  Am 22.4.2018 um 15:43 schrieb T5Rainer:
Meteor Piston. Ganz normaler Kolben für das Imola-Kit.
Ist leider nicht der erste, der im Imola am Hemd bricht.
Hast noch Glück gehabt, daß Du es rechtzeitig bemerkt hast und nicht mehr passiert ist.
Po empfiehlt als Ersatz den Mugello-Kolben.
Aufklappen
Bedankt!
Wird besorgt, hoffe bis zum HFK alles wieder feddich zu haben.
Achtung, der Mugello-Kolben ist für "Kolben gesteuert" nicht für "Flatterventil-Steuerung". Das Kolbenhemd muß für den Imola noch bearbeitet (gelocht und oder ausgeschnitten) werden.
Bearbeitet von T5Rainer
  Am 22.4.2018 um 16:50 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
Japp, das basteln wir schon hin, trotzdem danke für den Hinweis.
Bin heilfroh, das ich doch den Zylinder gezogen habe, die Faulheit hätte mich fast übermannt
Nu wird der Rest auch noch gecheckt, Motor kommt Morgen auf die Werkbank und einmal kpl. offen.
hier noch mal eine stellungnahme von po bezüglich des imola.
"......das ist ein Franspeed race Problem, der Stinger ist da (zu) klein und die Temperatur geht rauf. .......................
14,7ccm muss das alte Volumen ohne Quetschspalt sein. Ich messe das Volumen mit dem Kolben plan am Kopf aufliegend......
Da möchte Mann vor Spanien den MBD Kolben austauschen (Ring Pin Problem), schaut sich prophylaktisch
mal die Zündung an und dann so was:
-AFR Lüfterrad, Kaufdatum ca. 2002 (seit dem problemlos einige k km gelaufen)
Echt jetzt mal...
Wirklich, Abrookee, sieht man doch klar und deutlich an der Schraubenposition in den Langlöchern, dass das noch deutlich mehr is..
Ach ja, P.S.: Biete AFR-Polrad gegen Höchstgebot, hält mehrere Kolbenzyklen durch (s.o.)!
  Am 24.4.2018 um 17:47 schrieb clash1:
Aufklappen
Da ich mich auch ein wenig mit dem Imola beschäftige, also lag es am Auspuff????
Wollte den Imola wenn mit TSR EVO fahren. Imola gleich Locher???
Bearbeitet von insidedev
  Am 29.4.2018 um 09:34 schrieb insidedev:
Aufklappen
Falls die Frage an mich geht, kann Dir nur sagen, das es am Franspeed nicht gelegen hat, da ich ’n JL Road drunter hatte. Vermute Undichtigkeit, da er am Kopf rausgeblasen hat und zuviel, zu dünnes Öl aus‘m Block abgelassen wurde. Morgen wird der Block revidiert dann weiss ich mehr. ’n Update gibt‘s dann auch noch: Kopf vom gravedigger (liegt schon mehr als 1 Jahr, also gut abgehangen :-D) und ein TSR Evo. Für den Standardkolben hab ich noch ’n paar Tips vom Po eingeholt.
Bin gespannt, zum HFK soll‘s laufen.
  Am 16.4.2018 um 11:58 schrieb clash1:
leider muss ich jetzt hier auch mal schreiben...
erst mal setup:
58/107er welle, imola mit po-kopf, qs 1,3, 28er keihin hd 150 nd 52 nadel jjh 4te von oben, franspeed race, tino filter, kerze bosch w2cc.
zzp 17grad, motor auf undichtigkeit geprüft.
am samstag habe ich auf der bahn den kolben gelocht. ist vorher mit tmx 30 auch schon mal passiert.
beide vergaser sind nicht richtig auf diese kombi abzustimmen. (zumindest nicht von mir)
problem ist das bei tempo 100-110 der schieber nur zu ca1/4 geöffnet ist.
setze ich die nadel höher oder verwende eine andere nadel, ist das ganze bei niedrigen drehzahlen nicht mehr fahrbar da viel zu fett.
die leistung setzt schlagartig bei steigender drehzahl ein, wohingegen im niedrigen bereich sehr, sehr wenig geht und zu fett läuft.
ich habe irgendwie der auspuff in verdacht. kann es sein das er das ganze so auflädt das das vergasermäßig kaum zu händeln ist?
bin für jeden tip dankbar.
Aufklappen
immer noch auf der suche nach einer lösung. wir haben die zeit genutzt um mal infos rund ums kolbensterben zu sammeln.
hier ein paar aussagen von menschen von denen ich glaube das sie ahnung haben.
1. stinger des franspeed zu klein, daher zu hohe thermische belastung.
2. andere meinung dazu: völliger quatsch.
3. verdichtung zu hoch. imola sollte max. 10:1 haben
4. verdichtung 12:1 wird gefahren und ist völlig ok
5. mehrere gelochte imolas sind bekannt. ursache unbekannt.
hier sind die aktuellen steuerzeiten. auslass 188  überströmer 125. was noch machbar wäre ist 186-123
  Am 30.4.2018 um 06:38 schrieb clash1:
Aufklappen
Der Stinger würde dich mit einem EGT zu erkennen geben.
Das würde ich mal testen
