Hallo Freunde
wird wohl noch bissl dauern...
Di wohl OP3 von 4....
Brust/Brustkorb hat ziemlich erwischt....
momentan 2 Absaugschlüche mit ratternden Vakuumpumpen, die mich ans Bett fesseln...
Weg zum Klo nur in Begleitung...
suppernette Betreuung...Top Personal...
Essen gut...(für Top reichts net ganz...)
schönes Zimmer mit Aussicht auf die Baustelle eines begonnenen Erweiterundsbaus der Klinik...
mehrmals pro Tag kommt der Rettungshubschrauber...
grüßt mal alle von mir...
speziell Montag in AB beim Anrollern!!
zum Glück hat mit vorhin ein Freund nen Laptop gebracht...
Rita
  • Sad 1
nach OP am Kopf(2.6.2023) zur Entfernung eines unfallbedingten Blutgerinsels, das aufs Gehin drückte....bin ich seit 6.6.2023 daheim und schwitze mich hier kaputt..... schon um 08.oo
hats 29 Grad in der Bude.....
27.6. nächster CT Termin
das linke Knie fängt auch noch an, Probleme zu machen...
und wann die Brüste wieder heile sind steht in den Sternen...
Rita
vor 38 Minuten schrieb Rita:
Rita
FUCK!!!
So sehr hat es dich vom Hocker gehauen, dass du sogar ein Gerinnsel im Kopf hattest? Schlimm …
Wünsche dir gute Besserung und das dir regelmäßig jemand Kuchen vorbei bringt!
  • 7 Monate später...
Guten Morgen Zusammen,
ich möchte es nicht unerwähnt lassen, wie nett, freundschaftlich und hilfsbereit einige Leute hier sind. - das wird viel zu wenig dankbar geäußert -
Im aktuellen Fall unsere/meine Rita, die trotz gesundheitlicher Einschränkungen, immer noch vor Fachwissen strotzt und hilfesuchenden Doofies (ich in dem) den Schaltplan einer verzickten USA Vespa erläutert und Hilfestellungen gibt.
Ganz großes Lob !
Vielen Dank Rita und gute Besserung...möge dazu noch etwas Glück hinzukommen.
Liebe Grüße Frank
Am 30.4.2023 um 14:59 schrieb Austria 1933:
@Rita Alles Gute. Dass Du bald wieder zweitaktend unterwegs bist
seit OP nummer 5 (Anfang August 7H)
immerhin 800km gerollert
mal 1km zum Aldi
mal 5km zur Post
13km zum Hausarzt
einmal war ich ausm Sttadtgebiet raus (Abrollern Aschaffenburg) und hab mich total übernommen....
aber Kurzstrecken sind OK
(zu Fuß schaff ich grad mal 30-40Meter.....)
Danke an alle für die lieben Wünsche.....
es geht gaaaaanz langsam aufwärts
Rita
  • Like 8
  • 5 Monate später...
Mal wieder das topic hier aktualisieren...
Vielen Dank für die aktuelle Hilfe ( und nat. auch für den schönen Roller ) an RITA !
Hat mir wieder mal den ´Arsch´gerettet durch top Tipps !
Man lernt nie aus und erfreut sich über die wirklich netten & fachkundigen Ratschläge :cheers:
Roll on
Von mir aus aktuellem Anlass, auch nochmal einen herzlichen Dank an @Rita für den Support gestern Vormittag beim/mit dem TÜV :thumbsup:
Bin mir zu 99,x % sicher, dass ich die Eintragungen in der Form, bei meinem heimischen TÜV, in Eigenregie, so niemals für meine Sprint bekommen hätte.
Danke und weiterhin gute Genesung für die noch bestehenden Pläsierchen...
    • Ich hab bei mir die Parmakit verbaut, hatte einen guten Eindruck gemacht und passte auch ohne Nacharbeit ins VR-One   https://www.duepercento.com/it/ingranaggio-multiplo-12-13-17-20-denti-parmakit-per-vespa-px125-200-p200e-98-my-11-t5-cosa-4401118.html
    • 2x 100% Baugleiche Motoren, die eigentlich identisch sind, jedoch nicht identisch laufen.   Grund: Die Gussunterschiede im Zylinder , die händigsche Auslassbearbeitung (nur die Oberkante) dabei Varriert der Überströmzeitpunkt und der Vorauslass bis zu 1° Auch minimale Abweichungen vom ZZP(unter 0,5°) und QK (unter 0,1mm)
    • Wenn das der Powolotti Halter vom SCK ist (sieht zumindest so aus), dann passt er bei VAPE Zündungen nur auf das Polrad, nicht auf das Lüfterrad. Soweit ich mich erinnern kann, sind bei dem Halter Schrauben dabei, die in die Gewinde oder Löcher des Polrades passen. Die 6 Schrauben, die das Lüfterrad anschließend mit dem Polrad verbinden, werden mit ca. 15 Nm angezogen, da kann man mit der Hand gegenhalten.    Wenn Du einen Halter für das Lüfterrad selbst suchst, wäre dieser hier passend: SIP Halter VAPE
    • Da ich mich noch nie damit beschäftigt habe, nun aber das neue Projekt in fahrt kommt und ich mir vorstellen könnte, das es hier optisch ganz gut aussehen könnte:   Was ist denn die maximale Breite vorne / hinten, die man mit "normalen" Mitteln fahren kann? Hinten ne Widerime Felge mit was für einer Breite? Und vorne? Hab gelesen das Widerime sich vorne nicht so toll fahren soll. Aber es darf halt schon gern optischer breiter aussehen als die aktuellen BGM / Heidenau Schlappen.... Danke...
