Dein max. Drehmoment liegt lt. SIP-Leistungskurve bei 5.633U/Min.
Bei dieser Drehzahl möchtest Du die 17° v.OT. (lt. Vorgabe) haben.
Die Vape Zündkurve  liegt bei 5.633U/Min ca. -2,8° unter der Timingline.
Die max. Vorzündung der VAPE-Zündkurve liegt bei 3.500 - 4.000 um +0,7° über der Timingline
17° + 2,8° + 0,7° = 20,5°
Deine max. Vorzündung sollte also 20,5° v.OT. nicht überschreiten. Diese max. Vorzündung wird bei ca. 3.500 - 4.000 U/Min anliegen.
Vielen Dank Leute für die Tipps...ich versuche hier mal Feedback zu geben wenn ich alles eingestellt hab...muß mir noch ein paar Kleinigkeiten nachbestellen!
Grüße und noch ein schönes Wochenende!
Clemens
Hallo nochmals...
Also nochmals eine Frage zum SIP-Diagramm...verstehe ich die Aussage richtig das alles über (positiv dargestellt) der timing line mehr Vorzündung ist und alles darunter (negativ dargestellt) weniger Vorzündung ist...in  weiterer Folge sich daraus die Aussage ergibt dass bei allem über 4579 U/Min die Vorzündung um den angegebenen Wert sinkt...also weniger Vorzündung je höher der Motor dreht??? ...dieses Diagramm macht mich irre...
braucht nun ein Motor bei höherer Drehzahl (in dem Fall über den 4579U/Min) immer mehr oder weniger Drehzahl???
Bearbeitet von biberzahn
Vergiß einfach die Timing line.
Blitz den Wert der max. Vorzündung auf 20,5° und gut isses.
Die max. Vorzündung dürfte  bei ca. 3.500 - 4.000 U/Min liegen.
Kontrolliere die Verstellung der Zündung, indem Du bei 5.633 die gewünschten 17° v.OT. blitzt.
Oberhalb von 5.633 geht der Zündzeitpunkt noch weiter runter.
vor 20 Stunden schrieb T5Rainer:
Und du nimmst dann.bei ca 8000 die so ein Motor locker dreht 12 Grad in Kauf?
Ich verstehe ehrlich gesagt hier gerade die Herangehensweise nicht.
Ich würde die Sache genau so angehen wie ihr, wenn ich frei programmieren kann. In diesem Fall haben wir aber eine fixe unveränderbar Zündkurve.
Deshalb denke ich das die Goldene Mitte wohl am besten als Ausgangswert zu betrachten ist.
vor 50 Minuten schrieb Da Woidi:
Und du nimmst dann.bei ca 8000 die so ein Motor locker dreht 12 Grad in Kauf? ....
Wo dreht der 8.000 "locker"?
Guckst Du:
Am 30.3.2019 um 09:07 schrieb biberzahn:
Ich halte einen verstellenden ZZP an der Bude generell für komplett unsinnig, aber darum geht's ja nicht. Der biberzahn wollte ja nur die SIP-ZZP-Verstellkurve verstehen. ;-)
Bei Scooter and Service steht, dass diese Zündung nicht abgeblitzt werden muss, es muss lediglich der OT bestimmt werden und dann mithilfe der Markierungen auf der Grundplatte und dem Lüfterrad montiert werden.
vor 3 Stunden schrieb Fixerflix:
Hat bei mir auch so gepasst. Kontrollieren, sprich abblitzen, würde ich das trotzdem...
Hallo, hab heute die sip vape sport eingebaut.
Soll ich die Zündung auf 23 grad abblitzen?
Es ist ein MHR 2016 mit Vforce und 30er mikuni verbaut.
Werd aus der anleitung bezüglich zündzeitpunkt net schlau. Bitte um hilfe.
  • 11 Monate später...
vor 58 Minuten hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Hallo, SIP VAPE ZÜNDUNG DC mit sip Tacho.
Wie viel impulse sind da ein zu stellen?
vor 14 Minuten hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Dann dreht er bei mir anstatt ca 5000 14000 U
Welches Signal (von welchem Kabel) verwendest Du für den Drehzahlmessereingang des SIP-Tachos (braun)?
Bearbeitet von T5Rainer
Lies die Frage bitte noch einmal. Wo hast Du die braune Sinalleitung des SIP-Tacho angeklemmt?
Ich frage deshalb, weil es bei der SIP-VAPE-DC kein geeignetes Signal für den SIP-Tacho-Drehzahlmesser gibt. Dafür muß ein Signaladapter am Zündkabel (z.B. KOSO BG 004000) verwendet werden.
Mit dem KOSO ist die Antwort von zimbo korrekt.
Magst Du vielleicht irgendwann mal die Frage beantworten, wo Du das braune Kabel vom SIP-Tach angeschlossen hast?
Wie viel Grad v OT ist den die Standardeinstellung bei der Sport Version? Also wenn man die Markierungen auf der ZGP einhält? 20 Grad bei der Blauen Timing line?
Das muss immer selbst ermittelt werden.... es gibt bloss eine Timing-Markierung wo du siehst wann die Vape zündet
Die anleitung ist da ganz gut. Gradscheibe und kolbenstopper. Wenn du keine gradscheibe hast geht auch ein Maßband als Ersatz.
Die Timing Markierung ersetzt die Blitzpistole, die brauchst du bei der vape nicht. Ich habe trotzdem damit die Einstellung kontrolliert, da ich den Toleranzen der Kurbelwellen nicht traue...
So ich möchte noch mal neu abblitzen, da die Kiste so dermassen vibriert bis sie in Reso kommt. Vermutung das ich zu wenig VZ habe bis Reso. Einstieg ist ca bei 5200-5500. Am Ende möchte ich 18° haben bei 9000.
Dann sollte ich doch ca 20° bei 4000 etwa abblitzen? Oder hab ich Knoten im Hirn?
473311540_Bildschirmfoto2020-06-22um16_17_21.thumb.png.e310c8f173648ba261403afe5396f293.png
vor 41 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Nope. Einstellung 19° als max. Vorzündung (bei ca. 4.000-5.000U/Min). => 18° bei 9.000U/Min.
Und weils so schön ist...
Bei 9000 Minus 8° bedeutet dann für 18° bei 9000 blitzen bei ±3500 Wert 26° ?
Mein Knoten im Hirn will sich nicht lösen....
140327500_Bildschirmfoto2020-06-26um20_43_39.thumb.png.4ae278c62dbc8acdd4e7138a47e20402.png
1. Bei 9.000 U/Min -7,9° unter der Timing Line
2. Bei 3.500 U/Min +0,7° über der Timing Line
3. Für 19°v.OT. bei 9.000 bei 3.500 U/Min auf maximale Vorzündung = 27,6° v.OT. blitzen.
   (19,0 + 7,9 + 0,7)
Ich weiß dass es nicht hier her passt, aber du siehst selbst dass es besser ist eine statische Zündung zu verwenden. Variable ist nur für sehr sportliche Motoren geeignet.
vor 57 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
 für 18° bei 9000
@Zimbo:
Wie kommst Du auf den Plan?
Gibt's eine Kurve zu Deinem Motor?
Bei welchen Drehzahlen liegen die max. Leistung und das max. Drehmoment?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
