Ich würde gerne die Tests vom Kurbelwellen wuchten, vom Popometer empfinden in digitale Werte wiederspiegeln.
So kann ich die Ergebnisse genauer einordnen und die Welle so in den gewünschten Drehzahlbereich extrem laufruhig machen, das vor allem bei großen Hubraum Sinn macht.
Bin in der Bucht auf dieses günstige Messinstrument gestoßen
https://m.ebay.de/itm/Pro-Tragbare-LCD-Digital-Vibrationsmessgerat-Vibrometer-Messgerat-Analyzer-RZ63A/142039962469?hash=item21123dd365:g:8WEAAOSwvg9Xc5GT
Hat jemand Erfahrung mit deratigen Instrumenten und ob ich damit die Ergebnisse relativ gut sichtbar bekomme?
Du kannst dir auch eine App auf dein Handy laden, ich hatte einen Lieferanten, der dies bei Vibrationsförderschienen gemacht hat. Wie gut die Qualität ist kann ich dir allerdings nicht sagen.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.continental.contitech.vc.ViProtect
Für Vergleichsmessungen sollte das reichen, ähnlich wie bei den DB Messungen mit dem Smartphone. Wenn die Position immer gleich ist, kommt man da sicher zu Ergebnissen.
Ob und wie lange so ein Smartphone die Vibrationen überlebt, ist dann die andere Frage.
Hier noch eine etwas ausführlichere Beschreibung der App.
https://www.autocad-magazin.de//konstruktion-mobile-schwingungsmessung-smartphone
Am besten ein älteres Gerät verwenden.
Erfahrung beim Wuchten von Jettriebwerken kann ich anbieten. Das System am Flugzeug arbeitet mit nem Accelerometer und nem Referenzgeber (ähnlich einem missing tooth OT-Geber). Damit ist das System imstande die Größe einer Unwucht, die Phase, und, beim Zweiwellentriebwerk, die Welle rauszufiltern.
Problematisch wird die Einschränkung des Frequenzbereichs, ein Accelerometer misst nämlich erstmal jede Beschleunigung, egal woher sie kommt (Kupplung, Getriebe , Lüfterrad, Reifen, normale Beschleunigung, Kopfsteinpflaster). Ausserdem bringt der Zahlenwert erstmal auch nix ohne ne Lagebestimmung der Unwucht.
Ich würde mit nem Accelerometer Vibrationen um die Längs- und Hochachse messen, dann die Drehzahl und Unwuchtpeaks überlagern und damit alle Quellen rausfiltern, welche zyklisch mit Kurbelwelle und Lüfterrad an sich nix zu tun haben. Das ganze mit nem OT-Geber kombiniert könnte dir dann sogar den Vibrationspeak von KW und Lüra im Winkel relativ zu OT anzeigen. Wie sich die Unwucht dann auf Lüra und KW verteilt bleibt dann aber noch die große Unbekannte.
  • Like 3
ich verstehe glaub den Satz nicht so ganz:
gewünschter Drehzahlbereich...
missverständnis?
Die Wuchtung ist drehzahlunabhängig.
Nur die Wuchtgüte als Angabe einer Kraft wird auf eine Drehzahl bezogen.
d.h. eine Wuchtung, die für den Fahrer angenehm ist, weil die resultierende die Richtung z.b. längs hat, wird bei 3000 optimal sein und bei 11.336 rpm auch.
Das ist richtig, aber durch die Überlagerung von Drehzahl und Unwuchtpeaks lässt sich z.B. ne Unwucht von Primär/Kupplung oder Reifen durch die vollkommen andere Drehzahl rausfiltern...
Ansonsten natürlich :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
dass da mal wer richtig was unternimmt!
jetzt wäre noch die Frage , was man wo messen soll.
komfort wäre am Lenker oder Sitzbank Gesamtlevel? also Richtungsunabhängig.
Am Motor die Anregung des Systemes?
hier wäre evtl ein aufdröseln der Richtungen interessant.(taumeln seitlich z.b.)
das ganze würde mMn aufm Prüfstand schon ausreichen.
Am Motor müsste man überlegen, ob an der Schwinge oder am Dämpfer...
  Am 28.3.2018 um 12:01 schrieb egig:
Aufklappen
Zum sichtbar machen kann man auch mal eben eine Wasserflasche am Rahmen befestigen oder an die Lenkerenden hängen.
Die muss nicht offen sein.
Bisschen technischer aber immer noch günstig dann mit nem Arduino und ADXL3xxx, kostet dann mit 2.8“Display um die 30.-... optischer OT-Geber noch nen Fünfer drauf.
Bearbeitet von skinglouie
Weiss jetzt nicht ob da was für Vibrationen dabei ist, aber für Smartphone-Experimente rund um Sensoren vielleicht mal die App "Phyphox" anschauen.
Ob man diese Vibrationen mit einem Messgerät um die € 110,- sichtbar machen kann,
bezweifle ich zumindest an der Vespa.
Der "richtige" Wuchtfaktor wird doch bestimmt durch den jeweiligen Einbauwinkel des Zylinder zur Waagerechten.
Wenn wir Aufnahmen von Prüfstandsläufen betrachten,
verändert sich beim beschleunigen bei der Vespa durchs einfedern dieser Winkel extrem.
Im Kart,
oder Motorad Chassis verändert sich diese Einbauposition nicht.
Also werden wir bei einem optimal ausgewählten Wuchtfaktor, (WF)
immer mit einigen Prozenten als Kompromiss vorlieb nehmen müssen.
So wie es @BerntSteinerwähnt,
am Prüfstand unter realen Bedingungen testen.
Da aber noch andere Faktoren Vibrationen hervorrufen können,
sollten diese erstmal ausgeklammert sein.
Eine auf max. 1-2/100 laufende Welle zwischen Spitzen gemessen,
sollte selbstverständlich sein.
Bei DS Wellen beide Wangen gleich wuchten,
keine verspannten HL,
keine defekten HL,
keine ausgeschlagenen HL Sitze,
wenn eingeklebte HL, dann absolut fluchtend aushärten lassen,
nicht zu mageres Gemisch fahren, (SlipStick Effekt der HL)
die VC hat auch sehr großen Einfluss,
wie gut sind Anbauteile gewuchtet, z.B. Schwungräder,
Kulus sind nicht ganz so tragisch, aber auch nicht zu unterschätzen.
Auf bestimmten Modellen wo die Kulu auf der Welle sitzt,
sehr wichtig.
Außerdem halte ich es mit der History!:thumbsup:
Wenn ich die WF verschiedenster Wellen kenne,
diese WF erfahre ich im Rahmen von Revisionen im "zerlegten" Zustand.
Diese WF in einer Art Datenbank archiviere,
dann weiß ich aus den Erfahrungen der Piloten wie ich die Vibrationen einordnen kann.
Von diesen gewonnenen Erfahrungen ausgehend,
kann es doch nicht sein,
wenn ein Faktor von z.B. 60-70% sehr gut funktioniert,
das Wellen mit unter 20% Faktor ruhig laufen können!:-(
Übrigens sind althergebrachte WF aus Zeiten eines Herrn Apfelbeck,
oder auch Hr. Hütten Schnee von gestern.
Wenn ich den WF einer modernen Honda RS125,
oder KTM SX 85 Cross von ca. 72% betrachte,
und den von Hr. Apfelbeck, auch im Hütten findet man diesen Wert,
von ca. 53% in die Honda verbauen würde,
wäre die Honda schlichtweg nicht fahrbar.
Bevor KTM die SX 85 von ca. 50% auf 72% änderte,
waren die Dinger schlichtweg Rüttelplatten.
Die Zeiten bleiben eben nicht stehen.;-)
pr
Bearbeitet von powerracer
  Am 30.3.2018 um 09:12 schrieb powerracer:
Aufklappen
Würd ich pauschal nicht sagen. Die von Gerhard vorgeschlagene Schwabenlösung mit der Wasserflasche finde ich aber deutlich erprobungswerter.
  vor 8 Minuten schrieb powerracer:
Aufklappen
Ich glaub kaum, dass die 5° Plusminus da groß was machen. Sonst müsste mein Roller ja beim Beschleunigen ruhig sein und beim Bremsen anfangen zu vibrieren oder andersherum.
Aufklappen
Das liegt vermutlich an einer neuen Generation Rahmen mit einer anderen Steifigkeit. Wenn man ein älteres Motorrad hat mit sehr steif aufgehängtem Motor kann man durch weglassen eines Motorhalters das Vibrationsverhalten des Fahrzeugs komplett ändern.
Beispiel Rixe M200 Bj1953. Mit allen drei starren Motorhaltern vibrieren die Hände trotz optimiertem Wuchtfaktor etc. Schraube ich den Motorhalter unter dem Motor ab, schlägt am Lenker nichts mehr, dafür vibrieren die Fußrasten wie blöd.
Hi Erich,
sowas könnte mann sich basteln
https://www.conrad.de/de/seeed-studio-piezo-vibrationssensor-sen04031p-passend-fuer-serie-c-control-duino-grove-1369532.html
wenn du bisschen mehr genau arbeiten kannst du vllt beim prüfstand auch das signal loggen ?
hast du sowas bei dir?
um die vibrationen zu analysieren muss du eine FFT analyse machen..
dann sieht mann im welcher ordnung die resonanz ist.. dann kannst du auch eine filter einschalten
um zu vermeiden das einfluß von zb ein eierende hinterrad oder von prüfstand selbst.
die meisten motorprüfstände das ich hab mit gearbeitet hat ja so eine sensor um schaden auf das system früh zu merken!
gibts auch teurere elemente, aber das lohnt sich eher erst wenn du weiß wie mann vibrationen messen und analysieren kann.
ich mache die gleiche signalbehandlungen beim verschiedene motormessungen ua auch zylinderdruckmessungen. (um das richtige filter zu bauen)
  • 3 Monate später...
grad drüber gestolpert.
Gibt nen neuen, günstigen Vibrationssensor. Der könnte für unsere Zwecke reichen. deutet ein Forist bei Heise an.
https://www.heise.de/make/meldung/Bewegungssensor-JoyWarrior-misst-jetzt-auch-sechs-Achsen-4101297.html
Datenblatt:
https://www.codemercs.com/downloads/joywarrior/JW56FR1_Datasheet.pdf
Herstellersite:
https://www.codemercs.com/de/sensoren/joywarrior56fr1-wp
Ich würd' davon abraten, Mobiltelefone starr am Roller zu befestigen. An einem 125er Dirtbike z.B. liegen je nach Situation gerne mal Spitzenwerte von 20 G an. Das dürfte kein Mobiltelefon lange mitmachen.
Noch vor ein paar Jahren haben passende Accelerometer gerne mal 1000€ gekostet. Wenn man davon dann 6-8 Stück am Moped anbringt kommt schon ein nettes Sümmchen zusammen. Keine Ahnung, ob der Fortschritt zwischenzeitlich dermaßen groß war, daß die auf einmal für'n Appel und'n Ei zu haben wären.
Für das genannte Vorhaben braucht's eigentlich keine Meßtechnik, immerhin ist das Popometer die letztendlich relevante Instanz.
  Am 18.7.2018 um 11:12 schrieb rasputin:
Aufklappen
Das kostet der bei Kistler oder PCB auch heute noch, die Frage ist halt eher, ob man das für das genannte Vorhaben braucht, oder ob das Schätzeisen von Conrad nicht einfach hinreichend genau ist.
Hier wird wohl keiner nach ner Dakks-Kalibrierung fragen.
    • Kannst du genauer beschreiben, was "Kontakt zum Bordnetz" bei dir bedeutet? Den Ducati-Spannungsbegrenzer unter der linken Backe zugeschaltet? Wenn ja, hat der saubere Masseverbindung mit Klemme (schwarz) UND Gehäuse?
    • hi leute, ich bin mit meinem latein völlig am ende und bitte um eure hilfe! ich habe eine österreichische PX BJ '83, 7-polig, mit Batterie und Lichthupe. Motorisch läuft sie einwandfrei, solange kein Kontakt zum Boardnetz besteht. Dann beginnen plötzlich Fehlzündungen. was bisher getan wurde: zuerst lichthupe entfernt. Irgendwann ist alles gegangen, außer wenn der blinker aktiviert wurde (--> fehlzündungen). alle teile wurden im zuge der nun bereits einjährigen operation teilweise mehrfach getauscht (ZGP, Spannungsregler, Cdi). Um die Komplexität zu reduzieren, habe ich gestern noch einmal umgestellt. Batterie weg - neue 5-polige BGM-ZGP, neuer entsprechender BGM-Kabelbaum, neue Schalter. Und jetzt kommt's: noch immer das gleiche fehlerbild! ohne boardelektrik pfeift der motor und dreht aus. sobald der stromkreis "boardelektrik" dazu kommt, drehzahlstopp und fehlzündungen... die ganze sache ist jetz wie eine 12 V SF zündung... irgendwo wird wohl ein massefehler (unterschiedle masseniveuas?!) vorliegen - aber wo kann ich noch suchen? bremslichtschalter? bremslicht? blinkerfassungen? buchsen für die seitenhaubenblinker? bin für jeden hinweis dankbar oder auch für eine methode zum weiteren vorgehen...
    • Und das Polrad wurde auch getauscht? Aber wenn der Kabelbaum getauscht wurde weißt doch wo ein Massefehler vorhanden ist.  Ich hab so einen ähnlichen Fall mal gehabt wegen einer Defekten Scheinwerferbirne , einmal gehabt und ewig nach gesucht. Dann nochmal wegen eines Defekten Kerzensteckers aber das wäre dann auch ohne Kabelbaum passiert.
    • Immer mal was Neues:   hol meine PX Lusso aus dem Winterschlaf, jetzt zeigt aus dem nichts der Tacho zu viel an. “Lügo-Tacho“ ist klar und bekannt, normal 10% zu viel bei mir. jetzt sind’s aber +20%, sprich statt 100 sagt er 120, geht übers ganze Band.  gemacht wurde nix, die stand übern Winter. Im Herbst ging’s noch normal. nadel zuckt nicht.   kenne nur, das er weniger anzeigen kann oder zuckt wenn Welle oder Schnecke den Geist aufgeben…   jetzt bin ich ratlos.  ideen was das sein kann?
    • liebe leute,   ich bin mit meinem latein endgültig am ende. ich habe eine österreichische PX BJ '83, 7-polig, mit Batterie und Lichthupe. Motorisch läuft sie einwandfrei, solange kein Kontakt zum Boardnetz besteht. Dann beginnen plötzlich Fehlzündungen.   was bisher getan wurde: zuerst lichthupe entfernt. Irgendwann ist alles gegangen, außer wenn der blinker aktiviert wurde (--> fehlzündungen). alle teile wurden im zuge der nun bereits einjährigen operation teilweise mehrfach getauscht (ZGP, Spannungsregler, Cdi). Um die Komplexität zu reduzieren, habe ich gestern noch einmal umgestellt. Batterie weg - neue 5-polige BGM-ZGP, neuer entsprechender BGM-Kabelbaum, neue Schalter. Und jetzt kommt's: noch immer das gleiche fehlerbild! ohne boardelektrik pfeift der motor und dreht aus. sobald der stromkreis "boardelektrik" dazu kommt, drehzahlstopp und fehlzündungen...   irgendwo wird wohl ein massefehler (unterschiedle masseniveuas?!) vorliegen - aber wo kann ich noch suchen? bremslichtschalter? bremslicht? blinkerfassungen? buchsen für die seitenhaubenblinker? bin für jeden hinweis dankbar oder auch für eine methode zum weiteren vorgehen...   lg w
