hallo zusammen,
da die auswahl an verschiedenen benzinschläuchen im netz ja sehr gross ist wollte ich euch mal fragen welchen ihr bevorzugt.
einen der am besten nicht gleich aushärtet und einen der nicht weich wird an den anschlussstellen wie mein letzter neopren benzinschlauch:whistling:
Gewebeverstärkte Benzinschläuche vom Autoteilehökerer um die Ecke in Meterware. Kosten wenig, halten ewig und bleiben flexibel. Das Plastikzeugs härtet in kürzester Zeit aus.
vor 8 Stunden schrieb CDI:
Die alten Autotypen mit Stoffumwicklung kamen alle mit Alkohol im Sprit nicht klar.
Neue Schläuche müssen "korrekt" beschriftet sein, damit man sie nicht mit Aquariumschläuchen verwechselt.
Die Vespa hat die Besonderheit, dass sich mit jeder Fuge in der Straße die Stellung von Tank und Vergaser zueinander ändert.
Deshalb nehme ich nur den superdicken Originalbenzinschlauch.
richtig so
wenn der nach 15 oder 20 Jahren bretthart ist gönnt man sich halt mal nen neuen....
Rita
Ich nehm den 6mm von von Stihl....den han mein Werkzeug und  Fichtenmoped Dealer als Meterware. Der bleibt wunderbar geschmeidig und sitzt bombenfest auf den Anschlüssen.:cheers:
vor 23 Stunden schrieb Spiderdust:
vor 11 Stunden schrieb Brosi:
Hab mir jetzt hier welchen gekauft http://www.daimex.de/gx2/index.php?cat=c2_Kraftstoffschlauch-mit-Textileinlage-DIN-73379-2A-Kraftstoffschlauch-mit-Textileinlage.html&XTCsid=pprmjuco1t12mmpkm3pqvdjgi4
Macht einen wertigen Eindruck. Interessant fand ich auch die "Zwischengröße" 7.5mm. Wenn man 6mm mit 8mm verbinden muss...
:thumbsup:
  • 5 Jahre später...
so, nachdem mein Benzinschlauch sich an der PX mal neben dem Zylinder nicht sooo wohlgefühlt hatte, hab ich die SCK Polyurethan gekauft, weil nicht thermoplastisch. Der ging aber so ultraschwer auf den Benzinhahn, dass ich neu gesucht habe.
Conti Fuel 2240 7.3x13mm gibt z.b.
und den Cohline:
https://www.persicaner.at/produkt/kraftstoffschlauch-7-3x13-5o-fpmeco-cohline-2240/
https://tk-carparts.de/kraftstoffschlauch-73-mm-x-135-mm-din-73379-3e-22400600
da kann man zentimeterweise ordern.
Das hat DIN 73379 3E
geht bis 125°C dauerhaft. Das dürfte den originalen PVC Ramsch ums doppelte übertreffen.
Suchwort "Kraftstoffschlauch verstärkt" war auch gut.
p.s.
https://www.tuul.zone/kraftstoffschlauch-4-lagen-fkm/eco-ar/eco-typ-3e-din-73379-1-im-polybeutel-2-meter-47830001735x95dr?number=
Bearbeitet von 500 Miles
Nach 20 Jahren endlich was gefunden was einen guten Eindruck macht 1 Abschnitt reicht für 2 Smallframe und ist 12 cm zu lang für eine LF Preis ist okay und der funktioniert mit und ohne Normfest Multiklemmen  (Schlauchschellen) einfach geil das Zeug.
Der Benzinschlauch vom SCK
Am 5.1.2024 um 22:09 schrieb broncolor:
Langzeittest fehlt aber noch?
Die benzinschläuche ( Toyox und Piaggio) die ich bis jetzt hatte, werden innerhalb 1-2 Jahren hart und ziehen sich zusammen.
Wäre schön wenns da mal was besseres geben würde..
Der sck hört sich schon mal vielversprechend an
Bearbeitet von Marcelleswallace
Ich versteh' wirklich nicht, was an dem Thema so'ne riesen Wissenschaft sein soll.:dontgetit:
Meterware vom Autoteilehändler, gewebeverstärkt. Hält ewig und in der passenden Größe auch ohne Schelle.
vor 4 Stunden schrieb Spiderdust:
Kann ich aus der eigenen Erfahrung leider nicht bestätigen. Selbst auf einer Rolle unterschiedliche Qualität, Kraftstoff-Schlauch von Berner nach Din blablabla mit Stoffeinlage nach nur einem Jahr extrem porös, der nächste Meter von der Rolle augenscheinlich in Ordnung.
vor 13 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Auf alle Fälle nach 2 Jahren besser als alles andere vom Autohändler oder SC oder SIP.
Bearbeitet von broncolor
muhahaha
krieg den mal ab wenns pressiert !
vor 11 Stunden schrieb Spiderdust:
mir ist die Karre in Barcelona halt fast abgefackelt mit dem tollen Glaxflu original Dingens. PVC Schlauch der bei PX direkt am Zylinder läuft...toll !
Klar könnte ich irgendeinen Ersatzschlauch nehmen . Bei SF mach ich das auch.
ich wollte halt für die PX dickwandig und temperaturbeständig, weil ich nicht gern Fehler 2x hab, wenn ichs irgend vermeiden kann.
vor 30 Minuten schrieb BerntStein:
was ist Glaxflu?
Wie Spider schon sagte: einfach der doppelt ummantelte Gewebeschlauch vom Kfz Grossisten.
PS: hab in meiner Kiste (weil lag rum), den Schlauch vom SCK drin.
vor 22 Stunden schrieb Spiderdust:
Ganz einfach.... die sind zu günstig ;-) und nicht eloxiert. Das passt eben nicht mehr an die 10k Kiste.... da muss Weltraumzeug an die Karre
  • Confused 1
    • Wenn die Nummer sauber ist, gibt’s doch Anlaufstellen in Bayern und Österreich, die eine Tageszulassung anbieten. Kostet dann aber 300-400€  oder so.   Ich hatte dieselbe GT und hab sie geliebt. Sehr schöner Roller
    • Ich versteh den Sinn vom 'verstärkten' Sicherungsring eh nicht... mir ist noch nie ne Cosa Kulu 'einfach so' aufgegangen.. ausser der Korb war nicht mer maßhaltig ( aufgebogen/gerissen usw...). Und das Aufgehen verstärkt der im Zweifel ja eher...   Und bzgl Federn reichen bis 20 PS ori Federn easy... schont dann auch die restliche Peripherie... inkl Sicherungsring
    • Ja ich habe auch noch Lager mit Strichcodes dran hier rumliegen aber man bekommt auch die farbigen von Zubehörherstellern. Piaggio hat die ja mutmaßlichen auch nur zugekauft und in ihr Tütchen gepackt.     Was anderes: Auf der mobilen Seite des Wiki sind die Überschriften neuerdings kleiner als der Text selber das sieht aus wie Kraut und Rüben. Kann man da was machen?
    • hab gerade töcherleins 1991er PK 50 elestart wieder fit gemacht und dann stand probefahrt durch berlin an,   deutlich besser wie bei der 50N kommt man an den vergaser zum putzen. nur 6 schrauben! denn dumm wenn wer vergisst den benzinhahn zu schliessen und der schwimmer auch nicht dichtet. und ganz ungeschickt wenn elestart OHNE kickstarter und batterie müde und motor voll mit sprit :(     jetzt läuft sie wieder und papa kann, nach umrunden der siegessäule, heim in den schwarzwald.    bei vito vespa in spandau, Nonnendammallee 32, 13599 Berlin wird einem geholfen wenn man  für schaltvespas was braucht. netter und kompetenter inhaber. er hat auch ein paar rumstehen.
    • Nun doch mal wieder online bestellt. Mal sehn, ob/wie enttäuschend die Ware wirken wird bei Erhalt.
