Hallo Zusammen,
Habe seit Freitag die Sip Zündung hier liegen und werde nicht schlau auf welchen Wert ich sie abblitzen soll.
Leider gibt der Hersteller auch keine Beispiele mit an und aus der dargestellten Kurve werde ich auch nicht so richtig schlau.
In meinen Fall will ich einen 211 MHR abblitzen. Malossi gibt 18 Grad an.
Auf welchem Wert würdet ihr abblitzen und bei welcher Drehzahl ?
Danke schon mal für die Erleuchtung.
Nach meinem Verständnis der heute von SIP veröffentlichten Kurve der verstellenden "Sport-Version" müßtest Du zwischen 3.421 und 4.000 U/Min auf die höchste Vorzündung einstellen. Der Einstellwert hängt davon ab, bei welcher Drehzahl Deines Motor das höchste Drehmoment anliegt. Bei der Drehzahl des höchsten Drehmomentes sollten die angegebenen 18° anliegen.
Beispiel:
Du brauchst die 18° Vorzündung für Dmax bei 6.821 U/Min.
=> Einstellung zwischen 3.421 und 4.000 U/Min auf (18 + 5 + 0,7) = 23,7° vor OT
(wenn Du auf die Nachkommstelle genau einstellen könntest). :-D
Gibt's ne Leistungs- u. Drehmoment-Kurve von Deinem Motor?
Bearbeitet von T5Rainer
Danke schon mal für die Aufklärung :-D
Der Motor ist komplett neu aufgebaut. Habe daher weder Leistungs- noch Drehmomentkurve.
Setup ist 211MHR, 60er Glocke, 30er TMX, PD Cobra.
Wird so um die 30 PS haben, schätze ich mal.
Schade, dass Sip nicht mal ne Vernünftige Anleitung beilegt. Musste mir den Overrev Thread durch lesen, damit ich überhaupt wusste in welcher Reihenfolge man die Sachen montiert.
Drehst Du Deine Zündgrundplatte nun wieder zurück und stellst nach der SIP-Assembly-Instruction auf "blue timing line" 20° ein?  :laugh:
Ich habe mir jetzt mal nen „Wal“ ausgeliehen und nochmal genau abgeblitzt.
Habe jetzt auf 23 Grad abgeblitzt bei ca. 2000 Touren. Interessanterweise ist auch eine Markierung (AT) auf der Grundplatte die genau mit der abgeblitzten Gradzahl übereinstimmt.
Ob das jetzt für die“Sport“ so gedacht ist, kann ich nicht sagen. Ich lass das jetzt mal so.
Naja schon traurig, dass SIP sich nicht dazu äußert.
Frage mich schon warum man überhaupt erst das Produkt auf den Markt bringt und danach die Anleitungen.
Wenn ich das Richtig verstanden habe, ist doch die Anleitung / Video für die Road Version, oder liege ich da falsch...?
:gsf_chips:
vor 5 Minuten schrieb Housefrau:
Meine diesbezügl. Frage an SIP ist (noch) unbeantwortet. :whistling:
  • 5 Monate später...
Ich habe genau das gleiche Thema gerade. Diese „T“ Markierung und die Markierung auf dem Polrad verstehe ich irgendwie auch nicht. Das macht doch nur bei der Road-Version Sinn oder?!
Erst mal ne Nacht drüber schlafen...
Am 20.3.2018 um 22:47 schrieb T5Rainer:
Beispiel:
ich stehe vor dem gleichen Problem. Wo gibts die von SIP veröffentlichte Kurve?
LG Wolfgang
  • 6 Monate später...
Am 22.9.2018 um 12:11 schrieb T5Rainer:
Schau auch mal über den SIP-Tellerrand hinaus. Z.B. HIER hin. :whistling:
Passt das jetzt so mit dem einzustellenden wert? Mein mhr motor wirft seine 33nm bei 6300 u/min ab... wenn ich in diesem bereich  18° haben möchte blitze ich dann 24 oder 25°. Bin etwas verwirrt
Schau doch auf's ZZP-Diagramm im SIP-manual, wieviel der ZZP bei 6.300 U/Min vom max. Wert retardiert wird.
Die so gefundene Zahl addierst Du zum Wunsch-ZZP bei 6.300 U/Min (18° v.OT) und schon hast Du den ZZP-Wert (= Wert der max. Vorzündung) auf den Du bei 3.500 - 4.000 U/Min einstellen mußt.
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
Wenn ich bei 6300 18° möchte muss ich zwischen 3500 und 4000 u/min auf 22° blitzen... so habe ich das jetzt rausgelesen... hoffe das ist korrekt
vor 5 Minuten schrieb Scarface0710:
Nein, das ist nicht korrekt. Ist das SIP-Diagramm wirklich so schwierig zu verstehen?
Bei 3.500 - 4.000 U/Min steht der ZZP lt. SIP-Diagramm auf +0,7°
Bei 6.300 U/Min steht der ZZP lt. SIP-Diagramm auf -4°
Du mußt also bei 3.500 - 4.000 U/Min auf 18° + 4° + 0,7° = 22,7° v.OT. blitzen um bei 6.300 U/Min auf 18° zu kommen.
vor 1 Minute schrieb mrfreeze:
Blitz die Zündung so wie gehabt.
Scarface wollte wissen, wie es richtig ist. Jetzt weiß er es. Warum rätst Du zu etwas anderem? :???:
oder er blitzt bei 2300 U/min auf 22 Grad, dann is er bei 6228 U/min bei 18 Grad :-) dann muss man keine 0,7 Grad ausmessen aber ich denke, der macht das schon so, dass es passt :cheers:
oder er scheißt auf einen Drehzahlmesser und blitzt einfach auf eine maximale Vorzündung von ca. 23° vor OT. Das reicht (in Hinblick auf die Genaugkeit des ZZP) vollkommen. ;-)
Hallo Leute,
also ich bin da auch schwer von Verstand...tut mir Leid...aber gerade deswegen brauch ich hier kompetenten Rat.
Ich habe laut Prüfstand mit der original Zündung (17°  Vorzündung, Alupolini 210 mit Langhub, S&S Newline, Mikuni 30TMX) bei 5650 U/Min 23,5 NM (6050 U/Min 19,5 PS)
Wieviel Vorzündung sollte ich nun bei 3500-4000 U/Min mit der VAPE Zündung abblitzen?
Mein Versuch so zu Rechnen wie weiter oben vorgeschlagen wäre dann:
17° (Polini) + 3° + 0,7°  = ca.21°   ????
Mich verwirrt nur das alles addiert wird obwohl 0,7° (3500-4000U/Min) laut Diagramm ja Nachzündung sind...also ein + als Vorzeichen hat...ich weiß schon...+ und+ ergibt nicht Minus ;-) ...aber es ist verwirrend!
Also wenn ich es mit meiner unerfahrenen Logik probier dann komm ich auf das:
das Diagramm geht von 20° Vorzündung aus...also -20° ergibt bei 3500-4000U/Min mit +0,7°=  -19,3°
        ergibt bei  5760 U/Min mit -3°            =  -23°
Ich will  aber bei ca. 5760 die -17° (für Polini; wenn ich das richtig verstehe) also ist nun eine Differenz von 6°.
Mein Schluß wäre nun  -20° + 6° + 0,7° ist  -13,3°  bei 3500-4000 U/Min  ??????????
...oder bei 2274 U/Min -14° zum Abblitzen.
Bitte um kompetente Antwort! Danke Leute!
Clemens
Bearbeitet von biberzahn
Du liest das Zündungsdiagramm falsch. Du hast in dem Diagramm eine "timing"-Linie, von dieser aus gesehen bist du bei 3421 und bei 4000 U/min +0,7 Grad drüber. die einzelnen Werte zeigen also an, bei welcher Drehzahl du wieviel Grad weg bist vom Abblitzwert bei 2300 U/min.
Wenn du nun diese "Nulllinie", also die "timing"-Linine als Referenz nimmst und deine Zündung bei 2274 (also rund 2300 U/min) abblitzen, dann hast du das Gerechne mit den 0,7 nicht.
Wenn du deine Zündung bei 2300 U/min auf 20 Grad blitzt, bist du bei deinen 17 Grad bei 5760 U/min.
vielen Dank erstmal dir für die Antwort.
Wie gesagt versteh ich das alles nicht komplett...ich denke ich bin verwirrt von den vielen Details und ich sehe das Einfache vor mir nicht mehr...aber ich habe nun mal eine Aussage und das reicht mir.
Danke dir!
Gute Nacht
Clemens
Ich bin den 210er Polini noch nie gefahren, denke aber, dass du mit den 17 Grad bei der Drehzahl auf der sicheren Seite sein solltest.
...ist zwar etwas älter, aber seit dem nichts verändert...es kam nur ein Auslandsaufenthalt und ein Kind dazwischen ;-)
