Moin
bin gerade am verzweifeln.
Wollte meiner kleinen gerade ein leichteres Lüfterrad spendieren. Statt Original ET3 Polrad sollte ein Pk50s Polrad drauf.
Motor Original ET3, also 19er Konus.
Sollte ja eigentlich gehen. Nur ist das Original ET3 Polrad tiefer und so würde das PK50s an der Zündung schleifen.
Wo ist mein Fehler??
090B219B-FF6F-4F3F-8116-7D34059FA57E.thumb.jpeg.8d8647233c27eabcf105527755010b9b.jpeg90D1F856-3303-40BA-BE23-A260D17794A4.thumb.jpeg.3c2942bbb1c300e01e3272869966527d.jpeg
Danke und Grüße
Welches soll denn das PK S Rad sein ? Das linke doch? Also meine sehen anders aus und normal wiegt so ein S Lüfterrad stolze 2,8 Kg . Weiß jetzt nicht wo das leichter sein sollte.
Das wo XPK draufsteht ist mWn fuer die 4 Spulen ele Zuendung (PK Sparmodell, NL Version, etc.), wirste nicht verbauen koennen mit Deiner Zuendung. Miss mal den Innendurchmesser, sollte merklich groesser sein als Dein ET3.
vor 1 Stunde schrieb HELL:
Laut Champ sollte das Original Pk50s 2200gr haben.
vor einer Stunde schrieb Manuel:
Pk sparmodell?
Wurde mir hier als Pk50s Polrad verkauft.
Nennt sich dann wohl Lehrgeld.
Welches brauch ich dann?
Richtig. Hab hier einen Roller mit PK S Polrad, das sieht anders aus. Es steht auch PK S drauf.
Zündung damals vom @Udo gekauft, vielleicht hat er noch was.
Die 2200gr kommen hin, kann man noch reduzieren auf 1800 oder noch mehr, je nach dem wo alles und wieviel entfernt wird.
Bearbeitet von rider
vor 13 Minuten schrieb rider:
Danke.
Hast du auch ein Bild der Unterseite??
Welcher Udo genau?? :-)
Bearbeitet von BunnyHunter
Ist ganz einfach!
Du brauchst ein Lüfterrad mit „nasen“ im magnet für den pikup, das hat das pk lüfterrad nicht!
Für das pk polrad brauchst Du ne andere zündgrundplatte
Originalpolrad abdrehen wäre noch ne alternative oder hp4 polrad verbauen
HP4 auf den kleinen Konus? Bin mir recht sicher das mein PK S Rad schwerer war . Hab es auf 1800g abdrehen lassen. Mehr war da ohne weiteres nicht möglich.
Gerade eben schrieb HELL:
2200gr würde mir, nach dem ich Champs Artikel gelesen habe, schon reichen.
Ich werf mal ein PK Elestart Polrad mit 19mm Konus in den Raum. ca. 1600gr und passt zu deiner Kurbelwelle und zur oben gezeigten ZGP.
"zufällig" hab ich eines zum Verkauf
Bearbeitet von lehrbua
vor 3 Minuten schrieb lehrbua:
Es würde doch gar keine zgp gezeigt O_o
vor 8 Stunden schrieb rider:
PK S hat 5 Spulen
Das original Polrad ist schon wieder drauf, aber hab ein Bild von einer Ersatz zgp gemacht.
vielleicht bringt das Licht ins Dunkel.
