  Am 12.5.2020 um 14:43 schrieb ZippeDiZapp:
Ob sich das eignet auch mal ein Handy/Navi zum Laden anzuschliessen?
Aufklappen
Ich würde es nicht machen. Auch aus einem Vollwellenregler mit (kleinem) Glättungskondensator kommt nur mal kein "sauberer" Gleichstrom raus, wie ihn eine (kleine) Batterie liefert.
  Am 12.5.2020 um 15:49 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
Alles klar. Dann höre ich mal auf deinen Rat :-)
Aber mit diesem Regler könnte ich auch eine Batterie betreiben?
Brauchts halt wieder ein Relais oder Zündschloss damit es mir die Batterie nicht leersaugt. Aber das ist hier ja schon des öfteren beschrieben worden.
Danke!
Sorry für so viel Offtopic!
Moin,
ich warte zur Zeit auf die Lieferung der Vape DC und mache mir Gedanken zwecks Verkabelung der Elektrik.
Bislang lief nur der Scheinwerfer über AC. Alles andere über Batterie.
Sehe ich es richtig, dass ich das Kabel für den Scheinwerfer im Lenkkopf einfach auf geschaltetes Plus am Zündschloss legen muss und das war es dann?
  Am 11.5.2020 um 13:22 schrieb T5Rainer:
OOC-intern habe ich mir einen Oszi (FLUKE 96 Scopemeter Ser.II = geiles Teil :inlove:) ausgeliehen und verschiedene Signale für Drehzahlmesser-Ansteuerung dargestellt. Meßknecht war ein TS1-Motor aus meinem Regal mit Zündung VAPE-Kraftwerk 12V 180W. Der Motor wurde mit einer Bohrmaschine auf ca. 450 U/Min durchgedreht. Das dürfe in etwa eine Drehzahl sein, wie man sie auch mit dem Kickstarter erreicht.
Die Signale kamen über:
1) KOSO Drehzahl-Signalfilter BG004000
2) VAPE Drehzahl-Modul 7000111IN4 (für SIP-VAPE 7000111IN2!)
3) 8 Windungen um das Zündkabel
Eine Messung am weißen Pickup-Kabel zur CDI habe ich mir geschenkt.
Es wurde ja bereits berichtet, daß Drehzahlmesser mit dem Signal nicht sauber anzeigen.
Ergebnisse - jeweils 1 Impuls pro Umdrehung - (siehe Bild unten):
- KOSO u. VAPE => saubere, positive Rechteck-Signale :thumbsup:
- Windungen um's Zündkabel => Peaks und wildes Gezappel :thumbsdown:
Aufklappen
Hammer Doku!
Besten Dank dafür. Der Koso am Zündkabel oder am Spulenkabel?
Al.
  Am 14.5.2020 um 09:59 schrieb wasserbuschi:
Aufklappen
Wenn Du einen Blick in die KOSO-BG004000-Einbauanleitung geworfen hättest wüßtest Du, daß "Methode A" am Spulenkabel nur bei Unterbrecher-Zündung funktioniert. :whistling:
Daher saß der Signalfilter in "Methode B" am Zündkerzenkabel . ;-)
  Am 14.5.2020 um 05:46 schrieb Elbratte:
Aufklappen
Wolltest du nicht deine IDM "massefrei" legen?
Aufklappen
Wie ist das bei dir verkabelt??Es läuft doch schon alles bis auf den Scheinwerfer über DC...so wie du es hier beschreibst willst du deinen Scheinwerfer auf +15 legen und die Masse über den Schalter steuern?
Bearbeitet von Rudi09
  Am 14.5.2020 um 10:54 schrieb Rudi09:
Die VT habe ich verkauft. Hatte Bock auf die Vape :-D
Ich muss mir das noch mal genau anschauen wie das verkabelt ist. Gedanke war einfach, dass die ehemalige AC Leitung zum Licht mit auf das geschaltete Plus am Zündschloss gelegt wird und natürlich entsprechend am Regler angeschlossen wird.
  Am 14.5.2020 um 11:22 schrieb Elbratte:
Aufklappen
Habe ich auch so gemacht. Habe einfach hinten am Regler das ehemalige ac lichtkabel an das ges. Plus vom Blinker gehängt.
  Am 14.5.2020 um 10:17 schrieb dolittle:
Jetzt werden nicht mal mehr Bilder angeschaut.. ;-)
Aufklappen
Das von den Oszis ja - den ollen dreckaten Kettenmurl nein :-P
  Am 14.5.2020 um 10:19 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
Wenn ich die BA hätte - vielleicht ;-)
Al.
Welchen Umfang hat das Lüfterrad der Vape für die PX? Kann mir das schnell jmd. sagen?
Komme gerade nicht an meine Kiste und kann deswegen nicht messen.
so dann hier von dort... hier gehts weiter
So ich stell mal die Frage hier...
Aktuell ist eine VAPE mit statischem ZZP verbaut (vorher orginal mit Kytronik) Ich hatte ein wenig 4-takten bei 1/8-1/4 Gasstellung. Mit der Vape ist das ganze "schlimmer" geworden. Kytronik war damals auf 24° geblitzt mit Kurve 7 glaub ich. Vape auf 17-18 Grad. Desweiteren lief mit der Kytronik der Motor insgesamt etwas "runder". Mit der Vape habe ich kurz vor Resoeinstieg (ca 5500 bis 6200) ein Loch, mit Kytronik lief das smoother rauf, ohne grossartiges Loch.
Das mit dem 4-takten (weiter vorne schon mal Frage gestellt, aber noch nicht gemacht/umgesetzt (andere Düsennadel)) ist aktuell echt schlimm.
Zündung noch mal "nachstellen"?
Aufklappen
Der KOSO Signalfilter BG004000 benötigt 12VDC Versorgungsspannung und liefert ein sauberes 0-12V Rechtecksignal.
Fragen:
1: Wenn ich ihn nur mit 5VDC versorge, liefert er dann ein sauberes 0-5V Rechtecksignal?
2: Kann man das saubere 0-12V Rechtecksignal mittels einfachem Spannungsteiler auf 0-5V Rechtecksignal ändern? Oder funktioniert das bei schnellen, die Frequenz ändernte Rechtecksignalen nicht?
Danke
Bearbeitet von dolittle
  Am 18.5.2020 um 13:58 schrieb zimbo:
Aufklappen
Das hatte ich gestern auch. Mit der normalen PX Zündung auf der VNB mit Pinasco 177 kein Viertakten bei 19 Grad. Mit Vape jetzt recht schlimmes Viertakten ?!? Warum?
Heute nach längerer Tour ist mir auch aufgefallen, das die Kiste zwar super anspringt, aber gerade das Anfahren recht "bockig" ist (also wenn die Drehzahl niedriger ist). Das 4-takten ist bei 1/8 extrem. Insgesamt vibriert die Kiste auch etwas mehr. Leistungstechnisch bin ich aber zufrieden. Zumindest am Popometer. Drehzahlfreudiger issa schon. Ich denke das das Loch was ich oben beschrieben habe von dem leichterem Schwung kommt....also oben raus.
Hallo zusammen, benötige eure Hilfe. Habe die VAPE DC mit 7300 Regler und SCK 12v Conversion Kabelbaum in einer V50 Spezial verbaut.
Wenn die Hauptscheinwerferbirne 12v/35W angeschlossen ist, halbiert sich die Spannung auf ca. 6V. nichts geht mehr.
Nehme ich die Birne raus, bei der V50 Spezial kann man das Licht bei 12V Umbau nicht mehr ausschalten, liegen 13,8V an. Bremslicht geht dann. DC Hupe ist schön laut. LED Blinker funktionieren und SIP Tacho auch.
An dem Roten Ausgangskabel vom Regler ist über eine 5fach Wako  Klemme zusätzlich der SIP Tacho, LED Blinkrelay und Koso Signalfilter angeschlossen. Ohne den Anschluss des Hauptkabelbaumkabels geht alles. Mit Anschluss nur nach Ausbau der Birne vorne. Ist da wo ein Kurzer? Wo sollte ich anfangen zu suchen? Ist es egal, ob ich alle Masseanschlüsse an einem Punkt zusammengelegt habe? Gruß Dirk
  Am 21.6.2020 um 13:46 schrieb Dirkhachmann:
Aufklappen
@Zipzack
Das ist doch genau der Fehler, den Du auch hattest!
Was war denn da bei Dir?
Kann es sein daß du das schwarze Kabel vom Conversionkabelbaum zwischen Regler und Motor verwendest?
Das wäre dann nicht "massefrei",
was bei DC Vollwelle aber so sein sollte!
Wenn ja, einfach ein 2. Kabel von Kabelkasten am Motor zum Regler ziehen!
Es funktioniert alles einwandfrei!
Danke für den TIP mit der Masseleitung des Conversion Kabelbaums. Neue Leitung zwischen Grundplatte und Regler gelegt war die Lösung des Problems. Im nach herein auch irgendwie klar und auf den Schaltplänen auch so aufgezeichnet.
Moin. Schließe grad meine Vape DC an. Bis auf scheinwerfer lief bisher auch alles über DC. Kann ich den ehemaligen AC Strang, der bisher nur für den scheinwerfer Strom lieferte, auf das Blinkrelais legen, an dem 12 V DC anliegen? Da kommen ja über das Zündschloss geschaltete 12 V DC an.
  Am 3.7.2020 um 18:46 schrieb Elbratte:
Aufklappen
Da niemand nein geschrieben hat denke ich, dass das OK ist. Hatte Bedenken, ob das eventuell aus irgendwelchen Gründen nicht ratsam ist.
Sorry, wenn ich noch mal nerve. Bin elektrisch einfach total unsicher ob ich den Plan richtig lese...
Habe jetzt noch folgende (Masse-) Kabel übrig, die noch umgestrickt werden müssen. Ich würde es so verkabeln und die Kabel, die auf Masse gehen, an der Regler Schraube auf Masse legen. Könnte jemand kurz bestätigen oder Nein sagen, ob ich das gemäß angefügtem Bild richtig mache?
Danke sagt ein Elektrik-Unwissender. :satisfied::cheers:
Edit: Auf dem Bild ist noch der alte BGM Regler zu sehen...Hab den noch am letzten Kabel hängen, um nicht durcheinander zu kommen. ;-)
Bearbeitet von Elbratte
So. Hab alles so angeschlossen. funzt. Leuchtet, hupt und blinkt. Die Tage dann zündung einstellen.
Sollte mehr Vertrauen in meine elektrischen Fähigkeiten haben :-D
Die Polini-Angabe 17° v.OT gilt für nur für Zündungen mit (quasi) statischem Zündzeitpunkt.
Die ZZP-verstellende SIP-VAPE-Zündung sollte bei ca. 3.400 - 4.000 U/Min so hoch eingestellt werden, daß bei der Drehzahl des hochsten Drehmomentes die von Polini angegebenen 17° v.OT. anliegen.
Vergiß alle (sowieso nicht stimmenden) vorhandenen Markierungen. Suche den OT (Umschlagsmessung), mache Deine eigenen Markierungen (x° und 17°) und checke die Einstellung mit der Stroboskoplampe.
Du könntest das Topic "SIP  / VAPE Zündung abblitzen" mal durchackern: KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
