Hallo zusammen
Wir haben bei einer px alt 125er, vorne die backen, nadellager und radlager gewechselt.
Danach alles zusammengeschraubt nun lässt sich vorne das rad nur schwer bewegen, irgendwas klemmt...
vor 42 Minuten schrieb Squalor:
Hast Du auch den Simmerring gewechselt? (Sollte man tun!) Vielleicht muss der sich erst einlaufen.
Oder hast Du gar eine Scheibe unter der [Achs]Mutter verbaut? Da gehört nämlich keine hin!
Na, da sag ich einfach mal.......Seilzug von der Bremse was lösen, wenn neue Backen drin sind:muah:
Bearbeitet von DR. Cut
vor 17 Minuten schrieb DR. Cut:
Nöö seilzüge sind noch nicht dran :muah:
Bin grad nicht zuhause aber ich denke es könnte das falsche nadellager sein, falscher innendurchmesser, ging mir nur vorhin durch den kopf...
Am 21.3.2018 um 19:14 schrieb Squalor:
Hallo zusammen
Wie viele Menschen werden hierfür benötigt ?
Ich würde auch spontan die Bremse verdaechtigen.
Ist der Simmering, der in der Bremsankerplatte steckt (der den Raum der Tachoschnecke abdichtet) richtig drin?
Alternativ macht vllt auch die Tachoschecke Probleme.
Bearbeitet von taft222
Du meinst den Simmerring?
Dann ist es der falsche, oder er muss sich erst einlaufen: Ich würde mal ein wenig Fett an die Dichtlippe schmieren und die Trommel drehen. Dann sollte es besser werden! Wenn nicht: anderer Simmerring!
vor 6 Minuten schrieb Rita:
von welcher Seite aus hast Du den Dichtring eingebaut ??
Zitat
Rita
Welchen dichtring meinst du?
Also falls du die (18) meinst zuerst das nadellager danach diesen ring, wie auf dem bild in richtung links
Bearbeitet von Squalor
das war dann der Fehler...
immer von der einen seite aus... Dichtring reinstecken...Nadellager hinterher.... und den Dichtring mit dem Nadellager in Position schieben.....als letztes das Kugellager und den Sicherungsring
Rita
Aha dann sollte man es sozusagen wenn man das bild oben betrachtet richtung rechts eintreiben?
Bei diesem video bei 1.10min mscht der das aber genau wie ich..?
Ja genau bei 1:30 den dichtring, hab ich genau so gemacht. Leider dreht es sich dann nur schwer. Nehm ich den raus dann läufts..
Jop ist ne 16mm gabel, hab ich schon kontrolliert.
Fotos folgen..
ich repariere seit mehr als 40 Jahren Vespas....
und ich hatte die erste P200E in Deutschland.....
wenns jemand weiß, wies richtig geht... dann ich...:-P
Rita
oder minderwertigen nachbaumüll gekauft ??
vor 9 Minuten schrieb Rita:
Rita
Ok gut zu wissen :)
Nein die kiste lief 2 jahre habe sie jetzt pber den winter überholt... Also sind dran :)
Abdr ich verstehe den unterschied nicht, egal von welcher seite man doch das nadellager reintreibe die position idt ja am schluss die selbe?
War der Dichtring auch bündig?
Nicht dass er sich quetscht?
Bei neuen Lager und Simmeringen geht es etwas "schwerer" da alles neu ist.
Die ist halt wirklich die Frage wie schwer es bei dir geht :D
