Hi.
Mich würde mal interessieren wie Piaggio in den Motor ne automatik eingebaut hat, weil Platz für eine Variomatik ist doch na nicht wirklich, oder? Muss ja auch noch irgendwo ne automatische Fliehkraftkupplung drin sein!
Weiss wer näheres oder hat wer ne Explosionszeichnung vom Motor damit ich mir das mal anschauen kann?
Danke im Vorraus, Andreas
  • 2 Monate später...
JUngs, ich brauch auch ne Explosionszeichnung für ne PK50XL2 Automatic.
Oder kann mir jmd nen Tipp geben was zu tun ist, falls die Automatik unter Last durchrutscht?
Muss die Kiste für nen Bekannten reparieren.
WICHTIG!!!!!
Genug Offtopic...
@art_65
Danke für deinen äusserst hilfreichen Hinweis
Ich suche eine Explosionszeichnung oder nen Hinweis warum die Kacke durchrutscht, keine Kommentare. Danke.
keilriemenvariomatik. wenn das analog zu den modernen dingern läuft (was es nach meinem dafürhalten tut) rutscht bei last der keilriemen durch weil er verschlissen ist oder die fliehkraftkupplung mag nicht mehr (beläger runter) und schließt halt nicht mehr richtig. würde als erstes diese beiden teile checken und gegebenfalls tauschen. wo man allerdings teile für das ding auftreiben könnte weiß ich auch nicht.
Hi Maniac!
Ich habe da was schönes für Dich....
Ist für ne Keilriemenautomatik.
Muss leider gleich weg, deshalb kann ich Dir das ganze Ding erst morgen scannen.
Vielleicht weißt Du ja einen Platz, wo man das "online" stellen kann, damit noch andere Menschen sich daran erfreuen können...
Alle die immer sagen Automatik ist :-D haben doch bestimmt noch ne kaputte, halbzerlegte Karre in der Garage stehen, mit der sie nicht klarkommen :-(
Ich übrigens auch...
Emailadresse?
Gruß, King Olli
normalerweise kulu, recht einfach zu wechseln.
ausser der riemen ist extrem verschlissen, dann dieser ...
ist aber auch recht einfach zu wechseln ....
schicks mal an den sedor, das wärn Fall für die FAQ
Bei mir steht ne XL2, ist das ne andere Technik als in dem Buch beschrieben?
Kann auch noch eine Rep. Anleitung für die Automatic PK 80- 125 S als .pdf beisteuern.
Bei Interesse Mail.
Gruß,
Olli
Bearbeitet von Olli ETS
@maniac
Also ich weiss ja nicht wie diese Variomatiken aufgebaut sind, aber wenn sie Ähnlichkeit mit denen von den neuen Plastikbombern haben dann kann ich helfen (ich hab da ja ne schlimme Vorgeschichte :-D )
Also woran kann es dann liegen:
- Keilriemen vll runter
- Varioröllchen runter (sehr häufig, weiss aber wie gesagt nicht ob das Teil sowas hat)
- Kupplungsfedern verschlissen (häufig) bzw. gebrochen (kommt sehr selten vor)
Also mein Tip sind, wenn das Teil die hat, die Varioröllchen...
Bearbeitet von elchi
Habe die Anleitung gescannt u. ein PDF davon gemacht. Download hier!
Da ich den Webspace irgendwann noch für was anderes brauche, wäre es schön, wenn sich Jemand findet, der das Teil ins Netz stellt.
Gruß, King Olli
moin moin,
@king olli: hammergeil vielen dank!
hab meine pk50xl erst seit einer woche und kann dies wirklich sehr gut gebrauchen :)
dann kans ja mal losgehen.
grüsse,
marzl
wegen dem explosionsplan,.....
bestellt euch mal beim rollerladen in Pfaffenberg/Mallersdorf ein Katalog. da könnt ihr alle teile bestellen und es sind alle zeichnungnungnungnungnungen von allen vespen drin.
sehr, sehr praktisch!!!!!!
Auch von 'ner PK Automatic? :haeh: Denke mal, dass die Jungs weder Bilder noch Ersatzteile von diesen Experimentalfahrzeugen im Katalog haben ... :-D:-(
* off Topic *
wenn jemand noch diverse Motorteile für ne PKXL Automatik braucht - bitte an mich wenden. Hab solch ein Gefährt im Keller stehen, weiß aber net was ich mit sonen Modor machen soll.
* ENDE *
Sorry sonst kann ich leider nix wirklich produktives zum Topic beisteuern da ich leider nicht wirklich Ahnung von dieser Materie habe :-D
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
