Hallo zusammen,
ich weiß schon oft nachgefragt und so....
pk xl 50
112ccm polini, 19.19 vergaser, Membran sito plus nicht zu.
vergaser 2x mal Ultraschall gereinigt, Düsen auch!
Benzinhahn u Tank sauber.
Benzinschlauch sauber nicht zu lang oder kurz.
Kompression vorhanden Kolben nicht falsch eingebaut.
Benzin läuft bis vergaser und vergaser ist voll.
Meine frage  wäre könnte es auch sein das de simmering Zündung Seite undicht ist und dadurch nicht genügend Kompression aufbaut?
Oder gibt es noch andere Fehlerquellen die ich nicht bedacht habe ?
danke schon mal !
Gruss ersin
Schon mit Starthilfe/Bremsenreiniger direkt ins Kerzenloch versucht und dann ankicken?
Neue Motoren, die komplett trocken sind, brauchen manchmal einen ersten Anreiz, um zu laufen. Da reicht dann der Saugimpuls beim Kicken nicht aus, um Sprit anzusaugen, zu verdichten und zum Zylinder hoch zu transportieren. Sobald dann erstmal Gemisch im Ansaugtrakt ist, klappt es in der Folge dann auch auf Anhieb.
Düsen sind neu und Ultraschall gereinigt.
Was ich noch vergessen habe 3 verschiedene Zündkerze(neue)   W3AC ausprobiert.
Funke da.
Orginal Dellorto 19er vergaser für Pk xl
mit Polini Luftfilter.
Sieh lief schon mit dem Setup.
Von heut auf morgen zieht sie kein Benzin. :wallbash:
Bearbeitet von DD 289
Vergaser mal auseinander nehmen und penibel durchspülen (Ultraschall wäre besser, haste aber ja vermutlich nicht verfügbar). EDIT: überlesen, ist ja schon gemacht
Ansonsten ist der Tipp von Spiderdust ganz richtig.
Bearbeitet von Deichgraf
Oh an die Membrane hab ich noch garnicht gedacht:thumbsup:
mal blöd gefragt, was kann da kaputt gehen oder wie kann man das überprüfen?
Wenn das kaputt ist brauch ich da nur die Blättchen oder das komplette innen Teil?
Ausbauen und anschauen ist da glaube ich schon angesagt zum überprüfen.
plättchen sollten reichen.
Bearbeitet von ludy1980
wie hast du den geprüft, ob Sprit im Zylinder ankommt? Neue oder saubere/trockene Kerze rein und dann versucht, aber Kerze trocken? Defekte Membranplättchen machen sich meiner Erfahrung nach, durch schlechtes Startverhalten (nur mit Gas geben möglich) und nicht vorhandenem Leerlauf bemerkbar
Ja ausbauen ist klar.
Probiert hab ich es mit neuen und alten trockenen Z.kerzen.
Sie bleiben trocken mit Gas ohne Gas geben mit oder ohne joke.
Probier mal mit bremsreiniger in den Zylinder.
Der Simmerring hat nix mit Kompression zu tun, das macht der Kolben alleine.
Was ist denn nun mit Startpilot oder Sprit direkt ins Kerzenloch ?
Mal sprit ins kerzenloch giesen,
Da muss sie einen huster machen, ansonsten glaub ich nicht an ein benzinproblem!
Natürlich ein wenig gas geben beim test...
Luk
So wieder dran gewesen.
Bremsreiniger rein und mit dem Kicker ging nichts.
Danach erst mal die Lunge raus gerannt da sprang sie kurz an.
Jetzt is es so das die Kerze nass ist sie aber nicht anspringt. :wallbash:
dazu komm das sie nach Gefühlten 100 kicken einmal knallt.
Zündung hin u her gedreht keine Besserung.
Ich Dreh noch durch. :censored:
was könnte das sein.
    • …jetzt fehlt nur noch dein Helfershelfer! 😂
    • Moin,   oh fein ich will auch. Ich habe nicht alles gelesen und schließe die kommunikativen Lücken mit urbanen Legenden und eigener Erfahrung. Das qualifiziert mich gewöhnlich. Dazu kommt eine gewisse Langeweile, weil alle Vespa soweit laufen sollten und ich daher Netzrollern kann   Meine vor 9 Jahren vom Rentner gekaufte C Klasse Sportcoupé mit 200 CDI mit groben 165.000 KM läuft immernoch. Bitte die ganzen ironisch wirkenden Fakten bemerken. Rentner, Sportcoupé und der bekannte leistungslose 122PS Motor.   Die letzten 20.000 km hat der Motor 0 Öl verbraucht, was ich dank elektronischem Messstab dauernd auf dem Schirm hab. Dank Chipoptimierung bei groben 210.000 km fährt der Haufen zumindest endlich etwas zügiger.   Fazit: jeder hat mal Glück mit was, oder auch mal Pech. Liegt im Auge des Treibers ....   Rhein hauen, Särge eehrte Herren
    • nein, nein, nein, nein!!!    😉😎   die Deppen detektieren sich selber 😎   Despektierlich trifft es in dem Kontext perfekt. 😍
    • Vespa 125 Sprint + Cosa Kupplung: Bei einer Motorrevision wurde u. a. die Primär auf 65 Zähne umgenietet und eine Cosa 2 Kupplung eingebaut (Deckel angepasst). Im Stand trennt die Kupplung nicht richtig, manchmal wird der Motor abgewürgt beim Einlegen des 1. Ganges. Mit etwas Schieben bleibt er an, aber die Kupplung rupft und reißt wie verrückt. Schalten während der Fahrt ist okay. Unterlegscheibe mit Fase ist verbaut, Zahnräder fluchten. Gibt es bei der Kombi noch andere Dinge zu beachten?
    • Deswegen sag ich ja: dass die einschlägigen Threads unangetastet durch die User mangels Interesse bzw Erkenntnisgewinn nicht mehr berücksichtigt werden ist mit Sicherheit nicht illegal.
