vor 6 Stunden schrieb Publisher:
Ich hab keine Nuss um die Munter aufzuschrauben und die Trommel runter zu ziehen, muss ich mir erst besorgen... Es hat nicht jeder eine komplette Ausrüstung zu Hause, aber viell. fehlt es da an Vorstellungskraft.
Braucht man auch gar nicht .
Ein Universalkasten mit Halb und Viertel Zoll und allen nötigen Bits kostet keine 50€ .
Mit solchen Werkzeugsätzen kann man viele Wartungs und Zerlegungsarbeiten machen .
Hammer , Zangen und Schraubenschlüsseln kosten auch kein Eckhaus...
Damit kann man auch als nicht Hobbyschrauber einiges machen .
Die einmalige Anschaffung des Werkzeugs ist wesentlich günstiger als einige Werkstattrechnungen .
Bearbeitet von pk50ss(autriche)
Hab ich, aber nur Nüsse bis 13mm... Naja gut nun, ich besorge mir ne größere Nuss und dann meld ich mich nochmal, bevor hier noch Ebay-Links mit Ratschensets kommen :)
vor 53 Minuten schrieb Publisher:
Wollen wir wetten, dass die passende Nuss nicht auf deine Ratsche passt... Mit nem Nüsse-Satz bis 13mm hast du wahrscheinlich nen 1/4 Zoll Kasten...
Und hier schon der passende Tipp: Rothewald-Kasten vom Louis bietet Anständiges für den zarten Geldbeutel: https://www.louis.de/artikel/rothewald-steckschluesselsatz-louis80-special-edition-94-teilig/10009183?filter_article_number=10009183&list=d5c3f9658136c428800835bff277e798
Dein Roller wird es dir danken.
vor 33 Minuten schrieb pötpöt:
den hier hab ich https://www.proxxon.com/de/industrial/23080.php
vor 5 Minuten schrieb CDI:
DER wäre schöner gewesen.
Ja eindeutig, aber bis jetzt hat der den ich habe immer gereicht (hab ich seit 10 Jahren und all meine Vespa Angelegenheiten selber repariert). Der jetzige Schaden ist halt - wie schon erwähnt - Neuland für mich.
Sooo, hab nun die hintere Bremstrommel runtergezogen.
Hat - wie von so vielen erwartet - null Profil siehe Bild 1 (Auf Bild sieht das Profil besser aus als es tatsächlich ist, ist annähernd komplett eben).
Für mich gibt es nun aber dennoch noch paar Fragen:
- Hat die Antriebswelle noch genug Profil oder sollte man die auch tauschen, siehe Bild 2 (Profil ist mit Hand noch gut spürbar, vielleicht 1mm tief).
- Gibt es hinten keinen Simmerring?
- Bei meinem Problem-Findungs-Versuch habe ich die Schaltraste runtergemacht. Ich kann nun nur noch in Neutral, 2, 3, und 4 Gang bewegen (per Hand). Ist das normal? Von Neutral nach 1. Gang bleibt Raste in oberer Position stehen (da zwischen Neutral und 1. Gang, also wo Kraft am stärksten). Ist das so ok, oder hab ich was falsch gemacht?
Gruß,
Publisher
Bearbeitet von Publisher
vor 35 Minuten schrieb Publisher:
Das würde ich mit einer neuen [oder guten gebrauchten] Trommel ausprobieren: Wenn die kaum Spiel hat, sollte die Welle noch in Ordnung sein. Wenn [zu viel] Spiel vorhanden ist, würde ich die Welle tauschen (lassen).
Doch schon! Aber Du hast wohl einen Lusso-Motor: Da sitzt der Simmerring innen. Was man sieht, ist der sog. "Staubschutz-Filzring". Aber da kenn' ich mich nicht aus. Hab keinen so modernen Motor. :-)
Bearbeitet von kbup
  • Haha 1
Ich kann kbup nur zustimmen: Besorg dir ne Ersatztrommel (gute gebrauchte Original ist besser als neue Zubehörtrommel) und steck sie drauf, kann gut sein, dass das dann noch so geht. Hatte ich vor Jahren mal in ähnlicher Form, da hat der Austausch der Trommel auch ausgereicht. Besorg dir dann auch in dem Zuge gleich noch die richtigen Teile, die man zur Montage benötigt: Zuerst Scheibe (solltest du noch haben), Mutter und dazu dann noch den Sicherungskäfig und den Splint. Darüber kommt dann auch noch eine Abdeckkappe.
Siehe auch:
http://www.scooter-center.com/de/explosion/id/N_Vespa_PX125_4_Tafel_23/C_V_ZAPM09300?match=CAT&lang=de
Und beachte das richtige Anzugsdrehmoment der Mutter: Die bekommt (je nach Quelle) 75-90 bzw. 90-110 Nm, also schon "gut fest". ;-)
vor 11 Stunden schrieb kbup:
Korrekt.
So sieht das bei den modernen Lusso Motoren aus. Deswegen auch Achtung beim Besorgen der richtigen Bremstrommel!
Vergleiche auch die Beschreibung hier:
http://www.scooter-center.com/de/product/9091010/Bremstrommel+hinten+10+PIAGGIO+Vespa+PX+1984+1988+T5+125cc+Wellendichtring+30mm?meta=9091010*scd_ALL_de*s20546856017232*bremstrommel hinten*1*1*1*16
auf deine Welle passt JEDE Bremstrommel für PX hinten - egal ob 27,30 oder wie ori 31,5 :-)
völlig Wurst da der Siri, wie ja bereits festgetellt, innen liegt...
im Gegenteil, wenn du ne Trommel f Siri aussen nimmst ( 27 / 30 ) hast du die Möglichkeit, wenn der Innere mal aufgibt, statt des Blechs nen Siri passend zu deiner Trommel dann zu verbauen ( Ablaufloch verschliessen - das aber erst lesen wenns soweit ist) - spart dir dann das Spalten des Motors wg defektem Siri...
Bearbeitet von hacki
vor einer Stunde schrieb hacki:
Das stimmt, allerdings sind die 27er jetzt auch nicht gerade die stabilsten, wurden ja nicht umsonst im Laufe der Jahre immer größer. Und optimal funktioniert der Staubring ja auch nur mit der großen Version. :-)
