Hallo Vespistis,
mein neues Projekt (ohne Hornbach) ist vollendet.
Nachdem ich vor längerer Zeit einen alten Faun Blech Kanister erstanden.
Der ist schön schmal und hat 5L Inhalt.
Neu Aufbereitet und Lackiert sollte er auf der Vespa die Reichweite erweitern und klaro auch gut aussehen.
Nachdem ich meine Sitzbank gegen einen Schwingsitz getauscht hatte konnte ich endlich das Projekt verwirklichen.
Halter selfmade aus VA-Stahl mit Schaumstoff innen zur Polsterung des Kanisters.
Den Kanister konnte ich schön vor dem Gepäckträger positionieren, so das dieser noch benutzt werden kann.
Sicherung durch eine Fahrradschloss Kette mit Gummiüberzug, damit sich keiner daran vergreift:-D
Nun warte ich noch auf den Sommer und eine nette Tour durchs Land.
In diesem Sinne ein schönes WE
Bearbeitet von petzi0865
  • Haha 1
Das finde ich ja mal eine gute Idee,
ich habe momentan noch mein 2-Takt Öl im Handschuhfach, aber da wo du dein
Benzin hast würde es bei mir vielleicht auch passen.
Dann muss ich allerdings mein Reserverad ausbauen, und meine Batterie scheint
mir auch ein wenig größer zu sein, und da ist auch noch einiges an anderen
Bauteilen die ich dann wahrscheinlich verlegen müsste.
Ich schaue mal gute Idee :-) auf jeden Fall.
Für nen Reservekanister würde ich niemals die Soziusoption aufgeben. Ebenso finde ich persönlich jede Einzelsitzvariante als unbequem, da eine Änderung der Sitzposition auf längeren touren eher nicht möglich ist.Mischöl unter der Seitenbacke heißt bei jedem tanken diese abnehmen zu müssen, also für mich keine Option. Die 2 Liter Notreserve finde ich sind ausreichend von der Menge und unter der Backe gut aufgehoben. Da sollte man normalerweise nicht alle +- 100km dran müssen.
Danke!
Mein 2L Kanister sollte ursprünglich vor bzw links neben die Batterie, aber da saugt jetzt mein Vergaser an...
Aber dort passt er super, es sind keine Elektrikteile im Weg und eine Batterie in O-Größe ist kein Problem!
An der aktuellen Position isses arschknapp zum Blinker, passt aber noch!
Gruß,
Andreas
vor 14 Minuten schrieb x003:
 Hat mich auch Überwindung gekostet und einen bösen Blick meiner besseren Hälfte.
Die Bequemlichkeit muss ich erst noch in einer längeren Fahrt checken. Die Option alles rück zubauen ist jederzeit gegeben ohne viel Aufwand.
Der Sitz schien mir auf den bisherigen Km sehr bequem. Ist ein ziemlich großer den ich so auch noch nicht gesehen habe.
Eher ein Sofa als Einzelsitz.
vor 27 Minuten schrieb x003:
vor 9 Minuten schrieb petzi0865:
Die Bequemlichkeit muss ich erst noch in einer längeren Fahrt checken. [...]
Ich verstehe nicht ganz, wie man so weit vorne sitzen kann.
Im Normalfall (alleine) sitze ich bei geschätzt 2/3 von vorne auf der Bank.
Wenn ich mal mit Sozius fahre und dementsprechend weit vorne sitze, empfinde ich das immer als total schlimm aufrechte und unbequeme Sitzposition mit dazu kippeligerem Fahrverhalten, allein durch die Armhaltung. Wie im Auto, wenn man am Lenkrad klebt.
Zum Thema Kanister:
Gibt es Lösungen, mit Ersatzrad und ggf. ohne Batterie eine Reserve unter die Backe zu bekommen?
Gruß,
Alex
Bearbeitet von AAAB507
Wie gesagt es wird sich noch zeigen ob das so bleibt. Auf jeden Fall gefällt es mir so.
Geschmacksache halt ;-)
Das schöne am Hobby ist ja immer das Basteln.
Nicht jede Veränderung hat dann für die Zukunft bestand.
Es stimmt schon das die Sitzhaltung mit Sozius sehr unbequem ist. Man sitzt dann im vorderen
Drittel der Bank und die Beinhaltung ist nicht wirklich  bequem. Außerdem hatte ich immer Probleme
beim Bremsen. Da war zu oft der Fuß vom Sozius im Weg.
Was den Einzelsitz angeht habe ich allerdings nicht das Gefühl das die Position mit Sozius und die
auf dem Sitz die selbe ist.
Man sitzt auf jeden Fall weiter hinten allerdings wie du schon beschrieben hast etwas höher.
Nun ist das ja auch alles von der Fahrergröße abhängig. Ich mit meinen 175 cm komme damit gut zurecht.
Ansonsten wäre es auch kein Problem mit einer Adapterplatte den Sitz noch weiter nach hinten zu befestigen. Platz ist da noch.
Wäre dann ein weiteres Projekt wenn ich mal einige Km gefahren bin.
Der Sommer und die Bastel Abende sind ja noch lang.
vor 6 Minuten schrieb anfahrer:
Hat man bei euch in DE mittlerweile das Tankstellen-Netz so ausgedünnt wie die Stromzapfstellen für E-Mobilität?
Oder saufen eure Roller so exorbitant viel?
 Meine Idee war es für unsere ein wöchige Fahrt an den Gardasee und das Umland ein wenig mehr Reichweite zu bekommen.
Ich könnte mir Vorstellen das die Tankstellen in Nord Italien nicht so zahlenmäßig vorhanden sind als in DE.
Hier ist der Tank wirklich überflüssig und einfach nur ein Gimmick und eine Zierde.
Naja, ich bin noch nie direkt vor einer Tankstelle liegen geblieben, egal, wie gut das Netz ist...Da sind zwei Liter doch schon hilfreich!
Gerade in Verbindung mit sauflustigem Motor, extrem ungenauem Tacho, keiner Reservestellung/Anzeige und dem Wunsch, auch mal weiter als nur bis zur Eisdiele zu fahren eine beruhigende Option!
Kostet ja jetzt auch weder groß Geld, noch Zeit oder Aufwand und der Platz unter der Backe ist bei mir eh ungenutzt gewesen...
Ich sach mal, Haben ist besser als Brauchen ;-)
Dann hat es noch den Basteltrieb befriedigt, was will man mehr?
Gruß,
Andreas
mittlerweile gehen fast überall Karten.. nur im hinterlegendstenhinterland von Sardinien hatte ich mal mittags keine offene Bude gefunden... bin noch niemals ohne Sprit in I liegen geblieben... und ich hab da echt viele KM abgerissen...
dann halt siesta in de nähe der Tanke... Bier/Prossecco/Wein gibts überall :cheers: auch Mittags
PS : mir erschliessen sich absolut nicht dieses ´ ichmussmehrbenzinmitnehmenweilichsonststehenbleibe´..  Mentalität... erprobte Tourer haben da irgendwie kein Problem mit... gleiches gilt für Öl.. gibts an jeder Ecke... teilweise günstiger als aus good old Germany mitgeschlörrt...
Bearbeitet von hacki
und dann wg gerissenenm Kulu zug mitm ADAC nach Hause... nehmt lieber ordentliches Werkzeug/Ersatzteile ( in Maßen ) mnit als extra Sprit
.. wobei der Kannister vom TE optisch sexy ist ( rede nicht von der Sicherung... :-D ) - Samsonite - Style Verpackung :cheers:
  • Haha 2
vor 5 Stunden schrieb hacki:
wo sonst kann man Urlaub machen ? :gsf_tumbleweed::-D
Bearbeitet von oehli
Insbesondere auf DER Insel wurde ich schon oft zum Tanken eingeladen. Irgendwer im Dorf kennt immer den Tankwart, der fuer eine alte Vespa ( Lammys erkennen die nicht ) auch mal eine Pause von der Pause macht.
Zuletzt 2017 !
In Italien gibt's das heute nicht mehr .
vor 10 Stunden schrieb Humma Kavula:
Danke!
Durch die beiden Minilöcher? Was ist aus der Öffnung unter der Sitzbank geworden?
Nee :muah:
ich bin gerade dabei, auf Airbox um zu rüsten... Da ist jetzt  ne Aluplatte mit vier Kart Intakes, wenns fertig ist, stelle ich im passenden Thread Bilder ein.
Das Loch unter der Sitzbank ist zu.
Gruß,
Andreas
Bearbeitet von Humma Kavula
Nachtrag
Gibt es passende 2L Kanister für die Toolbox unter der linken Backe.
Dachte an deine Lösung mit Benzinpumpe um während der Fahrt den Tank zu versorgen.
Bei größeren Touren mit original 200 Mitfahrern nervig ständig Tankstops einlegen zu müssen wenn andere gerade auf Reserve schalten...
Das ist natürlich die Edellösung, klasse! (Sowas ähnliches habe ich vor ca. 15 Jahren mal bei meinem Sprint Gespann gemacht, da aus dem Boot rüber zum Roller)
Von mir eh mal einen fetten Respekt für Deine erfolgreiche Verzombieung der PX, gefällt mir richtig gut!
Gruß,
Andreas
On 3/17/2018 at 11:08 AM, petzi0865 said:
Hallo Vespistis,
Das erinnert mich doch sehr stark an meinen Canonball-Zusatztank, der nebst sportlicher Fahrweise vor 10 Jahren für den ersten Platz bei dieser Veranstaltung verantwortlich war. Das Volumen war 28 Liter total und die ersten 120 km waren damit recht unspaßig zu fahren. Der 20l Bundeswehrkanister war direkt mit dem Tank verbunden was das Betanken auf den ersten 8 Litern etwas schwierig machte. Die Spritschlampe kam damit ca. 250 km weit.
Allerdings habe ich mich nicht getraut vor einer Gay Bar einen Einzelsitz von einer Honda Virago zu klauen und musste deshalb eine alte Sitzbank absägen.
Mann sieht das scheiße aus, passt aber gut zum abgelegtem Helm!
Bearbeitet von Arschbrand
  • Haha 2
Ehrlich gesagt ich habe keine Ahnung von welcher Maschine der Sitz original herkommt. Auf jeden Fall passt
die Halterung genau auf die Vespa und war beim Vorbesitzer auch auf einer montiert.
Und das beste:-)ich habe auch noch einen für die Sozia der mit Gepäckträger nicht passt.
Vieleicht kann mir mal jemand sagen wo der Sitz ursprünglich herkommt.
Ob es die Virago ist glaube ich eher nicht.
das ist schon nen Sitz der ´extra´ für Vespa gebaut wurde...
ob er gayfällt ist halt Geschmackssache... genau wie Oral
Virago ist von Yamaha... nicht Honda...
    • Hallo,   kann eventuell jemand Infos zu folgendem Problem geben?!   habe die Ape neu Lackiert, also war sie komplett zerlegt. Habe alles wieder zusammen gebaut(nicht das erste mal) und jetzt geht die Zündung nicht. Drehe ich den Zündschlüssel von neutral nach rechts gehen hupe und Scheibenwischer drehe ich ihn von neutral nach links geht das Licht/dauerhaft nicht abschaltbar. (Ape tl3t Zündschloss auf Armaturenbrett)  was könnte hier mein Problem sein? Zundsxhloss falsch angeschlossen? Hatte da eigentlich nicht verändert.      vielen Dank im voraus fürs grübel
    • Also mittlerweile musste ich auch mal ein Getriebe abdrücken ☹ Frisch aufgebauter 170er auf NOS Block. Leider habe ich die wohl etwas zu tiefe Riefe übersehen und dann auch noch zu wenig Dichtmasse benutzt. Zu viel ist ja bekanntlich auch manchmal scheiße da die dann aufschwimmt und verrutscht.   Anyway: natürlich nach etwas Standzeit eine Öllacke unter dem Block. Geht für mich gar nicht. Motor spalten jetzt noch mal kurz vor der Saison mit anderen Projekten neben bei wollte ich vermeiden da er sonst ja wirklich gut geworden ist. Habe mir hier und da Tipps geholt. Unteranderem „ schließ eine Vac Pumpe am Getriebe an und ziehe Dichmasse rein“. (Danke @egig)   Tja, versuch macht klug und kostet auch nicht viel 😊 Habe mir schnell ein Werkzeug gebaut um den Pin zurückdrücken zu können. Die Stelle noch mal lokalisiert. Zuerst wurde da noch mal ordentlich Alkohol mit Vac durchgezogen damit die Stelle sauber ist. 2 Tage ablüften lassen.         Anschließend mit einer Spritze Dichtmasse injiziert und auch noch mal mit Vac nachgeholfen. Die Passung mit Omnivisk weiter aufgefüllt und anschließend mit einem anderen Werkzeug den Pin in die Ausgangsstellung geschoben.   2 Tage trockenen lassen, abgedrückt mit 160mmHG für 10min. Nadel hat sich keinen Teilstrich bewegt und würde sagen, dass mein Getriebe dichter also manch einer Motor ist 😊   Hat mir echt jede Menge Arbeit erspart!
    • Es geht um 1000tel im Sport. Bin auch gespannt
    • Wenn er bei 57mm tatsächlich 118/176 hat, dann bist du mit 60 Hub bei 123,5 / 178 und mit einer 0,5er Fudi schon bei 126/180 (gerundete Werte).
