Servus,
Ich habe da mal eine (blöde) Frage.
Ich habe eine Vespa 50 r Baujahr 71. Nach meinen Recherchen wurde die mal mit 9 Zoll Reifen ausgeliefert. Jetzt hat sie 10 Zoll. Wenn ich mir jetzt z.B. bei SIP einen neuen Hauptständer für die 50 r bestelle ist der doch zu kurz, oder?
Welchen brauche ich dann?
Danke schon mal  für eure Antworten.
der 20mm Ständer ist doch stabiler....kostet auch nicht viel....brauchts halt auch die 2 Halter dazu, wenn noch einer mit 16mm dran ist...
Rita
Hat ich auch schon - stand dann eben auf 4 Punkten und war ned wirklich sicher.
Hab einfach 2 Muttern unten dran geschweißt. Geht sicher auch schöner mit nem Drehteil oder Rohr oder oder oder
Bissl Kreativität & Einfallsreichtum is beim Vespabasteln schon von Vorteil...
    • Heute war eigentlich die Reparatur unserer Heizung fällig aber nachdem die neue Umwälzpumpe nicht passte, konnte ich kurz den Dämpfer probestecken.    Hatte es fast geahnt...der Ausgleichsbehälter vom Dämpfer passt nicht unter den Resoauspuff. Selbst mit Versatzblock oder Verlängerung wird das nichts. Also geht der Dämpfer Retoure und ein neuer BGM Stoßdämpfer, ohne externen Ausgleichsbehälter wird geordert
    • baue grad 2 smallframes auf, eine pv und eine 90ss replica. beide werden mit passender crimaz 1.0 bremspumpen ausgestattet (nein ich will keine 2.0 und ich will auch keine 8.1), jeweils auf UNGEKÜRZTER pk gabel mit grimeca NT.   jetzt frag ich mich wie ich die bremsleitung von der bremspumpe am besten in den lenker legen kann jeweils, also welchen winkel beim fitting ich benötige.   ich hab da schon ein paar wilde konstruktionen gesehen wie diese hier an einer pv, wo mit einen 120° fitting nach unten gegangen wird, dann nach vorne und im bogen in den lenker.   das möchte ich eigentlich vermeiden wenn es möglich ist - habt ihr bilder von euren crimaz bremsleitungen bzgl pv/90ss bitte?
    • Die Blackbox ist nur ein Spannungswandler auf 5V.... Tacho scheint einen zu haben!
    • Die ganze Schraube mit Muttern ist selber gemacht. Plan war zuerst den Zentralheber da anzusetzen, das geht aber mit dem Auspuff auf beiden Seiten eher schlecht, weil man sehr weit raus muss um daran vorbei zu kommen. Deswegen habe ich ja den Heber über Prismen am Unterboden gemacht. Da war die Schraube aber schon gemacht und die sieht halt schon geiler aus als die Originale.
