wollt vorhin bei meiner V50 mal des lüfterrad runterbaun.... ging irgendwie nicht...
frage: gibts da irgend nen trick auf den ich nicht gekommen bin? :haeh: :-D
erzähl doch mal was du alles gemacht hast. Dass man dafür evtl nen Abzieher braucht (Vespa-Werkzeug) wenn im Polrad ein Gewinde drin ist weisst du, oder?
hätt ich wohl dazuschreiben sollen ja ich weis das man dazu normaler weise nen polradabzieher braucht..... es ist kein gewinde drin....... :-D ganz deppad bin ich auch nicht
aus deiner Fragestellung war das jedenfalls nicht ersichtlich.
Jednefalls, wenn kein Gewinde drin ist dann gehört da ein Seegerring rein, ist einer drin? Ist die richtige Polradmutter drin? Die ist unten (unter dem Teil wo man die Nuss ansetzt) so groß dass sie gerade reinpasst.
Wenn Seegerring und Mutter stimmen dann einfach de Seegerring drin lassen. bzw vorher rein machen und dann die Mutter rausdrehen, dabei kommt die an den Seegerring und das Polrad wird so quasi ganz von alleine abgezogen.
Bearbeitet von Gerhard
so des teil is unten..... :-D
beim näheren betrachten is mir aufgefallen das da innen ein eck fehlt....
is das schlimm?
Bearbeitet von The_Rat
Nö nicht schlimm wenn der V50 trotzdem läuft!
Mit dem Lüfterrad immer Vorsicht und nie nie niemals mit eisen Hammer drauf hauen!
wenn dann nur mit Gummi oder Plastikhammer!
Es giebt nämlich auch welche ohne gewinde und ohne Segering!
Segering Zangen sind super wichtig für den ganzen Roller (auf flohmärkten mal umschauen!!)
ca 2? pro Stück (für innen und aussen)
mfg Jöschi
jo hab mir gestern so ne Segering-Zange besorgt.... konnt aber erst heut weiter schrauben...... des lüra geht total leicht runter wenn man weis wie man es machen muss..... :grins: ......
