Um genau zu sein gehts zwar um eine Lambretta (LD150) aber ich stells mal hier rein....
Ich habe besagten Roller in der Werkstatt.
Wurde damals ohne Bremslicht ausgeliefert, Bremslicht dann aber nachgerüstet...
hängt man jetzt das Bremslicht als 15W Sofitte mit an den AC Kreis wirs beim bremsen natürlich vorne dunkel
hängt mans mit an die Batterie wird selbige wohl nichtmehr ausreichend geladen...
hab gestern nach käuflichen Sofitten gesucht, aber irgendwie nix gscheid passendes gefunden....
hier dann meine Lösung:
5ab3c1e03b891_WhatsAppImage2018-03-22at15_34_40.thumb.jpeg.4e6cd540710f15a8f7acd177f334ffee.jpeg
die Taschenlampen liegen hier im OBI an der Kassa...
die Plattine mit den 18Led macht ein starkes Bremslicht und zieht dabei 2W.
den entsprechenden Teil taustrennen, vorwiderstand und Klemmleiste anlöten und Zack fertig
ein LedBremslicht.
momentan habe ich den originalen 5Ohm Vorwiderstand aus der Schaltung drann
der wird noch gegen einen 15Ohm 5W Leistungswiderstand getauscht....
dann düfte das auch mit den 7V Ladespannung funktionieren und trotzdem genug Licht machen:-)
Wie gesagt das ganze funktioniert aber nur an Rollern mit Batterie :-)
5ab3c1e5e0521_WhatsAppImage2018-03-22at15_34.41(1).thumb.jpeg.dae369664ea25c65d078b2b2eb8cfa29.jpeg5ab3c1e9128b7_WhatsAppImage2018-03-22at15_34_42.thumb.jpeg.553ae0d03985bbf5d524a7c216837072.jpeg5ab3c1dd42f27_WhatsAppImage2018-03-22at15_34.42(1).thumb.jpeg.e57c25a87f11990b0c8f270e3cf4152c.jpeg
5ab3c1ebc6d2d_WhatsAppImage2018-03-22at15_34_41.thumb.jpeg.8de641bb9fbb5c0bef12c1117c64adbf.jpeg
Bearbeitet von Werner Amort
