Nicht neu, aber jedes mal beeindruckend. :blink:
Wenigstens läuft der lose Brocken meist nach innen und nicht über das fixe Überbleibsel nach außen.
Nicht auszudenken....
Bearbeitet von M210
vor 17 Minuten schrieb M210:
Nicht neu ... Wenigstens läuft der lose Brocken meist nach innen ...
Hmm, das Problem ist an mir bislang vorbeigegangen.
Wo wurde darüber (mehrfach?) berichtet?
Ich könnte mir vorstellen, daß ein Hinterrad mit maximalen Seitenschlag zu einem Resonanzeffekt und langfristig zum Dauerbruch der Bremstrommel führt.
vor 7 Minuten schrieb Big Lebowski:
Gehört das Federblech nicht unter das glatte Blech an den Bremsbacken?
lt. Sticky NEIN
Die offiziellen Partbook-Grafiken kann man so interpretieren, daß zuerst das Federblech, dann das glatte Brückenblech und zum Schluß die Sicherungsringe kommen.
Die Trommel und der Konus waren von dem Roller. Soll aber nichts heißen. Wer weiß was Luigi die letzten 40 Jahre damit gemacht hat.
Nach dem ersten Prüfstandlauf lagen 28 Pferde am Rad.
Am 20.4.2019 um 12:47 schrieb schlueter:
Gestern Nacht bei 100 KM/h gebrochen. War eine Originale; Welche Bremstrommel taugt was? Casa?
Puh, wie schon vorher geschrieben ist die zum Glück nach innen weg.
Am 20.4.2019 um 19:28 schrieb T5Rainer:
Ist dir schon mal aufgefallen das einige Briten, vor allem jene die EL Dauerfahrer sind, immer gerne mit Ersatzrad samt Bremstrommel unterwegs sind.
Uns man schleppt ja nur das mit, was man öfters brauchen könnte  ;-)
Ist halt einfacher, nur eine grosse Mutter anstatt vier kleiner zu lösen und wieder festzuziehen.
6er imbus fürs sicherungskit
27er nuss für die hauptwellenmutter
abzieher für die trommel
11er nuss für die abzieherschrauben
19er ring gabel schlüssel für abzieher
lange verlängerung, um die hauptwellenmutter anzuziehen
sicher, dass es da nicht einfacher wäre, 4 muttern zu lösen?
oh, da war jemand schneller ;)
Bearbeitet von rod'n'roll
Wie konnte ich das nur alles vernachlässigen?
vor 4 Stunden schrieb Schmied:
Was hat Deine Beobachtung mit dem Trommelbruch a la Schlueter zu tun?
Reißende Bremstrommel-Stahlringe (wo die Backen drauf schleifen) sind üblich.
Beispielbild - Stahlringriß an einer Vorderrad-Bremstrommel:
Das hatten wir schon mehrfach auf Touren. Wäre ein Grund eine Trommel mitzuschleppen. Wir machen das nicht, weil die Bremstrommel hinten dank Dirty Sanchez nahezu arbeitslos ist.
Der Trommelbruch a la Schlueter ist (mir) jedoch nicht geläufig.
Bearbeitet von T5Rainer
Ich hab schon mehrfach solche Brüche gesehen, kann aber auch daran liegen das ich länger fahre als du und dazu mein Horizont durch FB andere Social Media Kanäle etwas weiter ist als deiner.
Das liegt aber doch immer am falschen Konus: Trommel verkantet sich und durchs Bremsen wird die Trommel immer wieder gerade gezogen
was wiederum die dünnste Stelle nicht mag
Nach außen fliegen nach dem weg brechen erscheint unmöglich: die Trommel sitzt ja innen auf den Belägen
Das knacktest dann bremst es und dann steht man
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 2 Stunden schrieb Crank-Hank:
Wie lange dauert es nach deiner Erfahrung bis so etwas bricht?
vor 4 Stunden schrieb Crank-Hank:
das ist aber reine spekulation....
manchmal ist es einfach das alter in verbindung mit gesteigerter leistung.
  • Like 3
vor 13 Stunden schrieb schlueter:
wenn du bock hast kannst mir trommel und konus senden, dann messe ich das mit dem messarm nach.
ich glaube nicht an die theorie mit den konen.
Bearbeitet von gravedigger
vor 20 Stunden schrieb Crank-Hank:
Sicherungsblech lösen, große Mutter auf, Trommel runter, Konus tauschen und alles wieder Retour inkl 110nm (!) soll schneller gehen wie die Felgen umschrauben: nicht im Ernst oder?!
die 110nm wären mir zu wenig; je nach Konus gehen da doch 200nm drauf
vor 17 Stunden schrieb Schmied:
in den social media dingern schreiben dann so typen wie der crank-hank?
  • Haha 4
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
