Hallo zusammen, hab gerade an einem Motor einen Riss entdeckt... Was würdet ihr tun? Kleben, Dichtmasse drüber oder schweissen... Sofern das an der Stelle überhaupt geht und man danach nicht noch andere Probleme hat...
Ich glaub dass an der Stelle innen im Gehäuse der Kickstarter-Anschlaggummi steckt...
Über Tipps wäre ich euch dankbar!
Ich vermute mal, dass man sowas am besten mit beiden Hälften "teilmontiert schweißt" .Durch den Laser gerät nicht viel Wärme ins Material und sollte eigentlich nahezu verzugfrei geschweißt werden können! Also ohne einfallen der Dichtfläche.
Schall&Rauch kann das auch:-D
  • 2 Monate später...
vor 11 Stunden schrieb DLbastard:
Das ist dann bei dieser Geschichte hier wohl auch die letzte Möglichtkeit, das zu retten, oder? Ist eine Jugendsünde...
PICT0062.thumb.JPG.da2d7c7a014ec8fac0fae86334f6bb3e.JPGPICT0063.thumb.JPG.442fef6a5b35b9f189a1f00b8998b610.JPGPICT0066.thumb.JPG.99351c67f58bea4f46ed280aadf00ba1.JPG
Was ist denn da drauf von Außen? Sieht aus wie irgendeine Dichtplempe..Uhu 3000 o.ä. Das wär natürlich das Ausschlusskriterium für eine Alu Schweißnaht. Selbst bei kleinsten Rückständen hast du dann Lunker und Einschlüsse!
Bearbeitet von lokalpatriot
@DLbastard
imho reparierbar:
kleber wegfraesen an rissanfang (nachher planfeilen) auf dichtflaeche schoen gut penetrierten haftpunkt mit 5356 (almg5) setzen, in etwa bei haelfte des risses tief einfraesen von innen und auch dort almg5 haft setzen.
auskuehlen lassen.
dann v foermig auffraesen, extrem gut mit saeure ausvschweiszbedarf reinigen und dann schoen vorsichtig in 1-2cm schritten mit alsi12 riss durchschweissen. Auf keinen fall ueber die haftpunkte "voll" drueberschweiszen, diese dienen als stuetze gegen verzug ;)
am besten mit hi frequency inverter machen damit haz lokal bzw klein bleibt, dh wenig schrumpfung.
bei belieben deckel mit zwinge auf stahlplatte spanen wird aber m.Ea. net notwendig sein fuer solch eine kurze naht.
rlg und gutes gelingen
christian
edit sagt grad das der riss neben hauptlager sitzt, hatte ich uebersehen.
unbedingt vor schweiszen dort am rissende auch wie o.angefuehrt heftpunkt setzen und dann vom riss weg nach auszen in kleinen schritten (ggfls pedal pumpen/pulsen) gehen soweit moeglich kupferlagerdummy setzen oder zumindest lager drinn lassen.
hauptsache schnell mit robusten heftpunkten und mit sehr harten lichtbogen!!!
Bearbeitet von Yamawudri
Am 8.6.2018 um 09:21 schrieb lokalpatriot:
Endfest 300, ja. Hätte ich weggestrahlt. Lunker und Einschlüsse ist bei der Großen Hälfte immer ein Problem, oder? Zumindest ist meine Erfahrung so, hab aber auch schon länger kein Alu mehr geschweißt.
Am 10.6.2018 um 06:46 schrieb Yamawudri:
imho reparierbar:
Danke für die Super Anleitung. Ob ich das hinbekomme, bezweifle ich gerade.
Ich dachte primär an Laserschweißen und bei 200° entspannen.
Was ist das für Säure aus dem Schweißbedarf, die du vorschlägst?
Oder so ein Alu-Lötzeug hab ich auch noch irgendwo. Das Gehäuse ist nicht mehr für hohe Belastungen vorgesehen (50er Original Resterampe) und soll auch möglichst low budget repariert werden, da könnte das doch was sein.
@dlbastard
also m.Ea. Und Erfahrung:
finger weg von dem alu loetzeug bringt massig hitze ein und dh verzug bzw festigkeitsvetlust:
weiters glaube ich nicht das du den fuer loetung ohne flussmittel notwendige reinlichkeitsgrad hinkriegst.
zur saeure: weisz jetzt nicht mehr genau (salpetersaeure) was das im genauen war aber jedes gutes wig-bedarfsgeschaeft sollte diese fuer aluwurzpreparation fuehren, da speziell da extreme reinlichkeit notwendig ist.
ich habe dzt leider nur helium zur verfuegung und auszerdem immer noch nicht meinen gewuenschten lincoln inverter im einsatz sonst wuerd ich sagen schicks runter nach genua, aber wenn du bis winter (falls ich bis dahin die 300er lincoln endlich hab) geduld hast dann gerne :)
rlg
christian
