Ich habe den 20er samt Ansauger ersteigert,weil der 19er einfach zu teuer war !!
Jetzt weis ich nicht mal in welcher Vesps der eigendlich gehört !
Welche Haupt bzw.Nebendüse brauche ich in etwa für einen 125ccm ET3 Motor?
Woher bekomme ich einen Luftfliter für den 20er?Kann mann auch was selberbauen!
(Sparstudent!!!)
Mfg Jöschi
servus
also meines wissens nach war der 20 shb auf der PK 125 und auf der ETS (wenns falsch is, bitte korrigieren)
also müsst er problemlos auf die PK 50 passen....
luftfilter kost ja nicht die welt... :-(
also hauptdüse müsste so um die 75 sein (die primavera hatte aufm 19 shb ne 74 HD drinnen)
Ist von der ETS und paßt original NUR auf PK Motoren!!
Der Vergaser paßt auch den 19er Stutzen, nur muß man den dann innen etwas ausfräsen, um auf den größeren Durchmesser zu kommen!
Meiner Meinung nach die ideale Vergasergröße für einen leicht überarbeiteten ET3 Block!
Wo kommt der 20er DellOrto eigentlich rein?
Biste sicher, daß das kein Lambretta-Gaser is?
Wurde so ziemlich in alles mal reingebaut, was ne Kette und ne ordentliche Gabel hat. Nich wirklich selten im Gegensatz zu den ETS-Teilen...
Tja scheint ja wirklich mal ein Glücksgriff von mir gewesen zu sein!
Ich werde Ihn für mein ET3 Block verwenden ,und vielleicht schleife ich noch einwenig an der Kurbelwelle ?!
Welche HS würdet Ihr mir empfehlen?
Jöschi
... ich glaub die pk/xl2 (125) hatte den 20er shb auch.
probier fürn et3 motor mal ne 74er od. 75er düse, der et3 motor hat im 19er ne 76.
luftfilter sollte doch der vom 19er pk shb passen.
gruß m.
    • Halt habe mich vertan! Nicht hero sondern @Quickshifter war gemeint! Größere Töpfe sind immer besser, scheitert aber oftmalig an der begrenzten Stellfläche.
    • Was bricht, das bricht. Wenn die verbliebenen Wurzeln im Substrat stecken, bekommen sie viel besser Nahrung, somit sind weniger Wurzeln nötig. Deine sieht echt krass aus. Diese Originaltöpfe sind eh meist zu klein. Dann sieht die Pflanze zwar größer aus, allerdings darf man dann bald wieder umtopfen.
    • Der bevorzugte Standort von solchen Pflanzen sind meistens helle Standorte (Fenster) mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Bad-WC), da sie dort mit extrem geringer Bewässerung auskommen. Nach der Blüte topfen ist immer gut, da in der Blühphase die Pflanze extrem versorgungsbedürftig ist. Wenn @hiro LRSC damit gute Erfahrung gemacht hat, wäre es auf jeden Fall einen Versuch wert. Nicht das du aus Versehen, statt dem Klopapier die Wurzeln erwischt! Eventuell dauert es dann ggf. länger bis zur nächsten Blüte. Die Luftwurzeln brechen leicht, aber das hast du eh schon bemerkt. Grundsätzlich gehören die etwas unappetitlichen Wurzeln zum Erscheinungsbild einer tropischen Pflanze dazu. Meistens sind es in der Natur Sekundärpflanzen und da kann die Nährstoff- und Wasserausnahme nur über diese Bewurzlungsart erfolgen bzw. gibt dann der Pflanze auch die notwendige Stabilität.
    • Hallo Ich suche einen Schwingsattel mit aufnahme und Gepäckbrücke, sollte noch anschaulich sein. Farbe ist egal. Falls Ihr was im Angebot habt bitte mit Fotos und Preisvorstellung. Gruß Miccaa
    • Yes! @Spiderdust und @t4. dürfen sich auf eine wohltuende Rachenvergoldung freuen 🍻 Es ist tatsächlich ne MV 160 von 1968. Mal gucken, ob da noch was von dem blauen O-Lack zu retten ist 😉
