Moin!
Bevor mir jemand zuvorkommt:
Die Overrev 2018 für Lambretta ist bei LTH & KR Automation jetzt lieferbar.
-->LTH, Inklusive Werkzeugset<--
-->KR, zum selbstkonfigurieren<--
Äquivalent zu den Kippelmoped-Topics werden hier alle Fragen von mir beantwortet (wenn T5Rainer nicht schneller ist :rotwerd:)
Bedienungsanleitung Overrev 2018:
Overrev Lammy Anleitung:
Deutsch: 2018-04-10_OverrevLAMMY_Anleitung.pdf
English: 2018-04-10_OverrevLAMBRETTA_Manual_English.pdf
______________________________________________________________________________________________________
Zündkurven 2018:
Zum Ausdrucken: Overrev2018_Release.pdf
Interaktiv:
Overrev2018_Release.xlsx
Nachtrag 25.05.2019: Hier nochmal ohne Schutz
Overrev2018_Release_ungesperrt.xlsx
Dieses Exceltool hat ein paar Aufgaben
1. mit dem "ZielZZP bei Wunschdrehzahl" legst du den Wunsch-Zündpunkt in deiner Wunschdrehzahl fest.
2. mit dem "Grundeinstellung, #1 geblitzt auf XX °KW" wird dir angezeigt, was die jeweiligen Zündkurven bei der entsprechenden Grundplattenstellung machen
3. du kannst eine bisherig genutzte Zündkurve eingeben und mit den vorhandenen Kurven vergleichen - somit findest du durch Verschieben der Grundeinstellung die Zündkurve welche am ehesten deiner bisherigen entspricht.
Idee hinter 1. & 2. ist, dass du die Zündkurve / Grundeinstellung herausfinden kannst, welche bei deiner Maximalleistung 17-19° vor OT (für den Renneinsatz 17-21° vor OT) hat.
Regler:
Dieser muss Masse zum Rahmen haben, Achtung! Wird heiß.
Steuergerät:
Muss frei von mechanischer Spannung montiert werden !!!
Montage Fotos
30264705_1640793559330361_505493985469399040_n.thumb.jpg.e173bbb6e9dbbd2fd8dcdcac31f606f6.jpg
Position Stator auf CNC Grundplatte
30264751_1641021045974279_2792517337050251264_n.thumb.jpg.f97c93c884aa2040ba3acb02f1f90324.jpg
Der Regler passt bei einigen Modellen super mit Langmuttern auf die Schrauben der Gepäckhalterung
30226162_1641019965974387_1506623653549178880_n.thumb.jpg.317361aec7a416952e3179d0ee24d640.jpg
Das Steuergerät passt mit großen Unterlegscheiben super auf die seitliche Backenabstützung
30411682_1641021365974247_7306046683995963392_n.thumb.jpg.2fe4ac842c151c1a0eee62f3ad2107d7.jpg
Und auf der anderen Seite passt die Zündspule super daran.
FRAGEN / FAQ:
  Zitat
Von V-Tronic auf Overrev, muss man dann nur ZGP und CDI und Spannungsregler tauschen, oder?
Ich zitiere mal aus der Anleitung
  Zitat
Lieferumfang:
·         Rotor, passend für Vespatronic Schaufeln o.ä
·         Stator, Statorhalter (passend für alle SF Gehäuse)
·         Gleichstrom Regler mit oder ohne Batterie nutzbar
·         CDI mit 8 Zündkurven
·         Zündspule
·         Halter zur Blockade der Zündung
·         Montagematerial
Du musst das Zündungskit so verbauen wie in der Anleitung beschrieben.
Für Strom im Roller solltest du deinen Roller auf Gleichstrom umrüsten.
ALTERNATIV:
Wenn du bisher diesen Regler hier https://www.lambretta-teile.de/Spannungsregler-12V-80W-3-Pin-original-Ducati-Lambretta-Vespa-PX-PK nutzt, legst du eins der Lichtmaschinen Ausgangskabel (1x Schwarz) auf Masse, das andere (ebenso Schwarz) an deinen Regler Eingang. Dann muss nichts am Lichtkabelbaum umgerüstet werden. OHNE GEWÄHR!!! Ich kann da nur für den PK Regler sprechen den ich selbst getestet habe!!!
Zitat
Bei welcher Drehzahl muss abgeblitzt werden?
Mit Zündkurve 1# (0000) muss bei >3500 1/min abgeblitzt werden.
Gruß Tim
Bearbeitet von Tim Ey
  • Thanks 2
vor 40 Minuten schrieb Stampede:
Tim, habt ihr die Zündspulen einzeln auch als Ersatzteil im Angebot?
Marco (LTH) nimmt grad die Einzelteile separat ins Programm auf - die Zündspule sollte also in den nächsten Tagen im Shop auftauchen.
Falls du so lang nicht warten kannst schreib ihm ne Mail :-)
vor 2 Stunden schrieb Tim Ey:
Wie lautet Deine Empfehlung für einen Tourenmotor mit am Rad Dmax ca. 33Nm @ 6.000 U/Min und Pmax ca. 30PS @ ca. 7.000 U/Min?
Da läge auch der Drehzahlbereich, in dem der Motor auf Touren dauerhaft zwischen 100 und 115 km/h bewegt wird.
Ich würde auf meinen, Kurve 1 auf 17° zu blitzen und dann >Kurve #1R einzustellen.
Würde bedeuten 22° VZ @ 4.500 U/Min, ca. 19° VZ @ 6.000 U/Min, 16° VZ @ 8.000 U/Min.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
Das klingt prinzipiell schlüssig und gut. Ich schaue mir das morgen nochmal in Ruhe an und schreibe noch was dazu :-)
vor 19 Stunden schrieb T5Rainer:
So. Ich hab mal etwas gehirnt und würde zusätzlich zu deinem Vorschlang noch
#1 geblitzt auf 17° und Kurve #1R (und auch mal #2) testen.
vor 2 Stunden schrieb schlueter:
...eigentlich wollte ich keine verstellbare Zündung in meinem Alter...
...Hast du nen Herzschrittmacher, oder warum die Bedenken ob deines Alters? Soweit ich weiß, gibt es mit der Zündung da keine Probleme, aber ich kann Vape gern mal fragen. :cheers::-D
vor 14 Minuten schrieb Tim Ey:
... ich bin froh, dass ich keinen Herzschrittmacher habe .:cheers:
Ich wollte für die Zündung nicht soviel investieren. Letztlich hat mich die hoffentlich gute Qualität überzeugt! Ich will nicht wegen einer kaputten Zündung auf einer Tour liegen bleiben.
Am 21.3.2018 um 16:54 schrieb Werner Amort:
ich dachte die Wirkungslosigkeit von Verstellzündungen auf Motoren mit Peak unter 8000 wäre so settled wie die Klimawissenschaft?
Klar aber der fast doppelte Preis zu einem beliebten anderen Produkt muss ja irgendwo begründet sein.....:-D
und nochmal einen Fünfziger extra weil Lambretta drauf steht.
noch ein schönes Tim Zitat gefunden.....
Edith: Bei den Lambretta Jungs Tips für die Überströmer zu suchen ist in etwa wie einen Blinden zu fragen welche seine Lieblingsfarbe ist. :-D
Bearbeitet von clash1
vor 23 Minuten schrieb clash1:
Kann man die Zündung auch mit einer normalen zündspule, also ohne Verstellung betreiben?
Die normale Zündspule ist bei dem Paket schon dabei. Wenn am Steuergerät Kurve 1 eingestellt wird, läuft's ohne Verstellung. Wenn das Steuergerät umgangen wird, ebenfalls.;-)
vor 2 Stunden schrieb clash1:
Naja, er hat ja recht :laugh:
Moin,
wie sieht es aus mit der Höhe des Lüfters und der passenden Abdeckung? Würde gerne die flache italienische Abdeckung weiter verwenden. Oder sind die Lüfter evtl. unterschiedlich hoch? Welcher passt am besten unter eine italienische Abdeckung?
Ansonsten schon geiler Scheiß!
Gruß, Teasy
etwas unter einem kilo mit vario lüfter ist nicht sehr altagstauglich
halterung schaut gut aus aber sollte die nicht flächig aufliegen?
oder sollten da die flügel immer runter?
Gesendet von meinem SM-G390F mit Tapatalk
Am 25.3.2018 um 10:49 schrieb clash1:
Höheres Zerspanvolumen Polrad, Höheres Zerspanvolumen Grundplatte, Haltewerkzeug ist Laser-Kantteil statt Laserteil. Im übertragenden Sinne liegt es tatsächlich daran, dass da Lambretta drauf steht :sly:
Am 27.3.2018 um 16:30 schrieb Teasy:
Moin,
Gruß, Teasy
Das liegt an deinem verbauten Lüfter. Wir haben uns am Varitronic Lüfter orientiert und darauf hin die Polradhöhe über Gehäuse eingestellt.
Am 27.3.2018 um 16:38 schrieb Pferschy:
Ein leichtes Lüfterrad wird häufig mit schlechtem / unrundem Standgas beziehungsweise mit einem Motor mit Anfahrschwäche verbunden.
Dieses Problem kenne ich - das liegt aber viel mehr am Zündzeitpunkt als an der Schwungmasse. Sollte mich der Overrev deutlich weniger ausgeprägt sein als mit anderen Zündungen. Teste das doch mal mit dem aktuell "zu" leichten Polrad und berichte :cheers:
Generell ist bei Lammy das Wunschgewicht ja bei ~1400g wenn ich richtig Informiert bin?!
vor 3 Minuten schrieb Tim Ey:
Das kommt darauf an,
1) wen Du fragst
2) für was die Lammi hergenommen werden soll
vor 11 Stunden schrieb Tim Ey:
Ich würdefür altagstauglichkeit eher sagen so leicht wie nötig, so schwer wie möglich.
die 1400 kommen vom AF Radl, Vario wird in 1700 und 1900 ausgeliefert, Casatronic gibts in noch schwerer, das AF Mttelgewicht hat ~1950  und das BGM liegt auch in dem Bereich drinnen
Ich würde hier eher sagen 1500 - 2000 für alltagsfahrer.
Für alle anderen, die auf Leitung gehen stellt sich die Frage wieso ich hier auf die Overrev gehen sollte, da wäre eher was mit Innenrotor angebracht.
Ich habe sie mir wegen den 110W gekauft
vor einer Stunde schrieb Pferschy:
Zwei Kilo! :-O Welche positiven Eigenschaften hast du bisher von einem so schweren Polrad erfahren?
Ich zeichne grad an einem CNC Lüfterrad für die Overrev. Bei 1.5 Kilo Gesamtgewicht ist mit Aluschaufeln der Platz alle. Wenns mehr sein darf müssen die Schaufeln aus Stahl gefräst werden.
Naja. Kommt natürlich auch immer darauf an wie viel Trägheit in der Kurbelwelle sitzt aber generell würde ich in keinem Renneinsatz auf dem Schaltroller unter 600g Polradgewicht gehen wollen. Und die Zündkurven welche die Overrev hat, gibts auch bei keinem käuflichen Innenrotor mit dazu.
vor 13 Stunden schrieb T5Rainer:
1) wen Du fragst
vor 1 Stunde schrieb Pferschy:
Ich würde für altagstauglichkeit eher sagen so leicht wie nötig, so schwer wie möglich. d
Ich würde für altagstauglichkeit eher sagen so leicht wie möglich, so schwer wie nötig. :-D
vor 16 Minuten schrieb Tim Ey:
Ich habe schon etliche Kraftwerke (ebenfalls auf VAPE-Basis) verbaut, deren Rotor+Lüfterkranz je nach Ausführung zwischen 1,35kg und 1,70kg wiegen. Die damit ausgerüsteten TS1-Lammis laufen alle unauffällig im Alltags- bzw. im Tourenbetrieb.
