Ich wollte jetzt mal meine Reste aus der Werkstatt verbauen und hab da noch einen 75 er Pinasco. Da ich mir mir keine neue Primär kaufen wollte, dachte ich, ich nehme die Primär aus einem 3-Gang Motor und ein 4-gang Getriebe.
Hat das schon jemand gemacht?
Oder welche Primär sollte man für nen 75er Pinasco nehmen?
Auch ja, es ist ne Rennwelle drin, die ÜS und Auslass sind bearbeitet und es ist ein 16er Gaser drauf.
das geht i.d.R. problemlos.
Nachdem sich das 3-Gang vom 4-Ganggetriebe fast nur durch eine feinere Abstufung unterscheidet (1.Gang bleibt 1. Gang, 3. Gang entspricht 4. Gang beim 4-Gang), gibt es keine gravierenden Änderungen in der Übersetzung.
Seit ca. 1978 haben auch die deutschen 3-Gang-Fuffis (mit dem begehrten Rundlenker!) auch schon die 4.60-Primär (69:15 Zähne) werkseitig spendiert bekommen, wie sie auch bei der Spezial mit 4 Gängen und später bei allen PK 50 verbaut worden ist.
Nur ganz, ganz alte V50, meist welche mit 9 Zoll-Bereifung, hatten zum Ausgleich etwas längere Primärs, z.B. die "3,72er". Eine kürzere Primär als 4.60 gab es bei den V50 nie!
Greets, Bobcat
Zähl halt deine Zähne nach.
In meiner ´74er 3-Gang-Special war ne Primär verbaut, die mit nem 75er DR etc. gute 80 Sachen geschafft hat.
Edit: Das was der SLR geschrieben hat ist genau andersrum richtig. Die alten 3-Gangmopeten haben die längeren Primärs, wie auch meine ´74er Special hatte.
Bearbeitet von 666smallframe
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!!!
So, ich hab jetzt mal die Zähne nachgezahlt und komme auf ein ein Ü-Verhältnis von 4,60.
Im Smallframe Setup gibt ja nun einige, die auch mit der original Primär fahren und ganz gute Endgeschwindigkeiten erreichen.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage nach einem passenden Auspuff.
Ich hab noch einen Polini-Links rumliegen, allerdings bin ich nicht so recht überzeugt von dem Ding.
Also, was meint ihr, welchen Puff sollte man nehmen? Oder wer hat den 75er Pinasco schon mal gefahren und mit welchen Komponenten?
Ich meinte auch nicht, dass der Polini-Links nichts taugt. Ich den find Klang einfach nichtso gut. Über ne Banane hab ich schon nachgedacht.
Ich hab noch ne PV Banane, die dann aber erst noch zurecht biegen müßte. Oder kann man einfach einen Krümmer für die V50 anbauen? Weil ich die Banane vielleicht auch noch mal auf meine ET3 bauen wollte.
Bearbeitet von red24
hallo
also ich find die 3,72 übersetzung mit dem 75er ganz in ordnung (bei 4 gang). da hast du noch genügend kraft um auch mal ne hügel hoch zu kommen und überdrehen tut sich der zylinder auch nicht... :-D
    • War die gestern in Greifenberg?
    • ...der Winter war kurz, aber lang genug um eine Sissybar für einen amerikanischen Eisenhaufen zu sezieren, komplett anders zusammenzubauen und zu patinieren....jetzt passt sie, ist stabil genug für Gepäck und man kann sie StVo konform ohne Werkzeug abnehmen....
    • Sehe das nicht so dramatisch. Habe jetzt schon viel zur Zerlegung des Motors hier im Forum gelesen: nicht wenige verzweifeln beim Austreiben der Hauptwelle. Das ging z.B. bei meinem ganz leicht, da reichte wirklich leicht "klopfen".   Das 6301 im Tannenbaum schien etwas zu hakeln, wollte ich deshalb raus haben. Ein schwerer Hammer auf eine 12er Welle schien mir keine gute Idee. Dann doch lieber ein potenter Abzieher. Jetzt wo das Lager draußen ist, dreht es sich völlig frei. Vielleicht ein C4 einsetzen? Mal nachmessen.   Mißhandlung hin- oder her, überlege wirklich das Primärrad zu ersetzen. Der stärkere 125er Zylinder dreht sofort aus, trotz des vom Vorgänger eingebauten 22er Ritzels. Und der erste Gang ist eigentlich überflüssig.   Es werden überall günstig gute originale PX200-Kupplungen mit 23er Ritzel angeboten, das würde das zu kurze 80er Getriebe in Kombination mit einem 65er Primärzahnrad vermutlich ausgleichen. Vermutlich passt das auch ohne Dremeln in das PINASCO-Gehäuse.
