FTS oder Sicherstellung in Nagold bei Herrenberg gesucht.
Sorry, ich wohne zwar nicht in der Ecke, aber ich verstehe nicht, was du brauchst/ suchst...
Sicherstellen? FTS? Bahnhof?
Was er sagen will:
Kann mal jemand das Teil abholen und bei sich unterstellen, bis ich in der Gegend bin?
Gesendet von meinem London mit Tapatalk
Andere haben es verstanden.
Forum Transport Service.
Hat sich aber erledigt, Fenster ist weg 8-(.
Gutheißen kann ich diesen Abkürzungswahn trotzdem nicht. Schreib doch einfach Forum Transport Service, wenn du ebendiesen meinst.
WTF
Um mich final unbeliebt zu machen: sicherstellen ist für mich etwas ganz anderes, aber sorry, dass ich nachgefragt habe ;-)
Wahlweise LMAA oder MfG :sigh::-D:cheers:;-)
Bearbeitet von freibier
Abkürzungschaos
vor 11 Stunden schrieb Spiderdust:
Naja, ein Fenster sollte man sicher stellen, sonst kippt's und ist putt.
Fehlt nur ein Leerzeichen.
Reicht aber wenn man das Fenster gut fixieren tut. Erst danach wird idr etwas sichergestellt.
vor 9 Stunden schrieb matzmann:
Was muß euch langweilig sein 8-). Nix zu schrauben?
Ganzjahresfahrer müssen nix schrauben.:-P
Feucht drüber- und durchgewischt gut.
Meine Frau ist Dienstag ausgezählt, da ist nichts mehr mit dran rumschrauben, bzw. dieses Projekt ist erstmal fertig geschraubt.
Ansonsten habe ich als Internetrollerfahrer nichts zu schrauben ;-)
Am 30.3.2018 um 21:30 schrieb matzmann:
Vermutlich Migräne ...
Am 30.3.2018 um 10:03 schrieb Skawoogie:
Was er sagen will:
Wieso DU?
Wolltest Du das abholen?
  • Haha 1
Am 30.3.2018 um 14:49 schrieb thisnotes4u:
Für was steht denn FTS? Ich habe "Fahrerloses Transportsystem" oder "Fuck this shit" gegugelt :-) - beides klingt hier nicht passend.
„Freizeitpharmazeutisches Transport System“
bei den Maßen haste ordentlich was zu schlucken.
Bearbeitet von Revolverheld
150x50cm
Am 5.4.2018 um 08:40 schrieb Lambrookee:
Wieso DU?
Ich ist er. Aber nicht bin, sonst wär's ja wieder falsch
Bearbeitet von Skawoogie
    • Zündkerzenbilder - sofern man daraus überhaupt noch richtige Schlüsse ziehen kann - macht man nur in einem bestimmten Lastbereich. So wie es Humma für Volllast beschrieben hat. Alles andere ist nicht aussagekräftig.
    • Also nach Blick auf den Schaltplan scheint es möglich die Batterie zu nutzen und den Spannungswandler vom Evok Scheinwerfer wegzulassen. Da ich aber die Installationssituation in real nicht kenne, (ist der Knotenpunkt Elektrik wie bei der XL unter der Kaskade), kann ich da nur bedingt etwas sagen. Grundsätzlich brauchts du demnach aber kein Extrakabel von der Batterie legen sondern könntest an die Kabel des Zündschluss gehen. Wenn dann der rechte Schalter für die Beleuchtung ist sollte der dann vom Wechselstrom getrennt werden und dann sollte es funktionieren. Natürlich hier alles auf eigene Verantwortung und Einsatz von Messgerät.  Einfach gesagt Grau trennen und an rot gehen.
    • Na, da lässt sich aber einer weit aus dem Fenster, ich hab´ schon an Vespas geschraubt, da bist noch nackt mit der Trommel um den Christbaum gelaufen
    • Hallo, mir ist soeben mein schon ziemlich verschlissener Zylinder von meiner c24 um die Ohren geflogen. Der Kolben hat sich richtig schön in den Zylinder eingearbeitet. Wo bekomme ich denn vernünftigen Ersatz her? Habe bis jetzt nur einen billigen Nachbau auf eBay gefunden. Vielleicht hat die jemand einen link oder einen Zylinder zu verkaufen? Danke schonmal im Voraus:)
    • Dann fahr mal nen Kilometer Vollgas, dann gleichzeitig Kupplung ziehen und Zündung aus, ausrollen, Kerze raus, anschauen. Das wird dann sicher anders aussehen...
