurde. Morgen wird der Block revidiert dann weiss ich mehr. ’n Update gibt‘s dann auch noch: Kopf vom gravedigger (liegt schon mehr als 1 Jahr, also gut abgehangen :-D) und ein TSR Evo. Für den Standardkolben hab ich noch ’n paar Tips vom Po eingeholt.
Bin gespannt, zum HFK soll‘s laufen.
vor 5 Minuten schrieb schindol broer:
raus mit der Sprache ... :blink:
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Nix, was die erfahrenen hier nicht wissen: Radien der Fenster anpassen, Fenster an Einlass anpassen, unteren Auschnitt am Kolben bogenförmig ausführen.
Steht bestimmt alles hier im Topic schon.
Am 16.4.2018 um 13:58 schrieb clash1:
leider muss ich jetzt hier auch mal schreiben...
erst mal setup:
58/107er welle, imola mit po-kopf, qs 1,3, 28er keihin hd 150 nd 52 nadel jjh 4te von oben, franspeed race, tino filter, kerze bosch w2cc.
zzp 17grad, motor auf undichtigkeit geprüft.
am samstag habe ich auf der bahn den kolben gelocht. ist vorher mit tmx 30 auch schon mal passiert.
beide vergaser sind nicht richtig auf diese kombi abzustimmen. (zumindest nicht von mir)
problem ist das bei tempo 100-110 der schieber nur zu ca1/4 geöffnet ist.
setze ich die nadel höher oder verwende eine andere nadel, ist das ganze bei niedrigen drehzahlen nicht mehr fahrbar da viel zu fett.
die leistung setzt schlagartig bei steigender drehzahl ein, wohingegen im niedrigen bereich sehr, sehr wenig geht und zu fett läuft.
ich habe irgendwie der auspuff in verdacht. kann es sein das er das ganze so auflädt das das vergasermäßig kaum zu händeln ist?
bin für jeden tip dankbar.
immer noch auf der suche nach einer lösung. wir haben die zeit genutzt um mal infos rund ums kolbensterben zu sammeln.
hier ein paar aussagen von menschen von denen ich glaube das sie ahnung haben.
1. stinger des franspeed zu klein, daher zu hohe thermische belastung.
2. andere meinung dazu: völliger quatsch.
3. verdichtung zu hoch. imola sollte max. 10:1 haben
4. verdichtung 12:1 wird gefahren und ist völlig ok
5. mehrere gelochte imolas sind bekannt. ursache unbekannt.
hier sind die aktuellen steuerzeiten. auslass 188  überströmer 125. was noch machbar wäre ist 186-123
Am 30.4.2018 um 08:38 schrieb clash1:
Der Stinger würde dich mit einem EGT zu erkennen geben.
Das würde ich mal testen
vor 16 Stunden schrieb hightower666:
halterung vom jl road ist an den schweißnähten komplett abvibriert.
In Gummis oder an ptfe Buxen aufgehängt?
Vermutlich den Grund für die Falschluft gefunden:
Max Bratwurst WeDi
Da wo die Lippe sein sollte ist so ’ne Art Rißbildung zu sehen...
Bearbeitet von schindol broer
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
    • Es ging mir auch eher ums einrollen, damit ein paar Kilometer auf den Motor kommen, bevor ich das Ding Richtung Tüv abgebe. Ohne LuFi wollte ich nicht fahren und so ne Schaumstoff-Socke bin ich früher schon auf meinem ersten Hobby-Auto mit Doppelvergasern gefahren... bzw. damals vier Socken.. Ich habe gelesen, dass hier der Fabbri LuFi empfohlen wird, kann ich mir ja mal kaufen, ist am Ende aber doch auch erst mal nur ein Stück Schaumstoff welches geölt wird, oder?   Ölwechseln beim Getriebe eig. eher als eine Art Einfahr-Ölservice gedacht, da ja alles neu ist und ja evtl. noch irgendwo was einlaufen muss. Macht man beim Auto ja auch so...
