vor 15 Stunden schrieb jpelfeldt:
Hab heute morgen den Jetson hingelegt (richtig zitiert?):
Auf dem Weg zur Arbeit ohne Sprit liegen geblieben.
Der SIP-Tacho hat in Kombination mit dem bgm-Benzinhahn nicht vorgewarnt.
Wenn ich mich richtig erinnere, kommt die Anzeige immer, wenn der Schwimmer nicht noch oben gezogen wird und einen Kontakt zur Masse herstellt (also z.B. auch bei Kabelbruch).
Meiner Meinung nach ist so etwas unnötig.
Läuft das bei euch zuverlässig, oder fahrt ihr klassisch mit Reserve?
Ich brauche so etwas nicht. Ich weiß was meine Roller ungefähr verbrauchen und sollte ich mal auf der Bahn unterwegs sein schalte ich früh genug auf Reserve.
in dem Fall muß ich dann eh raus an die nächste tanke.
Ich bin da ganz altschüler und Gebrauche meinen Verstand statt einer led.
Den BGM Benzinhahn habe ich seit 7 Jahren verbaut und dazu eine LED im Lenker: läuft ohne Probleme seit 5tkm
Bis die LED Dauerleuchtet blinkt sie erst mal 10min: das ist nicht zu übersehen
Verkabelung: LED an Masse, LED an BGM, BGM an Masse
vor 7 Minuten schrieb Crank-Hank:
Das ist ja geil, bei Dir funktioniert das sogar ganz ohne Strom....
vor 40 Minuten schrieb clash1:
Unterstellst du den Anwesenden LED-Nutzern also mangelnden Verstand? Könnte man so lesen und beleidigt sein ...
Für mich macht es die Kombination aus einer Erinnerung und der fehlenden Reservestufe, die diese elektrische Reserveanzeige ausmacht. Der Daily Driver weiß natürlich, wann ungefähr das Blinken der LED zu erwarten ist.
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Mein persönliches Fazit:
Eine LED könnte ich zusätzlich zur Anzeige im Tacho verbauen.
Es gibt BGM-Hähne, die zuverlässig arbeiten.
Trotzdem ersetzt Technik kein Mitdenken!
vor 12 Minuten schrieb jpelfeldt:
Welche sind das? Bei meinem Jetzigen ist nach ca. 1,5 Jahren Nutzung der Schwimmer nicht mehr magnetisch, bei dem davor hat sich der Schwimmer nach ca. 1 Jahr im Tank (ohne fahren, Karre war im Aufbau) aufgebläht, bewegte sich nicht mehr.
Bearbeitet von schindol broer
vor 2 Minuten schrieb schindol broer:
Toll: Jetzt trittst du mein kleines Hoffnungs-Pflänzchen kaputt! ; )
vor 24 Minuten schrieb jpelfeldt:
Gern geschehen :-D
Ernsthaft: Gibt‘s jetzt Fastflow Benzinhähne mit Reserveanzeige,  die eine vernüftige Lebensdauer haben? Benötige noch einen...
vor 5 Stunden schrieb Skawoogie:
Nein. Auf keinen Fall.
ich hätte auch schreiben können....
“da ich zu blöd bin eine led zu verbauen, muß ich mich auf meinen beschränkten Verstand verlassen“
ich hoffe das wird auch der empfindlichsten Natur gerecht.:-D
vor einer Stunde schrieb schindol broer:
Der erste den ich verbaut habe hat noch nicht mal einen Tag gehalten, dann ist das Kunstofftinndendrehteil abgerissen. Habe dann aus zwei Verschiedenen einen gemacht und der hält jetzt, auch vom Schwimmer der Anzeige, 2 Jahre und ca. 7.000 km
vor einer Stunde schrieb Champ:
Das BGM Dingens?
Am 17.9.2018 um 16:59 schrieb jpelfeldt:
Well done. :thumbsup:
Fehler gefunden: Steckverbindung unter Tacho zum Benzinhahn war getrennt (losvibriert?).
Überprüfung zeigt, dass Anzeige bei Kurzschluss leuchtet.
Somit Schalten die Schwimmer wohl bei "leer" auf Kontakt.
Anders herum wäre es halt sicherer...
Zu Mechanik habe ich persönlich mehr vertrauen und werde wohl dem Tipp oben folgen.
Nachtrag: Bin mit den Transportkosten unglücklich.
Gibt's das Teil auch in einem deutschen Shop?
Bearbeitet von jpelfeldt
Geraucht hab ich eine, da der Motor erstmal kalt blieb... die Welle ist gebrochen und der Piston Bolt wollte sich mal das Gehäuse von aussen angucken...
Bearbeitet von King_LUI
  • Sad 1
Alder!
Genau hab ich es nicht verstanden. Wenn die Kicker(?)Welle bricht, was führt dann dazu, dass der Pin so ein Loch ins Gehäuse haut?Ich hatte ein Gehäuse, dass hatte an der gleichen Stelle ein Loch. Der Schweißer meines Vertrauens hat´s gerichtet.
Drück die Daumen
Bin mit Wanne liegen geblieben, da ich die Sprudelquelle auf Reserve hatte. Klarer Anwenderfehler. Ansonsten ist die Kiste immer noch die Macht. Saugt auch alle über den Origaynalrüssel rein.
die kinder aus dem haus und der hund ist stubenrein?
kanns jetzt wieder mit dem rollerfahren losgehen?
haus auch schon abbezahlt? dann wäre ja ein neuer motor drinn.
oder frisch geschieden? freitzeit vorhanden, aber kein geld.:rotwerd:
Bearbeitet von gravedigger
vor 7 Minuten schrieb gravedigger:
haus auch schon abbezahlt? dann wäre ja auch noch ein neuer motor drinn.
klärst du grad ab ob Duecentone oder Simone?
BGM Welle der ersten Serie hat mit'm Casa SS200 und 29PS/29NM nach "4Std." Prüfstand und 10km auf der Strasse den Geist aufgegeben.
Das eiernde Lüfterrad hat die Zündung gekillt.
...über Schwächung durch das Verschweißen läßt sich jetzt streiten...
Shit, sowas suckt!
Aber die erste Serie der Welle verdrehte sich gerne mal. Ich hatte mal eine baugleiche Jasil aus einem anderen Shop, die lief nicht mal 10km rund.
endlich kann ich hier auch mal mitmischen....nach über 8 Jahren nie schonend gefahren, und tatsächlich Anfang des Jahres das erste mal den Motor geöffnet und grob überholt - is jetzt Feierabend!
Kobo-Clip und Kolbenpins waren/sind da wo sie hingehören, keine Ahnung was er sich durchgezogen hat...
Mugello 186ccm gut 8-12 Jahre alt und extrem viel (aber immer sehr gut) gelaufen.
IMG_20181129_152218.thumb.jpg.b745262e0439f8d7aee92e2383b53874.jpgIMG_20181129_152225.thumb.jpg.36efdca48a58ca4a148e3253763bb52e.jpg
  • Sad 1
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
